hobby pásová pila
michal4985
23. 8. 2020, 4:56
Milan199 píše: 21. 8. 2020, 2:02
miv píše: 21. 8. 2020, 12:46
turnigy píše: 20. 8. 2020, 5:53 Zaujímala by ma reálna skúsenosť niekoho s takouto pílou. Podľa mňa ten kotúč nemôže vydržať nič, keď z neho lietajú iskry. A pri tej cene kotúča by musel vydržať veľmi dlho, aby sa prevádzka takejto píly oplatila.
To mohu říci. Koupil jsem si speciální kotouč na nerez a vydržel tak asi 14 dnů. Za bratru 2500 se to opravdu vyplatilo. Nikdy více. Pásovka nebo nízkoobrátkový chlazený kotouč. Z toho ta pásovka je jednoznačně lepší.
Promiň ale tohle jsou informace o ničem.
Speciální kotouč a vydržel 14 dnů... Ono na těch kotoučích je těch nápisů profi, special a dalších jako kvítí a nic to nevypovídá o kvalitě a použitelnosti.
Používám kotouče Makita a fungují dobře. Na řezání průměrů tak do 20 mm mi určitě vychází poměr cena / řezný výkon lépe nežli u pásů // a nepoužívám žádný šus //. Je to ale velmi robusní pila CNC řízená a se středotlakým chlazením. Kotouč musí být velmi přesně upnut a je nutné zajistit dost přesně řezné podmínky. Povrch řezu i přesnost je mnohem lepší nežli u pásu.
Se stolní pilou / strojem / zkušenost nemám. Ze zkušeností s pilami / nástroji / na ocel bych byl k tomuto použití velmi skeptický. Pásovka je mnohem jistější volba.
tiez som premyslal nad evoluton rage ktoru stale na youtube propagovali ,ale kupil som pasovku pilous arg130 plus a som maximalne spokojny..jedinovu vyhodou tych pil je rychlost,inak horuce spony lietaju po celej dielni..staci ak slabsie upevnis rezany material v zveraku a mas vylamane zuby na kutuci za 120euro,das rezat nejaky neznamy material tvrdsi a tiez mas po zuboch a zasa 120e v cudu.na pasovke som menil pas za 10euro po roku lebo praskol v mieste zvaru inak bol stale krasne ostry a to ani nepouzivam emulziu
Zdenek Valter
23. 8. 2020, 5:40
atlan píše: 23. 8. 2020, 4:46 Hele borci. Dal som novy pas a spadava mi na pohanacom kolese, ked tocim rucne opacnym smerom pas pekne postupuje po kolese, ked tocim spravnym smerom pas postuone ide dole z kolesa az spadne. Kde je problem, robia to oba nove pasy, stary nema problem. Pila mbs115.
Co úhel svaru?
porovnat starý a nový svar?
atlan
23. 8. 2020, 7:07
Tam sa snad neda nic pokazit, vlozis do pripravku a zavaris ci? Navyse by klepkalo a ak to su tisiciny stupna tak to nezistim
23. 8. 2020, 9:00
Skús priložiť nejaké pravítko zo zadu na pás, či nieje zvarený krivo. (na stranu bez zubov)
Zdenek Valter
23. 8. 2020, 9:07
zverodoktor píše: 23. 8. 2020, 9:00 Skús priložiť nejaké pravítko zo zadu na pás, či nieje zvarený krivo. (na stranu bez zubov)
Díky!!!
To atlan: takhle jsem to myslel
atlan
25. 8. 2020, 7:12
Nieje zvareny krivo, nakoniec som to nastavil, ale aj tak no nieje 100%
Dawe
25. 8. 2020, 9:29
atlan> nekdy je potreba pohnout osou kola tak, aby nabehovy uhel pasu ho tlacil mirne k osazene strane kola a ne naopak ven. Stejny princip jako maji stacionarni pasove brusky se stavitelnym prednim valcem.
U pily to chce ale sladit osu kola i s nastavenim voditka.
25. 8. 2020, 10:05
Neznáte náhodou někdo tuto mutaci? Scheppach tu neseženu, toto ano.
Obrázek¨
Dík, T.
Boris22
30. 8. 2020, 10:38
bauhaus...
Boris22
31. 8. 2020, 8:44
urobil si niekto z vás na,, čínu'' tk vodítka?
Keď už sa pýtaš na vodítka, pridám otázku:
Aké výhody (nevýhody) majú TK vodítka oproti tým s valivými ložiskami? Ja ako amatér by som povedal, že to valivé uloženie bude lepšie, ale keďže sa to chystáš prerábať, zrejme tomu tak nebude :-)
Pred časom som na malej čínskej pásovke prerábal originálne klzné vodítka (boli úplne otrasné) na ložiská a progres bol ohromný. Ale to zrejme omnoho viac súviselo s celkovým dizajnom vodítka ako s výmenou klzného systému za valivý.
Milan199
1. 9. 2020, 9:08
zverodoktor píše: 1. 9. 2020, 8:50 Keď už sa pýtaš na vodítka, pridám otázku:
Vodítka z ložisek se pásu dotýkají pouze v jedné přímce, kdežto kluzná vodítka / letované SK nebo výměnné plátky / vedou pás v délce 10 až 15 mm plošně. Výsledkem je vyšší přesnost a klidnější chod.
Další výhoda kluzného vedení je vyšší životnost /do ložisek se dostane svinčík/
Nevýhodou kluzného vedení je problém s řezáním hliníkových slitin nasucho / zadírání / a vyšší nároky na přesnost seřízení i výroby.
Na profi pilách je často kombinace obojího - pás je nejprve "překroucen" mezi dvojicí valivých ložisek a potom teprve kluzným vodítkem přesně veden do řezu.
1. 9. 2020, 10:22
Ďakujem! Opäť som si rozšíril obzory. Som zvedavý, či sa kolega Boris do prerábky nakoniec pustí a ak áno, s akým zlepšením rezania oproti pôvodnému riešeniu. Moja Holzmann BS 128HDR napriek snahe o nastavenie pásu mierne podrezáva ( na profile 45x45 asi o 0,4 mm v smere rezu), ale neviem či pri šírke pásu 13 mm je možné tento jav úplne eliminovať.
novic
1. 9. 2020, 10:33
Ja mam doma ložiska aj tvrdokov pilous 230 plus tak isto to majú v práci aj obe bomarky jedna hobby druhá workline
C.R.E.A.M
Milan199
1. 9. 2020, 10:34
Pásy 13/0,65 používám také. Pokud je pás kvalitní a ostrý podřezává pouze pokud ho tam moc "tlačíš".
Je důležité odlišit zda je řez šikmý ale rovný - pak spíše geometrie pily.
Pokud je plocha řezu prohnutá jde patrně o tupý / nekvalitní pás.
U větších průměrů // u mě 120 až 160 // to může dělat na řezu "mističku". Buďto ubrat posuv a když to nepomůže vyměnit pás.
