Odladění čínských soustruhů řady 180x300
Zdenek Valter
2. 10. 2020, 6:23
Zdenek Valter
2. 10. 2020, 6:27
Nějaké mi ještě zbyly - pošli mi rozteč šroubů na motoru ;-)
Sváťa
2. 10. 2020, 6:34
Rozteč se mi nějak rozchází je buď 29,4 nebo 29.6mm.
Zdenek Valter
2. 10. 2020, 6:37
Sváťa píše: 2. 10. 2020, 6:34 Rozteč se mi nějak rozchází je buď 29,4 nebo 29.6mm.
No vůle 0,2 na tom držáku nehraje roli ;-)
Sváťa
2. 10. 2020, 6:41
Ten držák hledáte z jakého důvodu,snad není k mání?
Zdenek Valter
2. 10. 2020, 6:42
Jestli chceš tak Ti ho pošlu ;-)
Sváťa
2. 10. 2020, 6:45
Jestli sedí rozteč byl bych rád :)
Zdenek Valter
2. 10. 2020, 6:50
O.K. v neděli se na to podívám.
Sváťa
2. 10. 2020, 6:52
Dobrá děkuji moc
Zdenek Valter
3. 10. 2020, 3:22
chb píše: 2. 10. 2020, 3:26 ........
doporučuji přišroubovat soustruh na kus kolejnice - to výrazně zpevní lože
- podmínkou ale je, že umím/mám změřeno zda lože/posuv suportu je OK k ose vřetena - a po přitažení na tu kolejnici je třeba zkontrolovat, zda to nezkroutilo lože. (ono to umí v případě potřeby souosost i trochu doladit)
a pak už si s tím "hrát"
No jako železničnímu fandovi mi to nedá ;-)
Víťo, Sváťo kolejnici určitě NEEEE!!! ;-)
Za to traverzu I ano ;-)
Tu kolejnici bys pro ten soustruh musel sakra obrobit ;-)
Síře lože je 100 mm a jeho patky také, takže asi to nebude nějaké malá traverza - nevím jaká je nejnižší se šířkou 100mm ;-)
Zdenek Valter
3. 10. 2020, 3:48
Sváťa píše: 2. 10. 2020, 3:41 A nestačilo by pořádný U profil nebo deska nerezová třeba 15-20mm silná?
Já bych to takhle nedělal, 20mm silná deska Ti v porovnání s výškou lože sice zpevní spodek ale může prohýbat a deformovat.
Ta traverza je rozhodně lepší nápad, ale vzhledem k rozměrovým poměrům bys musel zajistit srovnání do roviny tak aby Ti spojení traverzy a lože to lože nezkroutilo, jak tu správně poznamenal Víťa.
Podle mne byt taky musel spojení doplnit kolíky.
Sváťa píše: 2. 10. 2020, 3:41 Koukal jsem a podstavce na kterých stojí soustruh a je přitažený k desce je vypouklý,takže to budu asi než to složím srovnávat na frézce.
Soustruh z továny k ničemu přišroubovaný není - jen dole je přišroubovaná plechová vana šrouby skrz gumové nohy.
Pošli fotku.
Sváťa píše: 2. 10. 2020, 3:41 Jinak soustruhu chybí doraz na podélný posuv.
Spoustu nápadů je na stránkách "soustruh borec" jukni tam
Sváťa píše: 2. 10. 2020, 3:41Dále si ten známý s Promou zkrátil kužely na hlavičkách a hrotech do koníka takže se to vyráží už na prvních 10mm a vrtání je možné do hloubky 50mm.
Nerozumím pošli fotku prosím.
Sváťa píše: 2. 10. 2020, 3:41Dále protože to má lože ještě celé a ne na bocích vyfrézované je pod tím pásovina spojená šroubem M6 a slouží to jako blokování při upichování nebo zarovnávání.
Tohle si nedokážu představit opět fotka by moc pomohla (Mě tedy určitě ;-)
Sváťa píše: 2. 10. 2020, 3:41Taky pomohlo udělat do hliníkové předlohy bronzové pouzdro pro hřídel,protože vůle tam byla 0,45mm.Najednou to celé ztichlo.Jen mě napadá pořídit hliníkové řemenice na motor a vřeteno jestli by to nemělo pak větší sílu a údajně,že to ztichne ještě víc.
No tu sílu by to určitě nemělo - pomocná hřídel je vůči vřetenu do pomala.
Pokud bys zvolil jiný motor nebo lépe servo, musíš počítat s větším výkonem, abys pokryl rozsah nízkých otáček.
Co se týče hlučnosti pak ano.
Sváťa
3. 10. 2020, 8:00
Spodek soustruhu jsem nechal přefrézovat a teď to stojí celou plochou.Jinak je to jednoduché blokování sání a na zarovnávání a upichování super.Foto zkrácených kuželu na hlavičku nemám.V principu ale koník zvládá vrtat do hloubky 30mm a tím,že se zkrátí u hlavičky kužel na vyražení tak se hloubka vrtání prodloužila o 20mm tedy na 50mm.
Zdenek Valter
4. 10. 2020, 11:23
Sváťa píše: 3. 10. 2020, 8:00 Spodek soustruhu jsem nechal přefrézovat a teď to stojí celou plochou.
To máš fotku před tím zfrézováním?
Sváťa píše: 3. 10. 2020, 8:00Jinak je to jednoduché blokování sání a na zarovnávání a upichování super.
Díky za fotku.
Sváťa píše: 3. 10. 2020, 8:00Foto zkrácených kuželu na hlavičku nemám.
To nemůžeš vyfotit?
Typů koníka je totiž víc tak se nediv, že tomu nerozumím o čem mluvíš.
Jinak hloubka vrtání je daná především výsuvem pinoly z koně, proto si vůbec nedokážu představit co tím myslíš, a už vůbec ne to že jejím zkrácením získáš větší výsuvnou délku.
turnigy
4. 10. 2020, 11:46
Zdenek: ak je kužeľ dlhý, tak ho vyráža príliš skoro - aj keď pinola ešte nie je úplne zasunutá. Tým prichádzaš o použiteľnú dráhu pinoly. Skrátením kužeľa na správnu dĺžku dosiahneš, že ho vyrazí až keď je pinola zasunutá na doraz.
Tos C45-2000
4. 10. 2020, 11:49
Zdendo, on asi myslí, že zkrátil nebo odstranil unašeč na trnu, a když zajede pinolou do koně, tak mu hlavičku dorazem na šroub nevysune a tím vydělal ty dva cenťáky posuvu
