Magiho výzkumný ústav
majo477
25. 8. 2020, 9:49
Ja si prebrúsim spodnú plochu a potom ho zapustenou skrutkou pritiahnem o brúsenú platničku,,
magi
25. 8. 2020, 10:55
majo477 píše: 25. 8. 2020, 9:49 Ja si prebrúsim spodnú plochu a potom ho zapustenou skrutkou pritiahnem o brúsenú platničku,,20200825_104605.jpg
no tak ty už jsi dál :)
Milan199
25. 8. 2020, 2:50
Teda mě zaujal ten "vercajk" z masořezu. Do toho se hází kráva vcelku ?
Občas brousím mlýnek pro řezníka // odhaduji průměr tak 100 // a to zblafne minimálně 10 kg masa za minutu.
Výkon téhle obludy si neumím přestavit // raději //. Jednou jsem někde četl že atomové bunkry pod Letnou v Praze byly vybaveny drtičem lidských ostatků. Brrr.
magi
25. 8. 2020, 4:44
Je to vercajk tady do těchto mašinek, pod nimi jsou v kaskádě druhé jemné a pak poslední úplně dole jsou vřetenová čerpadla.
Hodinový výkon celé jedné linky je cca 2,5t/hod (linky jsou 2ks) ale při tomto jede hrubá řezačka na cca 15Hz a jemná na cca 30Hz. Tzn. kdyby teoreticky jela hrubá řezačka na 50Hz tak je výkon přímo úměrný :D
Doprava je z venkovního zásobníku hydraulickým pístovým čerpadlem s výkonem 6t/hod trubkou DN150.
Je to zpracování biologického materiálu - odpadu z koželužen, po tomto řezání následuje ohřátí a trikantační odstředivka. Primárně jde o těžení hovězího tuku pro průmyslové účely.
Na fotce je to dvojitá linka v rozestavěném stavu z roku 2018
magi
25. 8. 2020, 6:38
zpět k té centrále - https://youtu.be/tUYsyQ0V6-E
Čím by to ještě jiným mohlo být? Než objednám to zapalování - ono totiž stojí 3000,- a je jen jediné v ČR na skladě v Ostravě.
Z cívky vede jeden drát a ten musí být při provozu kostřený a při STOPu se od kostry odpojí. Toto vše prověřeno a dokonce drát vyměněnm, protože byl jakýsi jahodový.
V rytmu vynechávání motoru vynechává i blikání stroboskopu - zkoušeno. Stroboskop klešťový, zapojený přímo na VN kabel - takže fajfku a svíčku můžeme vyloučit.
Tzn. mě nic jiného než to zapalování nenapadá.
25. 8. 2020, 6:43
pokud to má shášecí vývod tak na něj můžeš připojit indukčku z fichtla a mělo by to šlapat , běžně se to tak očůrává .
a jak daleko máš poly od magneta ? nastav je tak půl mm .
magi
25. 8. 2020, 6:48
packa píše: 25. 8. 2020, 6:43 pokud to má shášecí vývod tak na něj můžeš připojit indukčku z fichtla a mělo by to šlapat , běžně se to tak očůrává .
to je mám asi ještě míň, dal jsem to na tvrdý papír
Pro zajímavost - tato centrála stojí přes 40 litrů - což mě tedy vyrazilo dech.
25. 8. 2020, 6:52
tak tam napoj tu indučku a a uvidíš
magi
25. 8. 2020, 7:00
já to prubnu, díky
magi
27. 8. 2020, 6:59
že já se už na tohohle člověka nevy........ :(
servis 27_08_2020.pdf
(1.37 MiB) Staženo 348 x
r4cv
27. 8. 2020, 7:09
To je ten zákazník, ktorého je lepšie poslať ku konkurencii.
magi
27. 8. 2020, 7:15
r4cv píše: 27. 8. 2020, 7:09 To je ten zákazník, ktorého je lepšie poslať ku konkurencii.
Konkurence by takového chlíva ani nevlezla :lol:
Milan199
27. 8. 2020, 7:44
magi píše: 27. 8. 2020, 6:59 že já se už na tohohle člověka nevy........ :(
Tak mi to nějak připomělo moje servisní zprávy :
"V prosinci loňského roku jsem stroj odvážel v tomto stavu :
/// fotku jsem vymazal ///
Špinavý, vyrabovaný, ukradený monitor, poztrácené kryty, kdosi usekl koncovku kabelu, pneuválec se válel ve spodní hale.... atd...atd. Ale pozor !!! Ověšený směrnicemi !
Ze stroje jsem vykydal půl kýble špíny, umyl jsem ho, vyrobil chybějící díly, dal na něj nové sklíčidlo a seřídil na opravu dílů co se Vám nepovedly na Doosanech. Pak se na něm nějakou dobu opravovalo těch 275 000 NOK dílů.
2.4. jsem jej přestavoval na nové díly. Stroj byl špinavý jako prase, tak jak skončila oprava předchozích dílců na nichž byl ten černý povlak. Sklíčidlo za celou dobu nikdo nenamazal !!!!!! Bylo plné suchého bordelu. Na moje výtky jsem se dozvěděl, že mnou doporučované spreje jsou drahé !!! Unikátní pohled. Sprej co vydrží půl roku za 300 je drahý, ovšem zkurvit sklíčidlo za 38000 za dva měsíce práce bez mazání ... co dodat. Stroj nebylo ani kam připojit na elektřinu a vzduch. Pistole ofuku v prdeli - holt se hodila jinde, atd.. atd... viz servisní mail. Zprovoznil jsem jej a do krabičky označené 4/07 jsem dal : Upravené plátky Iscar Penta (opotřebené z dílu 9) a klíček na ně, který je unikátní. Dále předepínací podložku, mezidestičku a nůž na kalibraci čelistí. Za měsíc jsem z toho nenalezl nic. "
atd, atd, atd, ...
Nejsi v tom sám.
magi
27. 8. 2020, 7:49
strašný - tahle se to ale nedá dělat
Milan199
27. 8. 2020, 8:00
magi píše: 27. 8. 2020, 7:49 strašný - tahle se to ale nedá dělat
Jo, souhlas nedá !
Ale fakt nevím co s tím. Osumnáct let jsem s tím bojoval jako živnostník až jsem to vzdal. Rok jsem nyní byl zaměstnán u kamaráda a to taky moc nefungovalo. Ještě že jsem už tak starej ...
