Nazdar.
Sháním malý strojní svěrák pro frézování na mém Proxxonu. Stávající sestava vypadá zhruba takto, dělám na tom téměř výhradně mosaz a jak vidno, na jemné upínání ta čelist moc není.
Takže pokud byste měli zbytečný svěrák s čelistmi +-80mm anebo poradili nějaký rovný, budu rád.
Díky, Radek
malý strojní svěrák
Caf,
ja pouzivam tieto zveraky a som spokojny.
Jasne, ze to nie je profi, ale podla toho na com robis ty, to staci.
https://www.gme.sk/presny-strojni-sverak-proxxon-24260
poslal som 1. najdeny link, treba pozriet eshopy, da sa kupit aj za lepsiu cenu
Riso
Riso
- Zdenek Valter
Kup si brusičský svěrák - je přesný, má to ale jeden háček musíš vyřešit jeho upínání ke stolu.
https://eshop.markagro.cz/20-presne-brusicske-sveraky
Díky.
darc: Malého 40mm Proxxona jsem kdysi měl na MF70ce. U toho většího (v odkazu jsou fotky 2 různých svěráků) jsi nejsem jistý, jestli si pomůžu.
Zdenek: Ty svěráky mají i u Čejky. Otázkou je to upínání, abych mohl snadno štelovat rovnoběžnost s posuvem.
Radek
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
- Zdenek Valter
Pokud chceš ten svěrák přidělat rovnoběžně a opakovaně nevyhneš se přípravku. Pokud jednou pak na úhelník a s upínkama.
Takže něco jako jsem si dělal pro své potřeby?
Akorát pro tebe spodní základnu udělat s drážkou, aby ti zapadla do tvých Tdrážek a měl jsi jej pokaždé +-přesně rovnoběžně
Přitahovacího šroub je standart M6, takže jemné přitahování, čelist se při upínání za okraj nezvedá, takže i poměrně malou součást upneš jemně a dobře. "Pevná" protičelist je popondavací, sedá do drážek, takže je vždy rovnoběžná, popřípadě při požadavku vysoké přesnosti si ji můžeš vždy přelíznout, je to jednoduchý díl, snadno se po čase udělá nový.
A je to celé nízké - základna má jen 20mm.
Ten blbec, kterej to vyrobil, pač mu zapoměli říct že to nejde vyrobit
