Asist AE4S25M + nože 10x10
Aris
Fitor: Jestli chceš, měl bych ten 250-000 Qctp na prodej, je to ten typ s vtahovanym klínem, není to ten pistkovy. Ještě jsem s ním nedělal, je úplně nový. Špatně jsem zvolil velikost. Viz. vlákno o soustruhu Weiler.
Tloušťka spodku držáku nožů je 4mm, takže při osove vysce 18mm bys měl v pohodě dávat nože 12x12.
atlan
Zeby ten cinan narezal zavity z opacnej strany
ked porovnam drziak z prvej fotky a z druhej.
fitor
První a třetí fotka se zobrazuje nevím proč vzhůru nohama.
Jinak zdravím, "generátor" FM maká v pohodě
Naposledy upravil(a) fitor dne 17. 2. 2020, 9:50, celkem upraveno 1 x.
Zdenek Valter
Jo a sorry ty máš ještě menší soustruh - já si to spletl Asist AE4S55M
Ten držák - jeho spodní strana je docela silná - změř si jí.
Podle toho jak to vypadá by šel upravit přímo ten držák profrézováním.
Naposledy upravil(a) Zdenek Valter dne 17. 2. 2020, 10:18, celkem upraveno 2 x.
fitor
Spodní strana má 16mm, ale radši než frézovat držák, snížím ty nože.
Zdenek Valter
16 mm je opravdu hodně - podle držáků větších brášků bys mohl ubrat 8mm !!
Nemusíš se toho bát.
Ještě si změř vzdálenost osy od základu suportu A, ale podle toho co píšeš by to mělo bý cca 25 mm.
- Přílohy
- Mereni suportu.jpg (29.43 KiB) Zobrazeno 4790 x
Zdenek Valter
To chceš opravdu takhle pižlat každou kudlu co ti přijde?
Pokud bys chtěl používat držáky plátků tak je opravdu snažší si to nechat zfrézovat.
Nebo zvaž ty QCTP.
Staňa
Dobrý den,měl bych dotaz ohledně tohoto soustruhu Asist AE4S25M vím je malý asi ne příliš kvalitně zpracovaný,ale jak se říká darovanému koni ......!
Při práci na tomto soustruhu jsem jej zřejmě přetížil a těď když chci roztočit vřeteno tak se točí asi na spodní třetinu otáček když chci přidat víc tak se vřeteno zastaví a rozsvítí se kontrolka závada. Myslel jsem,že by mohl být špatný potenciometr ( B5K ) pro nastavení otáček tak jsem koupil nový a naletoval ho místo původního,ale závada se neodstranila,tímto bohužel můj elektro um končí.
Byl by někdo tak velmi laskav a zkusil poradit.Děkuji mnohokrát.
Staňa.
Staňa.
Zdenek Valter
Co je tam za regulátor?
Můžeš poslat fotku z rozborky?
Dawe
Staňa> odkud presne jsi?
Staňa
Nějak se mi nedaří vložit sem fotku ve formátu jpg
Staňa
https://www.kondik.cz/potenciometr-r16148-1a-1-b5k
Naletoval jsem tam tenhle ,protože tenhle tam byl.
