bastl
bobik
Mě ta trubka připadá jako zbytečná komplikace. Jaká je vlasně myšlenka? Co ten stroj bude obrábět?
echt
... trubka ø323/8, je svařená ze 3 ks. a všechny mají vyfrézované drážky, do nich se ukládají přesně ofrézované příčky ( uvnitř trubky je navíc křížem přivařeno 12 výztuh J40x40x4)
tahle skládačka umožňuje dosáhnout při určitém postupu, přesné uložení kolejnic - rozteč i jejich rovinnost v celé ploše + tuhost, a to bez toho, abych musel celý svařenec někam převážet na ofrézování dosedacích ploch (a to s nejistým výsledkem)
*konstrukce je samozřejmě ovlivněna mými výrobními možnostmi
co bude obrábět ? vše co bude třeba
jinak celková idea je : viz obr.
HellGrip
Co s tym akumulovanym pnutim zo zvarania?
atlan
Tak nato som zvedavy, sa tam trapis s pravitkom a aj tak to nakoniec podlejes nejakym eprosinom aby bolo v rovine.
Som. Zvedavy co stymi zvarmi.
V jaké situaci se ty sváry projeví (pokud už do toho nebude řezat)?
Modros
Josef
Já si myslím, že hned jak povolil ty pravítka, tak to je skatepark.
echt
HellGrip
to zavibrovanie to nepoznam. Aka je to uprava? dik
Dawe
HellGrip> je to zpusob zrychleneho vystarnuti. Abys vybil to vnitrni pnuti do deformaci, tak bud to chce cas, nebo teplotni cyklovani a nebo vibrovani. Nicmene, jestli spravne chapu tak nasledne se jeste svarovalo, takze to pnuti tam opet bude. I kdyz je to asi schvalne jen tak kratce stehovane, aby tep. ovlivneni bylo minimalni, tak se to na 99% zkrouti.
echt
abych to ještě upřesnil :
o podlití mluvím pouze u 2 posledních příček vedle sebe
a to se bavíme mezeře : na druhé zkraje na spárovou měrku o 0,02mm a na té první o 0,05mm (vše mezera směrem dolu - jinak to zatím sedí)
ta trubka s výztuhami + drážky to prostě nikam nepustí
ps. pošták přines motory 8,5Nm hřídel ø14mm + drivery + power
josef109
Budeš to škrábat podle pravítka? Nedokážu si představit, jak udržet po svaření rovinnost ve dvou setinách
echt
ps. došel mi plyn pro MIG
místo Stargon C-18 (argon + 18%Co2)
jsem objednal
Stargon SCH-1 (argon + 15%Co2 +5%o2)
* je to ± za stejnou cenu, ale mělo by to mít menší rozstřik a lepší kvalitu povrchu sváru
nepoužíváte to náhodou někdo ?
(svařuji tl. 4 ... 20mm)
jsem objednal
ovi-ivo
to vibrování na odstranění pnutí by mě celkem zajímalo, je někde nějaký postup jak a čím?
