FUS 22
famoza
3. 11. 2020, 5:32
Ahoj díky , mně hlavně zajímá co je pod tím imbusem co mám žlutou šipku ,já tam mám zkosený váleček a nevím jestli to tak má být od výroby??
famoza
4. 11. 2020, 7:46
Zdravím nemáte někdo rozkres vřetena jak mají být kroužky mezi ložisky včera jsem hlavu rozebral jelikož ložiska drhly ,a co na mne vypadlo ! různé axiály ,vypodložené kroužky s axiálů a chybělo to drahé axiální ložisko tak jsem ho taky koupil :x FAG jen nevím co tam patří a nechce se mi to 10x rozebírat .I fotka by moc pomohla díky
HellGrip
4. 11. 2020, 8:43
Nazdar,
tu je video https://www.youtube.com/watch?v=JiFHkN1 ... Wd&index=1
Možno ti rumun pošle nejaký rozkres.
držím palce !
famoza
5. 11. 2020, 11:37
Nazdárek ,díky za info na tom videu má fotku z manuálu který mám vytištěný ale asi ne všechny stránky ,takže už to jdu taky skládat
famoza
27. 12. 2020, 7:17
Nazdárek tak frézka je přeložiskovaná , předělaná elektrika , čerpadlo emulze jsem rozhýbal ale vyluzuje strašné zvuky tak jsem objednal s polska čerpadlo nové ,je to čína ale mám ho v strojní pile a jede tiše už roky . Pořád pošilhávám po nějakém odměřováním DRO nemáte někdo na FUS něco naroubované ???
Aliexpress nebo Jirka ??
famoza
27. 12. 2020, 7:45
HellGrip píše: 16. 10. 2020, 9:28 Nenahrádzali ste niekto pôvodné stykače, prípadne aj prúdové ochrany niečím modernejším? Nejaké tipy?
Ahoj , uvažoval jsem celý rozvaděč předělat na nové motorové ochrany a úplně vynechat ty porcelánové pojistky které jsou šíleně drahé když už je někdo nabízí.Horní jsou silové k motorům a dolní na trafo a ovládání První chci stroj otestovat a uvidím co lítá , bylo mi ten krásně vydrátovaný rozvaděč hřích vyškubat .Demontoval jsem trafo osvětlení a spodní řadu pojistek ,místo toho jsem dal měnič na led osvětlení a jističe .Původní tlačítka byly rozpadlé tak jsem použil LED kontrolky a tlačítka T6
Jinak do soustruhu SN40 jsem dal motorovou ochranu tuto jen amperáž si nepamatuji:
https://www.elektrotechmat.cz/Motorovy- ... mQQAvD_BwE
27. 12. 2020, 8:51
famoza píše: 27. 12. 2020, 7:17 Nazdárek tak frézka je přeložiskovaná , předělaná elektrika , čerpadlo emulze jsem rozhýbal ale vyluzuje strašné zvuky tak jsem objednal s polska čerpadlo nové ,je to čína ale mám ho v strojní pile a jede tiše už roky . Pořád pošilhávám po nějakém odměřováním DRO nemáte někdo na FUS něco naroubované ???
Ja koupil ve sleve dro i pravitka v unimaxu, sleva byla tusim 40 procent a mel jsem je hnedka. Za me dobry.
famoza
30. 12. 2020, 3:34
Čerpadlo od polského dovozce Trident precision service , do FUS pásne ,jen se musí udělat 4x redukční šroub z M8 na M6 otočit statorové vinutí a lehce přibrousit hliníkové šasí .Jinak jsem od nich bral čerpalo s menší zástavnou hloubku to chci naimplantovat do VS 32 , a potom ještě žluté antivibrační nožky M16 za zajímavé ceny
HellGrip
3. 1. 2021, 6:17
To pôvodné krásne hučí, že :lol: :?:
Už som si zvykol. :?
SO 545
3. 1. 2021, 6:32
Ja som do toho povodneho vyrabal hlinikovu vrtulku.
Ta bola na prach.
Akosi som nemal srdce to vymenit komplet.
Demontaz toho cerpadla je za trest.
HellGrip
3. 1. 2021, 6:35
Moje bolo obrátene zapojené, od novoty :lol:
SO 545
3. 1. 2021, 6:38
sudruh v Rumunsku nemal svoj den...
tiborius
3. 2. 2022, 10:41
Nazdar.
Už je to pár dní ale dokončím moju tému hlučného stroja Fus22. Po oprave prevodovky som nebol úplne spokojný s Rumunským zázrakom. Hľadal som ďalej. Našiel som toto :
1 - volné pero uloženia medzi horizontálnym vretenom a ozubeným kolesom číslo 11 na výkrese
problém ale bol že som ho skúšal ale rukou som nemal toľko síl aby som sním pohol. pri práci sa ale budia väčšie sily. A už to robilo neplechu. Zaujímavé že zvuk išiel ako keby z prevodovky.
2. - po odstránený som počul už len taký jemný cinkavý zvuk - to tam vždy bolo a to mi už nevadilo a tento zvuk je dosť štandard u týchto Fus-kách. no tak to je domec ložiska vo vertikálnej hlave. je tam uloženie volné. Ja som sa to rozhodol nezalepiť žiadnym Loctite -om. Prevŕtal som hlavu z boku a dal som tam červík. /mám dve vert. hlavy - v tej hlave bolo uloženie ok/
odvtedy ide fus ako keby nebol Rumun. A to asi stačí povedať.Dostane tento rok aj DRO. Nič kvalitného ale predsa.
Prikladám pdf s označením miest opráv.
FUS22.pdf
(102.04 KiB) Staženo 372 x
HellGrip
10. 2. 2022, 4:19
Congrats !
10. 2. 2022, 7:35
tiborius píše: 3. 2. 2022, 10:41 ......no tak to je domec ložiska vo vertikálnej hlave. je tam uloženie volné. Ja som sa to rozhodol nezalepiť žiadnym Loctite -om. Prevŕtal som hlavu z boku a dal som tam červík. /mám dve vert. hlavy - v tej hlave bolo uloženie ok/
FUS22.pdf
to volné axiální uložení dělá přeci to NN ložisko(zahřátí/prodloužení) žádnej domek ložiska ve výkrese nevidím je přímo v pinole, to jsi vrtal přímo to ložisko? nebo myslíš ty vrchní dvě pro uložené oz kola?
Zpět na „konvenční frézky“
