Oprava Morse kuželu.
Britt
26. 9. 2020, 4:06
Obracím se s prosíkem na někoho, kdo by mi dokázal přebrousit dutinu v pinole MK3, případně poradit, kde by mi to udělali. Pinola je kalená a přesto se mi včera protočil vrták ø30mm a už to zlobí na všech vrtákách.
26. 9. 2020, 5:40
tady
https://www.kovosvit.cz/kontakt/kooperace.html
p. Krump v nástrojárně
ochota, dobrá domluva
přebroušení dutiny SK 40 asi 1800,- + DPH
Britt
26. 9. 2020, 5:41
Super. Díky moc.
Lubos2
27. 9. 2020, 9:15
Ahoj, To se stává, že se protočí vrták - proto já osobně vrtám na několik průměrů když nejde nástroj řádně narazit - dotahnout. A teď k té opravě - než se budeš pokoušet dát kužel přebrousit, tak bych ho zevnitř zkontroloval, může tam být nalepen kus kovu z vrtáku a protože je pinola kalená, nemusí být poškozena. Takže bych zkusil vzít kulaté radeco - nabrousil ho, aby mělo ostrou hranu a zkusil bych ten kousek nalepeného materiálu vyškrábnout. Přebrousit to můžeš až když tohle nepomůže. Zatím Ahoj Lubos2
27. 9. 2020, 9:28
A k Lubošovi iba doplním, že keď do dutiny budeš pozerať zober si poriadne svetlo a potom si tam otlač aj nejaký nový kužel na farbu. Ľahšie nájdeš tie nalepené kúsky kovu. Ja som ich dával preč guľovou zubárskou frézkou v Dremelke a išlo to dobre. Nálepy brala, pinolu nie.
Britt
27. 9. 2020, 9:31
Vyčistit kužel, bylo to první, co jsem udělal. Podělal jsem to tím, že jsem přemazal šroub na posuvu a mastnota se mi dostala dovnitř. I když před naražením nástroje do pinoly otírám kužel, přesto se mi to protočilo a je vymalováno, bohužel. Výstružník mám, ale ten se na kalené věci nechytá.
Zverodoktor, barvu jsem nezkoušel, ale použil jsem lapovací pastu a tam bylo vidět, že to je v háji ze 2/3 a nejmenší zlo bude asi přebroušení.
Lubos2
27. 9. 2020, 10:07
Ahoj, ještě doplním, že výstružník aby se chytal, tak bys ho tam musel rvát pěknou silou a spíš ten výstružník zničíš než by něco seškrábl. Z mojich malých zkušeností vím, že kužely vrtáků nejsou úplně přesné, nebývají pod přesným úhlem a nebývají ani přesně kruhové, natož aby byl jeden slícován s druhým úplně přesně - to dokazuje i to, že máš dutinu zalepenu ze dvou třetin. To s tou Dremelkou je dobrý, ale ta fréza dostává taky pěkně zabrat a jak dlouho bude ostrá to je otázka jen nepoužij brusný kotouček - to bys to mohl rovnou poslat přebrousit. Ten návrh s tím radekem je sice pracný, ale radeko vždy lehce přebrousíš a nemusíš se bát do toho opřít - je to něco jako zaškrabání(i když zaškrabávání ploch jsem nedělat) a že to tam pěkně drží a musíš se do toho opřít je jasné. Zatím Ahoj Lubos2
Britt
27. 9. 2020, 5:26
Tak jsem to zkusil vyčistit radecem, lehce protáhnout výstružníkem, odmastil jsem to a uvidíme, jak se to bude chovat. Dneska už se mi nechce pouštět mašinu.
27. 9. 2020, 8:31
Lubos2 píše: 27. 9. 2020, 10:07 To s tou Dremelkou je dobrý, ale ta fréza dostává taky pěkně zabrat a jak dlouho bude ostrá to je otázka ...
Čo ja viem... Tuším som minul na MK2 dutinu 2 kusy. Stoja pár drobných, nemá zmysel sa zaoberať koľko sa ich minie.
josef109
28. 9. 2020, 9:17
Jak je to při přebroušení kuželu, ubírá se i něco z čela? Předpokládám, že při ubrání desetiny z kuželu už je potřeba kus čela odsoustružit. Nebo se to komplet brousí, když je to kalené. Jak hluboko je to kalené a co když se vrstva odbrousí?
Omlouvám se za změť otázek, ale protože mě to přebroušení čeká, tak mě to celkem zajímá.
Budu vděčný za každý komentář :) Díky :)
qwer
28. 9. 2020, 9:34
Brusil mi pinolu Mk4 kamadád, z čela zobral asi 1-1,5mm, a to dutinu ani nevzal celkom do čista. Bolo to na 18-tku, a musel som ešte skrátiť ten vyrážací valček, čo je pred skrutkou na výsuv. Asi dva nástroje mali kapku dlhšiu stopku (možno unášač), tak nedržali po narazení.
Najskôr vpredu asi v dĺžke 10 mm jemne lizol aj povrch pinoly pre lunetu.
Josef
28. 9. 2020, 9:51
Při úběru 0,1 mm na stěně je to cca o 0,6 mm na hloubce kuželu.
Edit: Jeto cca 4 mm.
Naposledy upravil(a) Josef dne 29. 9. 2020, 1:45, celkem upraveno 1 x.
almac
29. 9. 2020, 10:43
Mk3 kuželovitost 1:19,922 řekněme 1:20 při úběru 0,1mm na stěně (0,2mm na průměru) je zanoření 0,2x20mm = 4mm
ten předchozí příklad platí pro strmé kužele 7 : 24
24/7 * 0,2 mm = 0,68 mm
SN 20, SM 16 B, FN 25
Josef
29. 9. 2020, 1:44
almac píše: 29. 9. 2020, 10:43 Mk3 kuželovitost 1:19,922 řekněme 1:20 při úběru 0,1mm na stěně (0,2mm na průměru) je zanoření 0,2x20mm = 4mm
Omlouvám se, máš pravdu. Bylo moc hodin a by jsem zbrklý.
Britt
29. 9. 2020, 4:23
Teď čistě akademicky. Co by se stalo, kdybych to zabrousil brusnou pastou?
