HonzaHorka
4. 10. 2020, 7:48
Tak za mě určitě alespoň 16,22,27,32,40 a potom něco běžného.
4. 10. 2020, 8:22
Ahoj muzete prosím me amaterovi, at se priucim, jak se to dela na trnu? Soustruzeni mezi hroty ok, to delam, ale jak prenesu moment na treba tu remenici nasunutou na trnu? Roztocit trn ok, ale jak vlastni obrobek na nem? Moc diky
Milan199
4. 10. 2020, 8:27
Charon píše: 4. 10. 2020, 8:22 Ahoj muzete prosím me amaterovi, at se priucim, jak se to dela na trnu? Soustruzeni mezi hroty ok, to delam, ale jak prenesu moment na treba tu remenici nasunutou na trnu? Roztocit trn ok, ale jak vlastni obrobek na nem? Moc diky
Ten trn je mírně kuželový. Obrobek se na něj "nalisuje". Samosebou se za to nesmí moc rvát. Na konci má trn plošky kam upneš "srdíčko" na přenos krouticího momentu z vřetene.
4. 10. 2020, 9:32
Přesně jak píše Milan. Jen jich potřebuješ celkem dost - rozuměj hodně.
Úplně dole : http://www.tumlikovo.cz/nastrojove-kuzely/
4. 10. 2020, 9:58
Milan199: moc díky, o té kuželovitosti trnu jsem neměl ani páru, srdíčka používám zřídka, ale používám. Díky, zase vím o něco víc.
stanik84: díky za odkaz, já to četl, ale nepamatoval, nebo mě to tenkrát nezajímalo, děkuji za postrčení.
Dawe
4. 10. 2020, 10:13
Ja mam po 1mm vse az do 40mm a pak po 5mm az do 60mm. Plus nekolik stavitelnych trnu pro palcove rozmery. Ale stejne ted musim zase prikupovat 52mm :)
Kuba68
4. 10. 2020, 11:06
A já mám jeden soustruh a ten také točí kužely. :D
4. 10. 2020, 2:08
1:2000 a rovno brúsené? :mrgreen:
Miltech
4. 10. 2020, 2:51
Ještě se vrátím k těm servomotorům do šicích strojů. Mart 76 tady zmínil reverz u toho dražšího (za 7,5). Já mám ten za necelé 4000 Kč a reverz tam je také. Stačí podržet asi 3 vteřiny tlačítko "P" a za první číslicí se objeví desetinná tečka a motor se točí opačně. U druhého (550 W) běhá segment ve směru hodinových ručiček a po 3 stlačení tlačítka "P" zůstane pouze běžící segment. Slačením tlačítka "S" se směr segmentu obrátí. Potvrdí se tlačítkem "P" a motor běhá opačně. Tento motor zebrazuje i měněné otáčky. Takže oba je možné použít, jak na frézku, tak na soustruh. Proti "uhlíkovým" motorům je to značné zlepšení.
mochr
6. 10. 2020, 11:16
dokoncil sem jeden model. 3Dtisk Photon Zero a trochu plnice a barvy.
vitex
6. 10. 2020, 6:28
Moc pěkné.
Zbýňa
10. 10. 2020, 7:12
Celej den pršelo, tak jsem si smontoval lisejk. Jeden člověk a jeřáb. Max síla cca 50t, ale nějakej rafan u páky by udělal v pohodě víc.
Tukanekb8
Protřelý bazarník
11. 10. 2020, 7:41
Mama mela narozeniny, tak jsem zapl frezku... Pro nekoho kravina, pro me asi zatim vrchol "programovani" :D
Drevo je briza, cedulka a nohy mosaz.
Miltech
11. 10. 2020, 7:45
Pěkné!
11. 10. 2020, 8:38
Pěkný ,budeš to voskovat včelím voskem nebo lakovat?
Zpět na „výrobky a obrobky“
