Oprava Morse kuželu.
Britt
Obracím se s prosíkem na někoho, kdo by mi dokázal přebrousit dutinu v pinole MK3, případně poradit, kde by mi to udělali. Pinola je kalená a přesto se mi včera protočil vrták ø30mm a už to zlobí na všech vrtákách.
tady
https://www.kovosvit.cz/kontakt/kooperace.html
p. Krump v nástrojárně
ochota, dobrá domluva
přebroušení dutiny SK 40 asi 1800,- + DPH
Lubos2
Ahoj, To se stává, že se protočí vrták - proto já osobně vrtám na několik průměrů když nejde nástroj řádně narazit - dotahnout. A teď k té opravě - než se budeš pokoušet dát kužel přebrousit, tak bych ho zevnitř zkontroloval, může tam být nalepen kus kovu z vrtáku a protože je pinola kalená, nemusí být poškozena. Takže bych zkusil vzít kulaté radeco - nabrousil ho, aby mělo ostrou hranu a zkusil bych ten kousek nalepeného materiálu vyškrábnout. Přebrousit to můžeš až když tohle nepomůže. Zatím Ahoj Lubos2
A k Lubošovi iba doplním, že keď do dutiny budeš pozerať zober si poriadne svetlo a potom si tam otlač aj nejaký nový kužel na farbu. Ľahšie nájdeš tie nalepené kúsky kovu. Ja som ich dával preč guľovou zubárskou frézkou v Dremelke a išlo to dobre. Nálepy brala, pinolu nie.
Britt
Vyčistit kužel, bylo to první, co jsem udělal. Podělal jsem to tím, že jsem přemazal šroub na posuvu a mastnota se mi dostala dovnitř. I když před naražením nástroje do pinoly otírám kužel, přesto se mi to protočilo a je vymalováno, bohužel. Výstružník mám, ale ten se na kalené věci nechytá.
Zverodoktor, barvu jsem nezkoušel, ale použil jsem lapovací pastu a tam bylo vidět, že to je v háji ze 2/3 a nejmenší zlo bude asi přebroušení.
Lubos2
Ahoj, ještě doplním, že výstružník aby se chytal, tak bys ho tam musel rvát pěknou silou a spíš ten výstružník zničíš než by něco seškrábl. Z mojich malých zkušeností vím, že kužely vrtáků nejsou úplně přesné, nebývají pod přesným úhlem a nebývají ani přesně kruhové, natož aby byl jeden slícován s druhým úplně přesně - to dokazuje i to, že máš dutinu zalepenu ze dvou třetin. To s tou Dremelkou je dobrý, ale ta fréza dostává taky pěkně zabrat a jak dlouho bude ostrá to je otázka jen nepoužij brusný kotouček - to bys to mohl rovnou poslat přebrousit. Ten návrh s tím radekem je sice pracný, ale radeko vždy lehce přebrousíš a nemusíš se bát do toho opřít - je to něco jako zaškrabání(i když zaškrabávání ploch jsem nedělat) a že to tam pěkně drží a musíš se do toho opřít je jasné. Zatím Ahoj Lubos2
Britt
Tak jsem to zkusil vyčistit radecem, lehce protáhnout výstružníkem, odmastil jsem to a uvidíme, jak se to bude chovat. Dneska už se mi nechce pouštět mašinu.
Čo ja viem... Tuším som minul na MK2 dutinu 2 kusy. Stoja pár drobných, nemá zmysel sa zaoberať koľko sa ich minie.
josef109
Jak je to při přebroušení kuželu, ubírá se i něco z čela? Předpokládám, že při ubrání desetiny z kuželu už je potřeba kus čela odsoustružit. Nebo se to komplet brousí, když je to kalené. Jak hluboko je to kalené a co když se vrstva odbrousí?
Omlouvám se za změť otázek, ale protože mě to přebroušení čeká, tak mě to celkem zajímá.
Budu vděčný za každý komentář
Díky
qwer
Brusil mi pinolu Mk4 kamadád, z čela zobral asi 1-1,5mm, a to dutinu ani nevzal celkom do čista. Bolo to na 18-tku, a musel som ešte skrátiť ten vyrážací valček, čo je pred skrutkou na výsuv. Asi dva nástroje mali kapku dlhšiu stopku (možno unášač), tak nedržali po narazení.
Najskôr vpredu asi v dĺžke 10 mm jemne lizol aj povrch pinoly pre lunetu.
Josef
Při úběru 0,1 mm na stěně je to cca o 0,6 mm na hloubce kuželu.
Edit: Jeto cca 4 mm.
Naposledy upravil(a) Josef dne 29. 9. 2020, 1:45, celkem upraveno 1 x.
almac
Mk3 kuželovitost 1:19,922 řekněme 1:20 při úběru 0,1mm na stěně (0,2mm na průměru) je zanoření 0,2x20mm = 4mm
ten předchozí příklad platí pro strmé kužele 7 : 24
24/7 * 0,2 mm = 0,68 mm
SN 20, SM 16 B, FN 25
Josef
Britt
Teď čistě akademicky. Co by se stalo, kdybych to zabrousil brusnou pastou?
