Gravírka na plošné spoje
Stroje zahranicni produkce, napr. z ciny a podobne, pouze podlozene informace o kvalite a potrebnych upravach takoveho stroje aby byl pouzitelny
lubbez
15. 9. 2020, 12:18
Tak jsem ještě dnes udělal senifinální verzi osy Z. S velkou pravděpodobností udělám ještě do origo polohovače drobné úpravy frézkou.
lubbez
23. 9. 2020, 9:56
Tak asi poslední post. Dneska jsem to celé jen tak nalehko pospojoval. Vše se hýbá jak má a protože jsem jako základ použil 45x45 profily, je to překvapivě tuhé a hlavně celá elektronika vč. zdroje se vejde do základny pod šroub osy X. Čistá pracovní plocha je 310x205mm, X a Y honí NEMA 17 1005 od Microconu a napáječkou 24V. Osa Z je upravené hiwin polohovadlo se zdvihem 42mm a tam je NEMA 16 0,37Nm a všechny drivery použiju A4988 a pro zjednodušení na CNC shieldu. Pokud by se to moc hřálo, na SX 17 dám drivery T6600, mám jich v krabici ještě asi pět kousků. X a Y jsou na šroubech 12x4mm a Z 8x1mm. Teď jsem udělal poslední nákup stůl a bočnice portálu dural 2024 tl. 10mm. Prakticky vše jsem dal ze šuplíkových zásob, ale když to spočítám podle nějakých reálných cen tak kompletně materiál vč. elektra cca 10k Kč + 5k Kč za Gravosí řízení. Srovnání s asijskou produkcí je nesrovnatelné, i když je pravda, že dvě mašinky byly za pod 7k Kč a jedna za 12k Kč. Všechny ale měly pouze GRBL řízení. Nepočítám do toho samozřejmě cca 100 hodin mé práce a práce strojů. Ve druhé půlce října sem hodím nějaké odladěné videjko. Je sice pravda, že to není tak zajímavé téma jako Covid nebo Babiš, ale technické fórum to snad skousne. :D
24. 9. 2020, 8:16
Mě se to líbí, se zájmem to sleduju, ocenil bych víc fotek ze stavby, dílčí videa, jak to postupně rozjíždíš atd. Asi to není až tak zajímavé pro klasické/profi strojaře, ale sám určitě nebudu. Pomohlo by tlačítko Like. Držím palce a těším se na cokoliv dalšího sem dáš 🤞
24. 9. 2020, 2:00
Taky bych rád viděl nějaké fotky. Na tišťáky by to mohl být zajímavý strojek. Jen by to podle mě chtělo trochu rychlejší vřeteno na malé díry. Já malé díry (0.5mm a míň) vrtám na plné točky 24 tis. RPM. A vůbec bych se nezlobil, kdyby to umělo u víc.
Co Tě prosím vedlo k nasazení systému Gravos? Já to naprosto nijak nezpochybňuju, Gravos vůbec neznám. Jen mě to zajímá.
Tobě klasické GRBL, které bývá zvykem na podobně strojky nasazovat, v něčem navyhovuje nebo nedostačuje?
Já třeba GRBL používám na laseru. Můj pocit z toho je, že to sice nemá nic navíc, ale taky tomu nic moc nechybí. Je to velmi levné a bezproblémové řešení pro základní věci.
Díky.
lubbez
24. 9. 2020, 4:03
Teď ladím BLDC motor s 8mm osou, ten by měl umět 33T otáček. Trochu nepříznivá cenovka 6T korun, sice s driverem, ale stejně je to randál. Krom toho jsem sehnal vřetýnko jako má Wegstr a to má 22T. Na něj ale nemám držák kleštinek.
Fotky asi nejsou problém, teď už to budu montovat "dočista načisto" a tak sem něco pustím. Ještě otestovat drivery s motorama a samozřejmě s celou osou a pak budu mít jasno i s elektronikou. No a co se týká toho GRBL a Gravosu. Je to jako kdybych si místo mé třílitrové Audiny vzal Favorita. Obě auta mě dovezou z bodu A do bodu B, Audinka byla sice dražší, ale nijak dramaticky. Ten rozdíl je primárně v uživatelském komfortu. O tom to celé je. Gravos nabízí taky jenom interpretaci G kódu na pohyb, ale vezmu desku, zapojím ji, pomocným softem dotuním celou smyčku a toť vše. Mám vstupy na reference, odsávání, dokonce vstup na sondu. Řízení vřetena jak PWM, tak analog. A k tomu přímou a rychlou podporu v češtině. Přiznám se, nechce se mi studovat dokumentaci k grbl, nemluvě o tom, že anglicky neumím. To je stejné jako s 3D tiskárnou, ano mám Marlina docela nastudovaného (synek dělal velké úpravy v Enderovi), ale pro sebe jsem si koupil Ultimakera. Opět ze stejného důvodu, nechci studovat řídící SW, chci tisknout a to ten Ultimaker umí proklatě dobře.
Jestli bude o výkendu hnusně, tak pojedu do Prahy už v sobotu a začnu s montáží a samozřejmě budou i ty fotky.
lubbez
26. 9. 2020, 7:03
Takže u nás na severu hnusně a návrat do Prahy. Po prohrabání šuplíků jsem našel dvě pružné spojky, sice spirálové hliníkáče, ale na NEMA 17 stačí bohatě. (píšou jim 1,25Nm) Nezbylo mi tedy než kousnout do "kyselého jablíčka" a udělat domek na šroub. Materiál je 7075, ložisko dvouřadé kosoúhlé 3200. Výhodou je elektronický doraz a tak předvrtanou 15mm díru zvětšit na 30mm byla otázka chvíle, nastavená hloubka dorazu 13,8mm. Po vytočení díry (ložisko těžce vsuvně) jsem srovnal zadní stěnu. Výslednou hloubku díry 13,9 jsem doladil stočením přední stěny. Svrtat s přírubou, označit orientaci a je hotovo. Ložisko přesahuje o 0,1mm, což je ideální přesah a příruba tu desetinku krásně propruží. Tahle spojka není kromě aretačních červíků ještě svěrná a tak jsem zapustil jak osu šroubu, tak osu motoru. Šroub je upravovanej na origo BK10 a tak musím udělat ještě vymezovací trubičku. Na zítra už mám jenom poslední "choulostivku" - držák motoru a šroubu přišroubovatelný na montážní profil. Ta souosost je docela hoňka, ale už jsem jich pár dělal, tak vím jak na to. Přidělám motor, cca o 0,2 - 0,3 mm níž než bude osa šroubu v domečku. Změřím reálnou odchylku a na frézce upravím výšku domečku. S DRO se většinou dostanu napoprvé na správnou hodnotu. Pro mě je OK odchylka pod 0,05mm.
Kostka, frézovaná na velikost 45x45mm tl. 20mm
Tady už je ložisková kostak komplet
Upravený konec šroubu
Motor se spojkou
Motor se spojkou
Celkový pohled, jak to bude finálně vypadat
26. 9. 2020, 10:33
Také jsem nedávno ubytovával 3200 (domek, příruba), tak jsou mi ta čísla celkem povědomá :) Mimochodem jsem při tom zjistil, že šířka stejného typu ložiska nemusí být vždy stejná :)
Zajímavě upnutá kostka takhle za rohové hrany..
Kde jsi sehnal vřetýnko jako má Wegstr? Btw. Wegstr uvádí pouze 11'000 RPM.
Dík, T.
lubbez
27. 9. 2020, 8:26
to dojenává syn od nějaké firmičky z Anglie. Já neumím anglicky :| a s wegstrem to má jenom skoro shoné rozměry. Taky jsem testoval to vřteno, co jsem koupil a 12000 otáček dává úplně v poho a po půl hodině bylo teplý 45-50 stupňů. Problém bude spíš v ložiskách.
27. 9. 2020, 8:43
graviroval jsem cinskym 60k rpm
zasadni bylo vzdy natoceni nastroje protoze i s perfektni dutinou do 0.003mm a spickovou klestinou to obcas proste hazelo a tahalo sponku z hrany medi, stacilo pootocit a byl klid
jinak se zajmem sleduju
lubbez
28. 9. 2020, 2:03
Dneska několik změn. Změna prvá o 180 st. jsem otočil základnu, tedy motor osy X bude vzadu a sednul tam prdelka na hajzlík.
Držák motoru + domeček je už finálně hotový, chybí mi červík M4 na zajištění matky, ale to má čas, všechny šrouby jsou zakapané. Teď ještě opěrné ložisko na druhou stranu.
Druhá změna je osa Y místo NEMA17 dám NEMA23 Sanyo 103G770. Našel jsem totiž krásný a hlavně hotový držák motoru.
EDIT. Na jednom vlákně se diskutovalo o stažení nalisované řemenice z motoru. Tady na tom Sanyu byla taky řemenice, Tak jsem to za ní chytnul do svěráku na frézce, motor srovnal do váhy a odfrézoval. Jako bonus jsem rovnou udělal i osazení na červíka. Vypadá to perfektně a trvalo to cca 5 minut. :lol:
lubbez
30. 9. 2020, 10:10
Tak jsem si dneska přivezl od kluků z Gravosu GVE 134, krom toho už přišel i zbylý materiál.
lubbez
10. 10. 2020, 8:57
Protože mě chytla líná, tak jsem se věnoval gravírce jen pomálu. Samozřejmě otestovat jestli A4988 bude dostatečně výkonný pro malou NEMA 23 a větší NEMA 17 jsem nějak nezvládnul. Tak jsem se věnoval drobnému dolaďování osy X. Už jsem přidělal stůl z duralu 2024 300x200x10mm, vyrobil ložisko pro šroub. Kompletně celá elektronika se mi vejde do těla mašinky a to vč. zdroje 24V. Protože řídící deska potřebuje pouze zapnout a tlačítka Start a Stop, nebyl přední panel až tak složitý. Nekonec jsem ho udělal hliníko plastový s tisknutejma tlačítkama, které jsem nakonec popsal fiber laserem. Změna barvy na původním a následném předním panelu žádný designový důvod, ale došel mi modrej filament a potřeboval jsem sloupky na prošňák s tlačítkama zvednout o 0,5mm. Nakonec ten zelenej se mi docela líbí. Po vyzkoušení těch driverů udělám finální plošňáček pro řízení tlačítek a případně i ty malé drivery.
Takhle jsem odlaďoval velikost
Panel s nezasazeným síťovým vypínačem
Kryt spojky motoru a šroubu
Čerstně vytisknutý nový panel
Zpět na „zahranicni produkce“
