salus
Příspěvek 12. 11. 2020, 1:37
Britt píše: ↑12. 11. 2020, 12:05 Mám stejný problém s očima, ale rád bych zachoval na soustruhu bezpečné napětí 24V. Vyrábí se LED světla pro toto napětí?
Já mám tohle: https://www.levnealarmy.cz/eshop/osvetl ... gJ8TPD_BwE
Jen je potřeba alespoň trochu vyfiltrované DC napětí (stačil elektrolytický kondenzátor cca 1000 mikrofaradů, bez něj to nebylo úplně ono)
A upevněné na tomhle: https://www.martinasek.cz/ohebne-trubky-spiritflex
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
romanf
Příspěvek 12. 11. 2020, 2:49
jasnééé :)
https://www.aliexpress.com/item/3303719 ... 4c4d0Ahrun
kenybz
Příspěvek 12. 11. 2020, 2:54
brite nečteš nevíš psal jsem to před lety na traktorech existují led žárovky na 24V Ota je používá roky a svítí denně 12 hodin už několik let bez problémů
https://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=led+24v+e27
pavlík
Příspěvek 12. 11. 2020, 3:09
romanf: jo, podobnou LED lampičku mám u frézky jako bodovou vykrývací lampu, tak nějak to svítí. Ta moje má přímo v tom soklíku napájecí díl, takže je to napájené přímo ze sítě...
romanf
Příspěvek 12. 11. 2020, 3:15
no jo 3W nie sú žiadna hitparáda :)
pavlík
Příspěvek 12. 11. 2020, 3:20
To opravdu ne, je to fakt jen vykrývací bodový zdroj, kolem není skoro nic osvětleno...
Britt
Příspěvek 12. 11. 2020, 4:20
Díky za odpovědi. Kenybz, není v lidských silách přečíst vše, co se na traktorech napíše, ale díky za tip, budu shánět.
jova
Příspěvek 12. 11. 2020, 5:05
Podle mě, všechny tyhle bodová světla mají jednu velkou nevýhodu a to, právě že jsou bodová.
Díky tomu vytvářejí tvrdé stíny, čím jsou silnější, tím je to ještě horší. Já všude používám raději lineární LED trubice, třeba i různě upravované a zkracované (viz odkaz) a pohoda. Bodovky fakt nebrat.
viewtopic.php?t=12886&p=346484&hilit=led#p346484
Dawe
Příspěvek 12. 11. 2020, 5:30
gekonko píše: ↑12. 11. 2020, 1:01 ...Moje odporucanie je pouzit 30w led a k tomu 20w driver, resp driver ktory ma max 2/3 vystupny prud LED-ky a aspon 2/3 vykon....
To je urcite rozumne doporuceni. Mozna to tak nakonec udelam, ale mam jeste koupene propracovanejsi 30W AC moduly COB s rizenim vykonu (oproti tem jednoduchym s BP5132H). Urcite neblikaji a vykon je udany podle pravdy ale jeste jsem je poradne netestoval.
kenybz
Příspěvek 12. 11. 2020, 6:29
jova to trefil ano je to tak ideální je led trubice + doplnit silnějším bodovýn světlem
Příspěvek 12. 11. 2020, 6:52
kenybz píše: ↑12. 11. 2020, 6:29 jova to trefil ano je to tak ideální je led trubice + doplnit silnějším bodovýn světlem
A není pak jednodušší, univerzálnější a levnější použít LED-pásky?
Dá se to nalepit kamkoli. Klidně i vybrakovat vnitřek ze starého zářivkového svítidla, nalepit to na původní nosný plech a zase nasadit průhledný kryt. Tak je přechod ze zářivek na LEDky za směšné peníze a skoro bez práce. Ty pásky jsou z Číny za pusu.
jova
Příspěvek 12. 11. 2020, 7:00
Osobně jsem chtěl pouze poukázat na nevhodnost toho bodového světla jako jediného pracovního osvětlení.
Jak to kdo bude, řešit už asi záleží na jeho možnostech. Já mám doma krabici těch 150cm dlouhých LED zářivek, vyřazených jako vadné. Ve všech odešel varistor na vstupu a pojistka, tak je opravuji a používám všude tam, kde potřebuju silné světlo pracovní světlo.
Dělám na ně i plastové koncovky. Když se do nich dá gumový O kroužek a dobrá vývodka, vydrží i trvalé ponoření ve vodě. Zkoušel jsem je takhle „trápit“ celý den ponořené na dně bazénu, takže nad soustruhem je to více než vyhovující :D
HonzaHorka
Příspěvek 12. 11. 2020, 7:22
Já postupně všude osadil místo klasických trubic led do původních svítidel a naprostá spokojenost.
Lepší Led trubice cca 300kc.
Svítidlo na led trubice v IP 67 se dá koupit taky za cca 300kc.
https://www.t-led.cz/p/led-trubice-t8-t ... kryt-13136
Příspěvek 12. 11. 2020, 7:39
jova píše: ↑12. 11. 2020, 7:00 Osobně jsem chtěl pouze poukázat na nevhodnost toho bodového světla jako jediného pracovního osvětlení.
S tím samozřejmě souhlas. Bodovka je fajn, ale jako doplněk plošného osvětlení.
Zbýňa
Příspěvek 12. 11. 2020, 7:54
Věnoval jsem se smykadlu na HOV16. Opis ukázal, že záděry už někdo v minulosti řešil.
Zpět na „výrobky a obrobky“
