Vrtačka V20 - teče olej
miraest
16. 10. 2020, 6:30
Zdravím,
koupil jsem si "novou" starou vrtačku V20. Stroj z roku 1961 a tedy bez stykačů. Vše funguje jak má, ale po cca 30 minutovém vrtání se druhý den objeví loužička oleje na upínacím stole. Vřeteno jsem vytáhnul. Olej nejde vrchem (prý klasický problém s prasklým bakelitovým kroužkem), ale objeví se na ozubeném kolečku pro posuv vřetene. Jak je utěsněn posuv vřetene od převodové skříně? Mám někde v el. podobě výkres s aut. posuvem (až ho najdu, tak jej sem přidám). Zajímá mě co je za součást 244 na tomto výkresu. Lze to opravit bez půlení? Dík za rady.
Ještě pozn.: když je vrtačka v klidu, tak je vše suché.
Dík Mira
miraest
16. 10. 2020, 6:41
Výkres
mirek53
16. 10. 2020, 4:26
Za svůj život jsem se s těmito vrtačkami potkal mnohokrát a nepamatuju, že by některá trochu nekapala. Možná nějaká funglovka a nebo když nikdo dlouho nedolil olej :). Takže bych to neřešil a případné přetěsnění dělal až s nějakou jinou opravou. Doma na ní permanentně parkuju malou misku na ten úkap.
miraest
16. 10. 2020, 6:04
Ja jsem s kapanim smiren. Spis jsem ale cekal ze olej pujde vrchem pres pohon vretene. Me hlavne zajimalo zda nekdo nevi cim je aut. posuv utesnen. Z vykresu to nepoznam. A kdyz budou dlouhe zimni vecery, tak bych na to kouknul. :D
HellGrip
16. 10. 2020, 9:36
Položka 244 je oceľové klzné ložisko hriadeľa "kormidla".
miraest
17. 10. 2020, 1:47
Diky, neco takoveho jsem si myslel. A jinak ta hridel neni tesnena? Jen tim kluznym loziskem?
17. 10. 2020, 4:14
Odpoved na otázku zda bez půlezí zní NE. Ted jsem dovezl V20B r.v. 1986 a zdá se suchá. Většina překupníku nebo chytřejších majitelů zásadně prodává vrtačku suchou, proto s klídkem řeknou "nekape" když nemá kapat co.
miraest
17. 10. 2020, 4:40
Ja jsem vrtacku kupoval nalitou. Je ve velmi zachovalem stavu. Hazivost minimalni. Pri provozu z toho olej netece. Az teprve druhy, treti den se objevi louzicka oleje a ten mizi pres posuv. Pak je klid a olej netece. Myslel jsem ze se k posuvu dostanu pres leve viko bez puleni. Ale asi to fakt nema cenu resit, miska pod vreteno bude nejlepsi reseni.
