gaminn píše: ↑11. 11. 2020, 9:16
Ta kalená vrstva, to je otázka. Asi by to chtělo vzít tvrdoměr a změřit tvrdost v místě největšího opotřebení. Tušíte, kolik má mít kalená vrstva? 55 - 60 HRC? Přemýšlím, že bych ze zvědavosti koupil přenosný tvrdoměr z AliExpressu, např.
https://www.aliexpress.com/item/32909626023.html . Nemáte náhodou někdo zkušenost, jestli to dokáže plus minus spolehlivě měřit? Na AliExpressu to má docela dobré hodnocení.
A vůbec - jak se na živnosti lože projeví to, že už nebude kalené, když budou saně podlepené kluznou hmotou (a když budu úzkostlivě dbát na dostatečné mazání a když se pod saně nedostane bordel)?
A co jako s tou parodií na tvrdoměr, na tom loži chceš měřit?
Pokud chceš měřit litinu, tak je třeba dodržovat to, co máš dodržet - tj. Brinella a dostatečně velkou kuličku - tj. minimálně 2.5mm, lépe větší.
No a kdyby ses podíval do té normy jak se ten Brinell měří, tak bys jaksi zjistil, že potřebné zatížení (síla pro vtisk) pro dvaapůlku kuličku na litině (HB) je tuším 61.5 kp - no a to by mě teda fakt zajímalo, jak to tou čínskou ruční hračkou
uděláš (těch 60kilo).
Vymýšlíš kraviny.
Pokud to lože je kalený, tak je ta vrstva obvykle minimálně nějakých cca 2mm - a o 2mm to fakt nebude projetý - aby to bylo skrz.
Takže si vem pilník a a nebo šábr a někdo si to zkus jestli to je měkký, nebo tvrdý - žádná věda.
