Zdravím,
koupil jsem si "novou" starou vrtačku V20. Stroj z roku 1961 a tedy bez stykačů. Vše funguje jak má, ale po cca 30 minutovém vrtání se druhý den objeví loužička oleje na upínacím stole. Vřeteno jsem vytáhnul. Olej nejde vrchem (prý klasický problém s prasklým bakelitovým kroužkem), ale objeví se na ozubeném kolečku pro posuv vřetene. Jak je utěsněn posuv vřetene od převodové skříně? Mám někde v el. podobě výkres s aut. posuvem (až ho najdu, tak jej sem přidám). Zajímá mě co je za součást 244 na tomto výkresu. Lze to opravit bez půlení? Dík za rady.
Ještě pozn.: když je vrtačka v klidu, tak je vše suché.
Dík Mira
Vrtačka V20 - teče olej
Za svůj život jsem se s těmito vrtačkami potkal mnohokrát a nepamatuju, že by některá trochu nekapala. Možná nějaká funglovka a nebo když nikdo dlouho nedolil olej
. Takže bych to neřešil a případné přetěsnění dělal až s nějakou jinou opravou. Doma na ní permanentně parkuju malou misku na ten úkap.
Ja jsem vrtacku kupoval nalitou. Je ve velmi zachovalem stavu. Hazivost minimalni. Pri provozu z toho olej netece. Az teprve druhy, treti den se objevi louzicka oleje a ten mizi pres posuv. Pak je klid a olej netece. Myslel jsem ze se k posuvu dostanu pres leve viko bez puleni. Ale asi to fakt nema cenu resit, miska pod vreteno bude nejlepsi reseni.
