Maďarská ostřička
Zdenek Valter píše: 6. 9. 2020, 6:04 Ať si koupím jakýkoliv kotouč tak je velká šance, že mě přežije ;-)
Zdeňku, v tomto úplne súhlasím s Milanom199. Okrem tejto ostričky mám aj brúsku N1 a nahromadilo sa mi tu asi 50 kíl rôznych socialistických kotúčov. A napriek tomu, že ma musia prežiť ( a sú zadarmo), brúsim na jednom mikrokryštalickom, pretože sa to nedá zrovnať. Lapujem na lacnom diamanťáku z číny (nieje to vraj správne, ale funguje to bezvadne :-).
Proste je to tak, ako si napísal: Kotúč ťa zrejme prežije, preto si kúp jeden poriadny a pri každom brúsení budeš za to vďačný, že ho máš. Cenový rozdiel medzi malým a o 2 cm väčším je pri jednorázovej investícii zanedbateľná :wink: .
Na nejakom obrázku takejto ostričky som bidel predĺženú prírubu, na ktorej bol namontovaný obvodový kotúč a hneď za ním miskovitý. Potom na väčšinu operácii ani nemusíš kotúče prehadzovať. Samozrejme by sa dali takto naskladať aj iné kombinácie brusiva. Podobne ako na obrázku.
7. 9. 2020, 7:27
... toto se mi nezdá
uchycení kotouče na této ostřičce není tak robusní, aby mělo smysl jej nějak prodlužovat
prostor pro pohyb na délku přes dva kotouče tam také není
navíc je stavěna jen na broušení čelem kotouče a ne obvodem - tedy dva kotouče za sebou nemají význam.
Milan199
7. 9. 2020, 7:44
chb píše: 7. 9. 2020, 7:27 ... toto se mi nezdá
Trochu fantazie prosím.
Hrubovací a lapovací kotouč na jedné přírubě.
Mílap
7. 9. 2020, 12:16
Pěkný den, už jsem to kdysi někde psal, na tuhle brusku jdou použít pro kotouče malé náboje z BN102.
Milan199: co to je za brusku?
Milan199
7. 9. 2020, 1:40
stanik84 píše: 7. 9. 2020, 1:19 Milan199: co to je za brusku?
Jenom elektromotorek s přírubou a stolečkem na malé nástroje.
Zdenek Valter
13. 9. 2020, 1:50
Zdenek Valter píše: 6. 9. 2020, 10:56 Distanční kroužky mezi nimi nebyly - pořadí ložisek je přesně jak se na mé fotce.
Ložiska jsou označena
Taky mi není jasné proč je v pouzdře vřetene otvor - myslel jsem, že je na mazání ale nevím jestli se valivá ložiska mažou i olejem.
Milane omlouvám se za mystifikaci - kroužky jsem našel - ono totiž když jsem vyndaval to první ložisko tak jsem si neoznačil jeho orientaci a ani si to nepamatoval, protože jsem to pokoušel rozebíral už před pár měsíci, kdy jsem se ptal na vnitřní uspořádání.
S orientací prvního ložiska mne zachránil zverodoktor.
Ty podložky jsem prostě zasklil a tys mne zase nakopl správným směrem. Díky!!
Zdenek Valter
29. 9. 2020, 8:35
No a ještě jedna obecná prosba - jak vyčistit ložiska od nevhodné vazelíny?
V prvním kroku mám použít co nejřidší olej abych tu vazelínu rozpustil?
Třeba ty co doporučil MIlan199 - olej 0W 20 // konkrétně Castrol Edge //?
Popřípadě i ty řidší?
29. 9. 2020, 8:49
Kľudne WD40. Tak ako sa tento prípravok zrovna moc nehodí na mazanie, perfektne rozpúšťa kdejaké mastné špiny. Dokonalým rozpúšťadlom na mastné, sto ročné zalepence je tetrahydrofurán, THF. Dostať ho v stavebninách, používa sa pri lepení fatrafolu. Alebo v chemických obchodoch.
Milan199
29. 9. 2020, 9:07
Na vymytí ložisek technický benzín. Používám starý polévkový talíř z bílého skla. Je dobře vidět jestli z ložiska "jde" svinčík.
Nejprve ložiska "nalož" na několik hodin do benzínu aby se vazelína rozpustila.
Potom ložisko ponoř do benzinu tak, aby osa rotace byla svisle. Protáčej s ním na obě strany aby se odstranily nečistoty uvízlé mezi klecí a kuličkami. Moc to neroztáčej, aby se nečistoty mohly usazovat. Nahrubo vyper všechny tři ložiska.
Benzín vylej a pečlivě vytři případné nečistoty z talíře // misky //.
Asi napotřetí by již měla být ložiska čistá.
Předem si očisti i mezikroužky // podložky //. Až budou ložiska čistá a suchá zkus si přední pár sestavit "nanečisto". Jenom přitlač /prstama/ hřídelové kroužky přes mezikroužek /podložku/a zkus jestli něco nevaklá / nevázne. Spárovaná ložiska se musí točit lehce bez vůle. Jakmile to namažeš už poznáš prd - vazelína to "zatlumí".
držím palce
Edit - ten benzín není dogma. Asi by šel použít i isopropyl // IPA // nebo to co doporučuje zverodoktor. Loctite dělá čisticí / odmašťovací spreje, ale to je zbytečně drahé.
Zdenek Valter
29. 9. 2020, 10:31
:-) :D :D :D
Kluci moc díky za radu.
Není to ale případ ložisek do ostřičky - dostal jsem zasraná ložiska s kosoúhlým stykem 7206 do vřetena číňana ala Sieg 3 tak proto jsem se ptal obecně ;-)
adam410
25. 6. 2023, 10:04
Aká je normálna cena za túto ostricku ? Mám jednu ponuku za 200€ príslušenstvo žiadne, tak neviem či ju zobrať, alebo hľadať ďalej
Aké tak idú Klieštiny ? Dajú sa bežne zohrať ?
Potrebujem ju iba na brúsenie z čela fréz a neskôr by som si dorobili prípravok na brúsenie vrtákov
A potrebujem ju na ešte na presne brúsenie radeko nožov pre sústruh ktoré musia mať presne uhly ... Hlavne pre vnútorné trapezove zavity
Zdenek Valter
27. 6. 2023, 7:15
adam410 píše: 25. 6. 2023, 10:04 Aká je normálna cena za túto ostricku ? Mám jednu ponuku za 200€ príslušenstvo žiadne, tak neviem či ju zobrať, alebo hľadať ďalej
Já jí mám taky bez kleštin - to je spíš na MIlana199 či zvěrodoktora co je tam za originály.
Jinak k té ostřičce jde koupit na ALI třeba toto:
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... ainProduct
Možná bys našel držák pro 5C kleštiny jako to má třeba tahle DM 2770 u Markagro:
https://eshop.markagro.cz/brusky-a-ostr ... &results=7
27. 6. 2023, 7:58
bez kleštin bych to nebral, je to akorát na nasrání, koupil jsem tak dvě hlavy na deckela a jedna měla speciální vřeteno na čtyřhran a druhá předělaná na kleštiny 23 mm atypické délky=neshnatelné, zbytečně vyhozené peníze, akorát jsem je kanibalizoval, tohle bude stejný, bruska může být cajk, furt bude ale něco shánět=počkal bych na něco v kompletu, tohle se běžně v inzerci objevuje a kupodivu to nestojí ranec, ty frézy si představit nedovedu, ale jednobřité úhlovky a rádiusovky na "podobné" brousím furt :wink:
adam410
27. 6. 2023, 9:00
Pán pýta za tú ostricku 200€ nieje k tomu nič a je hrdzavá, stav mi nevie povedať, vraj sa tomu nerozumie
Btw zaujímalo by ma odkiaľ to ľudia berú čo nemajú moc toho spoločného so strojarstvom ...
Koľko je normálna cena za kompletnú ostricku ?
Na čo si dať pozor pri kúpe ostricky ?
Ďakujem
