digital output do Mesy
hans
16. 10. 2020, 8:55
Na frézce mám servo drivery Leadshine L5-750 se systémem Rich Auto. Ten měním za Mesa 5i24 + 7i37 + 7i47.
Zbývá mi zapojit poslední kablíky ze servo driveru, konkrétně jde o "digital output SO1". Podle informace od dodavatele, jde o výstup alarmu driveru.
Jde o kontakty 31 (COM-) a 33 (SO1) v přiloženém souboru pdf.
Je správně zapojení viz náčrtek? Nerad bych někde něco odpálil.
Díky
Leadshine.pdf
(1.08 MiB) Staženo 280 x
Zdenek Valter
16. 10. 2020, 11:41
Na co tam máš těch 24V?
To je baterka ?
hans
16. 10. 2020, 11:44
Externí zdroj 24V. Ale pokud tam být nemusí, tak jej tam dávat nebudu.
Zdenek Valter
16. 10. 2020, 12:24
hans píše: 16. 10. 2020, 11:44 Externí zdroj 24V. Ale pokud tam být nemusí, tak jej tam dávat nebudu.
No ten zdroj podle mého laického názoru potřebovat budeš, protože podle poskytnutého schématu ten výstup serva ho bude potřebovat.
Nicméně asi nebude zapojen takhle.
Vstup MESA karty bude asi diferenciální vstup.
Nevím jaký vnitřní odpor má ta MESA, ale kde omezíš proud výstupu serva na těch maximálních 50mA?
hans
16. 10. 2020, 5:42
Jak tam nastavit těch max. 50 mA netuším. Odporem mezi zdrojem a Mesou? Já tady fakt nevím. Navíc je asi blbost, aby zdroj byl svům kladným pólem připojený na IN-
Zdenek Valter
16. 10. 2020, 5:55
No to já sice jo, ale nejsem si jistý jaké vstupní parametry má ta MESA.
Tady Ti pomůžou jedině její uživatelé popřípadě MEX.
16. 10. 2020, 6:09
Tady je trochu nešikovné, že ten driver má výstup typu NPN, ale Mesa 7i37 má vstupy typu PNP.
Pokud by jediné propojení mezi těmito kartami byl tenhle jediný signál (což nepředpokládám), tak by se to dalo udělat jen zadrátováním.
Ale protože tam těch signálů asi budeš mít víc, tak by to zřejmě chtělo nějaký jednoduchý udělátor, který Ti otočí výstup NPN na PNP. A pak k tomu tedy ještě nějaký zdroj 12-24V.
Pokud bys takový jednoduchý převodník chtěl stavět, tak by to byl 1 tranzistor a 2 odpory. Součástky nákladově tak do 5 Kč.
Malá poznámka: obecně Asie (včetně Japonska) docela často používá NPN logiku. Evropa používá téměř výhradně PNP, Amerika oboje, ale dneska už většinou většinou taky PNP.
Samozřejmě ale všude se najdou výjimky.
Zdenek Valter
16. 10. 2020, 6:26
Mexi exituje nějaký optron s PNP ?
16. 10. 2020, 6:33
Zdenek Valter píše: 16. 10. 2020, 6:26 Mexi exituje nějaký optron s PNP ?
Nevím, ale možná ani ne.
Nicméně tam to není třeba. Běžný optron má ten výstup galvanicky oddělaný. Takže jeho funkce pak záleží na tom, jak ho zapojíš. Takže se klidně může chovat i jako výstup PNP (přestože je v tom pouzdře NPN fototranzistor).
Ještě k té Mese: díval jsem se, že ty vstupy neberou moc velký proud. Tak by se to celé dalo ještě zjednodušit jen použitím pull-up odporu a ušetřit tak dobré 3 Kč.
Pak by se ale musela programově otočit logika, protože aktivní výstup by znamenal nesepnutý vstup a naopak.
zz912
17. 10. 2020, 3:07
To MEX:
Takto ?:
http://www.mesanet.com/pdf/parallel/7i37comman.pdf
https://www.gme.cz/bipolarni-tranzistor-bc327-40-to92
http://robodoupe.cz/2012/peckovy-tranzistor/
To hans:
Kolik takových vstupů potřebuješ? Pokud by jich bylo více, tak by byl ideální nějaký integráč s více PNP tranzistory.
Ber tento můj příspěvek vážně, až Ti ho tady posvětí někdo zkušenější.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
Zdenek Valter
17. 10. 2020, 3:19
zz912 - jsi si tím jistý? (Sorry že rejpu)
Ale když se ti otevře ten tranzistor tak budeš mít na vstupu mesy plné napětí zdroje.
Je na to její vstup připraven?
Neměl by tam být nějaký omezovací odpor?
zz912
17. 10. 2020, 3:25
Klidně rejepej. Jsem elektro-začátečník a beru to jako cvičení.
Mesa má v sobě již integrovaný rezistor a dle manuálu snese napětí na vstupu 4 až 24V.
ISOLATED INPUTS
The 7I37COMs opto-isolated inputs have 4.4K Ohm series resistors and reverse
input protection diodes across the opto-isolator LEDS. Input current at the maximum 24V
input is approximately 5mA. The isolated inputs will work with input voltages from 4 to 24V.
zz912.webnode.cz
Zdenek Valter
17. 10. 2020, 3:30
zz912 píše: 17. 10. 2020, 3:25 Klidně rejepej. Jsem elektro-začátečník a beru to jako cvičení.
ISOLATED INPUTS
Díky moc za vysvětlení pak je to v pořádku.
Jen ještě to označení vstupu má hans jiné, ale předpokládám, že většina vstupů to má stejně takže je to univerzální pro všechny vstupy.
hans
17. 10. 2020, 3:32
Našel jsem takovou šikovnou destičku s paticí a optočlen KB817, který má celkem 4 vstupy, takže by pro každý driver mohl být jeden vstup. To zapojení by mohlo být asi takto?
Propojit COM serva na vstup IN- na 7i37 a nulu na zdroji?
Jaký rezistor zvolit s ohledem na Mesu?
17. 10. 2020, 3:49
zz912 píše: 17. 10. 2020, 3:07 To MEX:
Takto ?:
Ano, přesně takto. :)
K integrovanému řešení: já bych to udělal takto s tranzistory a nikoli s nějakým integráčem. Bylo by to levné a kdykoli snadno opravitelné.
Jen bych tam dal ty součástky v SMD provedení. Pak je to menší, levnější a odolnější. Takže potom třeba tranzistor BC807.
I pokud by se udělala těch spínačů řada vedle sebe, tak v SMD provedení stejně asi nejvíc místa zaberou nějaké svorky. Takže integráč místa moc nešetří.
