Výroba řemenice
Mr. MR
22. 10. 2020, 2:43
Ahoj, chci si udělat řemenici na 13/A klíňák, dvoustupňovou, 140 a 70 mm. Dělal bych to ze 12050. Nikdy jsem nic tak velkého netočil. Na začátek je třeba udělat zápich a ten rozšiřovat. Je lepší vzít na to na úhel broušený nůž a jít rovně, nebo raději vytočit suport na 20°, udělat jednu stranu, pak ho vytočit naopak a udělat druhou? Mám malý soustruh (ISO5).
Díky za rady.
PS: byly by pak někdo v okolí Valmezu, kdo by uměl udělat drážku pro klínek?
Připrav se, hrajem...
22. 10. 2020, 2:56
Pokud je to proveditelné, tak je myslím lepší otočený support - pak jde o "single point cutting" (bohužel neznám český termín, řeže jen špička nože), což je pro soustruh přirozenější a je to minimální zátěž. Vytvarovaný nůž řeže hranou, spíš se to rozdrkotá, zvlášť na malém soustruhu. A celé to zfoukneš jedním standardním nožem (upichovákem).
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 22. 10. 2020, 3:26, celkem upraveno 2 x.
22. 10. 2020, 3:05
toč jednu a druhou stranu upichovákem + natočením nožového suportu
ta řemenice nemá žádný úhel 20°
je tam + a - 17° (tuším, ho... už si pamatuju :D )
ten úhel se ještě koriguje podle průměru řemenice
pro malé průměry se počítá s tím, že řemen na vnitřní straně nabyde
nezapomeň tu drážku udělat dostatečně hlubokou, řemen musí táhnout jen za boky, NESMÍ táhnout za dno
najdi si někde ve strojnických tabulkách jak to má vypadat
22. 10. 2020, 3:29
SPA takto, úhel bude IMHO stejný:
Tj. ta menší by měla mít 17°, ta větší 19°.
Mr. MR
22. 10. 2020, 3:51
Díky za rady, ještě to pohledám a seženu špalek, případně se ještě zeptám. Právě mi šlo o to drnčení, když zajedu nožem s větším radiusem někam do rohu tak soustruh nesouhlasí a představa, že bych jel celou stěnu na jeden řez...
Ještě jedna věc, nemám výstružník na daný průměr (30), takže to plánuju řešit co nejpřesnějším soustružením a následným jemným dobrušováním díry :oops: řemenici nemůžu pojistit lepidlem, takže potřebuju aby to sedlo. Jde to tak? Bude z toho jen stolní bruska, cca 2800 rpm, žádná raketa.
atlan
22. 10. 2020, 4:53
Do 70mm vojde snad taperlock?
turnigy
22. 10. 2020, 5:29
Diera sa dá spraviť celkom presne aj nožom, ale treba si dať pozor na prehýbanie noža, posledné rezy nesmieš zmeniť rezné podmienky. Najlepšie je vyskúšať si to na nejakom cvičnom kuse, ak si to ešte nerobil. Nejaké 2 stovky potom môžeš potom dobrúsiť šmirgľom na paličke.
Tos C45-2000
Mr. MR
22. 10. 2020, 5:50
Pochopil jsem, že bych měl kus udělat nahrubo. Měl bych mít rozmyšleno, kolik chci ubírat poslední šponu a několik "vrstev" takových špon si nechat a jejich postupným odebíráním se "nakalibrovat" tak, abych po té poslední skončil přesně kde chci. Zkoušel jsem to na venkovním průměru, v díře to bude veselejší :lol:
turnigy
22. 10. 2020, 6:54
Presne tak. Pri vonkajších priemeroch na tom až tak nezáleží, tam máš väčšinou dostatočne tuhý nôž aj obrobok, ale pri diere si na to treba dávať pozor.
Tos C45-2000
romanf
22. 10. 2020, 7:51
Ja som pred časom spáchal remenicu nožom SVVBN s plátkom VNMG ten má 35' uhol , nič som nemusel natáčať , skrátka to kolmo zabodneš do obrobku a len rozširuješ drážku
Tom Dvk
22. 10. 2020, 7:57
Ono přesnou díru není doma až takový problém udělat jako spíš změřit. Pokud tedy nemáš mikrometr do díry, protože měřit to posuvkou je +- 0.02 v lepším případě. Protože taky nemám doma do díry nic než posuvku, dělám to nejlíp na protikus, samozřejmě pokud jej mám. "Na posuvku" jedu na rozměr o něco menší (např. 29.98) a vyzkouším. Když nejde vůbec, nezabírám a jen přejedu po stejné šponě. Nůž ještě cosi vezme a pak už třeba protikus ztuha začíná jít. Pak už nejedu nožem a jen poleštím smirkem. Smirkem v oceli v díře vezmeš tak stovku maximálně, takže chce to odvahu a snažit se to trefit nožem, protože jinak se ubrousíš. Tak hodně štěstí. :)
Mr. MR
23. 10. 2020, 6:55
Díky za podporu, o víkendu se do toho pustím a dám foto jak to dopadlo.
Mr. MR
20. 11. 2020, 1:46
Remenice mam vyrobene, sirka 50, 2 kusy a potreboval bych do toho drazky pro klinky. Je nekdo v rozumne vzdalenosti od valmezu, kdo by to byl ochoten udelat? Platim penezma.
matej
20. 11. 2020, 2:05
Mr. MR píše: 20. 11. 2020, 1:46 Remenice mam vyrobene, sirka 50, 2 kusy a potreboval bych do toho drazky pro klinky. Je nekdo v rozumne vzdalenosti od valmezu, kdo by to byl ochoten udelat? Platim penezma.
Jedna z možností ak by sa nikto nehlásil:
https://www.youtube.com/watch?v=yQcgLDZLMsk
https://www.youtube.com/watch?v=HR1pvQYFFck
hastroha
20. 11. 2020, 2:06
Čáu , dyt tady ve ValMezu to dělá tolik lidí !!!
Když tak napiš
