Obľúbený nôž
Aris
26. 10. 2020, 7:01
Mají pravdu Kimblíku. Neboj se tam najet a vzít pořádnou šponu. Tvoje S28 je pořádná tunová mašina.
Když už se tu probírají špony, tak bych potřeboval poradit. Mám problém s řezáním díry, plátek Mitsubishi CCMT 09T304.
Mám to nastavené podle tabulek, a zvolil jsem Ap = 2mm a Vc=100m/min. Barva špony je v pohodě, velmi lehce světlá modrá. Špona dělá pravidelnou šroubovici, avšak jak se plátek schová do díry, tak z mašiny vystřelí drát místo špony, a namotá se na stroj. Zbytek špony pak zůstane v díře a poškrábe jinak pěkný povrch. Ty plátky jsou dost výkonné, nechci na ně zanevřít. Vnější soustružení to nedělá. Setkal se už někdo s tím?
Tom Dvk
26. 10. 2020, 7:57
Je to hodně o materiálu samotném a troufám si říct, že s tím nic moc neuděláš. Na povrchu to není takový problém, protože kolem je všude místa dost, ale v díře většina nožů buď tlačí šponu před sebou dál do díry (takže do toho špuntu pak nůž najede u konce a podrnčí třeba poslední centimetr hloubky díry) nebo naopak jede špona drátem ven, po chvíli se namotá na držák, přičemž se začne škubat o kus a okolní výčnělky a poškrábe co je v dosahu, následně další dráty nemají přes tu kulu kama jít ven a začnou se plnit mezi držák a stěnu díry, do které vydřou drážky o hloubce klidně desetinu. Samozřejmě, má na to vliv tvar lamače, ale pokud se víc hrubuje v hlubší díře, tak to tak prostě je, málokdy se ten materiál pěkně sype spořádaně ven. Třeba u CNC hodně pomůže vnitřní chlazení, které špony vyplachuje, ale opět jen pokud se sypou. Třeba takový vyžíhaný hliník, to je chuťovka.
A řešení ? Nejdřív díru vyhrubovat s větším přídavkem (třeba 0.5mm na plochu) a pak šlichtovat na víckrát. Když už to pak bereš po dvou desetinách, tak těch špon tolik není a nejsou tak hrubé, neublíží tolik povrchu okolo.
turnigy
26. 10. 2020, 8:07
Ja by som zvýšil posuv, nech to začne lámať šponu.
Tos C45-2000
atlan
26. 10. 2020, 8:17
Sustruzit z vnutra smerom von.
Britt
27. 10. 2020, 2:07
Opravdu je to především o materiálu a můžeš točit posuvama nebo otáčkama jako zloděj se zámkem a pořád leze špona v kuse. Víš co je to za materál?
Tom Dvk
27. 10. 2020, 5:18
atlan píše: 26. 10. 2020, 8:17 Sustruzit z vnutra smerom von.
A co zkusit tu díru udělat nožem na povrch ? Psal přece, že na povrchu ten problém není. Ha ?!
Materiál bych tipoval že je nerezka nebo každopádně něco lepšího. Vidíš, kdybys to udělal z blata, krásně by se ti špona lámala. :mrgreen:
atlan
27. 10. 2020, 7:04
Ked ides z vnutra smerom von, poprpve spona lezie vecsinou z diery von, tak nema tendenciu sa tam v priecit, a ked uz tak ju noz taha von, a za nozom je cisty neposkriabany povrch.
Samozrejme furt je to len obchadzanie problemu.
Aris
27. 10. 2020, 7:39
Tom Dvk píše:
Jo, takhle to dělám skoro vždy. Málokdy jedu čistou na velký úběr. Mě šlo spíše o to, že ty namotané špony jsou nebezpečné, když to čapne univezála :)
A díky Turnigy, nakonec jsem to vyřešil zvýšením posuvu na 0,18 mm/ot. Ale už to bylo na hraně. Stroj má jen 0,55 Kw a špona se zabarvila do modra až fialova. Už není kam jít výše.
Klimbik
27. 10. 2020, 7:58
Tak, jdu se pochlubit, at vidite, ze jsem si to vzal k srdci. Tohle jsou spony z kulatiny 37mm, zmensena na jeden zaber na 33mm, takze sirka spony 2mm a uber na jednu otacku 0,28mm, otacky 1250ot/min, nuz dwlnr, platek wnmg080408. Neni to teda pekna sestka, ale to bych nejspis doladil casem. Jen takhle ty kulatiny mizi docela rychle :) a povrch nadherny!!
Youtube - "klimbíkova bastlírna" :twisted:
novic
27. 10. 2020, 8:20
A co na to tvoje vreteno ?
C.R.E.A.M
Dawe
27. 10. 2020, 8:25
Klimbik> s vetsim tlakem vetsinou prijde i hezky povrch, to zjistis. Proc sis uz davno neseridil to vreteno?
Klimbik
27. 10. 2020, 8:41
Ja jswm ho serizoval nekdy pred par mesicema. Ale nejde to uplne, asi je v jednom smeru to pouzdro vychozenejsi
Jinak dneska aby to slo pekne tak jsem to mel podeprene konikem jeste. Delka toho obrabeneho kusu je asi 10-15cm a to bez koniku neslo tak dobre
Dawe
27. 10. 2020, 8:57
Klimbik> No, ta ovalita se da cekat, kdyz vreteno beha s vuli. Mel bys ta pouzdra vymenit, daji se jeste koupit nova. Jinak se ti to promitne i na vreteno a oprava bude daleko slozitejsi a drazsi.
edit: letmo upnute bys mel soustruzit soucasti vystavene na delku rovnou maximalne 5xD obrobku. Ja se drzim ale pravidla, ze podpiram uz pri vystaveni vice jak tri prumery... pokud to jen trochu jde.
turnigy
27. 10. 2020, 10:50
No vidíš že to ide, takto má vyzerať hrubovanie. O nejaké "šestky" sa nestaraj, hlavne že sa tá špona láme.
Tos C45-2000
Klimbik
28. 10. 2020, 9:32
turnigy píše: 27. 10. 2020, 10:50 No vidíš že to ide, takto má vyzerať hrubovanie. O nejaké "šestky" sa nestaraj, hlavne že sa tá špona láme.
diky! kazdou radou a zkousenim se posouvam dal!
