svarovani hliniku
ok1in
1. 10. 2020, 6:23
Když už je toto téma nakousnuté zeptám se možná blbě, ale přece - jak hodně je pro TIG elektrodu destruktivní svařování AL (DC s plusem na elektrodě)? Dá se její přehřívání alespoň částečně zabránit větším průtokem Ar nebo pulsem? Nekamenujte mě, jsem jen zvědavý laický svářeč začínající s TIGem... :mrgreen:
Naposledy upravil(a) ok1in dne 1. 10. 2020, 6:29, celkem upraveno 1 x.
Komunikace, telemetrie, automatizace, pohony...
Dawe
1. 10. 2020, 6:27
testone> to je taky fakt.
Zduraznil bych jeste, ze pripada v uvahu jen triskove obrabeni a nikoliv jakekoliv brouseni.A taky to chce vsechno delat bezprostredne pred svarovanim, ne par dnu predem.
Naposledy upravil(a) Dawe dne 1. 10. 2020, 9:34, celkem upraveno 2 x.
Dawe
1. 10. 2020, 7:24
ok1in>jako myslis jet jenom cisteni? Ne, to vazne nejde, zkus si to. Elda se na realisticky nastavenem proudu prakticky hned rozsviti a zahy ukapne, pulz ani plyn s tim nema sanci vubec nic udelat.
ok1in
1. 10. 2020, 8:33
Díky moc za potvrzení - kdesi jsem to zaregistroval jako teoretickou možnost, ale raději jsem to nezkoušel :lol:
2. 10. 2020, 8:17
Díky za tipy! Ale seběhlo se to tak, že jsem si je přečetl, až když bylo hotovo. Pán to vzal flexou. S hliníkem dělá hodně, sice spíš hrubší věci, ale tak snad věděl, co dělá. Použil TIG, argon, drát nevím.
Už se těším, až se dostanu k soustružení, snad to z toho při prvním záběru neodlítne :)
T.
pafik
2. 10. 2020, 8:26
ok1in píše: 1. 10. 2020, 6:23 Když už je toto téma nakousnuté zeptám se možná blbě, ale přece - jak hodně je pro TIG elektrodu destruktivní svařování AL (DC s plusem na elektrodě)? Dá se její přehřívání alespoň částečně zabránit větším průtokem Ar nebo pulsem? Nekamenujte mě, jsem jen zvědavý laický svářeč začínající s TIGem... :mrgreen:
Uvádí se to jako nouzová možnost svařování, ale jen pro malé proudy. Na trubce najdeš nějaký videa, ale jestli chceš být průkopník slepých uliček, klidně si to otestuj. Má to jednu výhodu proti AC: nemusíš brousit elektrodu :)
ok1in
2. 10. 2020, 8:36
Ne ne, díky, nerad jsem v roli pokusného králíka :lol: Rady zkušených jsem vždycky bral v potaz - BTW, proto jsem se taky ptal... :mrgreen:
Dawe
2. 10. 2020, 10:48
Thomeeque> urcite ti to neupadne, neboj. Mozna ale zaregistrujes nejakou drobmou porovitost.
To brouseni je rychle a neni pracne-proto se v praxi pouziva. Blbe je na mekke materialy v tom, ze tim 'zapichas' tvrde castice co jsou na povrchu hloubeji do materialu a pri svarovani ti vyplavou jako ty cerne male tecky co snizuji vyslednou pevnost.
Brouseni se nehodi treba ani pred svarovanim litiny, tam se pro zmenu 'rozmaze' uhlik po povrchu a zase je to blbe. :)
atlan
2. 10. 2020, 11:15
Toto niekto neskusal? Na nejake plechy?
€ 1,31 42%OFF | 10/20/30/50pcs 1.6mm/2mm*50cm Low Temperature Welding Wire Aluminum Welding Flux Core Aluminum Electrode (no Flux) Multi-tools
https://a.aliexpress.com/_mNKVhIf
Dawe
2. 10. 2020, 11:34
Atlan> ja jo. Je to takove rozpacite. Mam doma nakoupenych z eBay asi 5 ruznych druhu techto pajecich tycek 1.0mm az 2.4mm prodavanych pod ruznymi jmeny (Durafix, Easy melt a.j.).
Uspokojive funguji s butanovym horakem jen jedny, muzu se podivat ktere. Ty ostatni se chovaji podobne jako pridavny drat AlSi5, t.j ze po zahrati zmeknou, jsou jako had, rady odkapnou ale spatne se nanasi (namazavaji) na material. Jen tedy meknou jeste za nizsi teploty nez AlSi12 drat.
Jo a funguje to dobre jenom na perfektne ciste povrchy a pouze u nekterych sliin (neprisel jsem na to u kterych ani proc a ani jakym tavidlem to vylepsit).
Nicmene se to da docela dobre pouzivat pro pajeni TIGem.
Dawe
15. 10. 2020, 11:26
atlan> Todd Osgood nedavno uverejnil video ohledne srovnani tech pajecich dratu na hlinik.
ZDE
Vicemene to potvrzuje co jsem predtim napsal, funguji jen nektere z nich.
atlan
16. 10. 2020, 5:55
Idem pozriet, obavam sa ze cinan nebude mat ani sajnu co predava, a napise tam hocico.
Dawe
20. 10. 2020, 10:53
atlan> dnes jsem ty moje "nizkoteplotni hlinikove tycky" opet potreboval pouzit a identifikoval jsem alespon ty nejhorsi ze vsech. Jde o model oznaceny : HZP6794, ci "Easy-Melting" ktery se prodava na Ali . Tyto rozhodne NEkupuj, teplota taveni u nich lezi minimalne o 100degC vys nez by mela byt a jsou tedy na Al nepouzitelne.
edit> pripada mi to chovanim spise jako svareci pridavny TIG drat s horcikem, jako treba ChemWeld 845W nebo tak.
Zpět na „Ostatni material“
