Broušení fréz
Tak mi napadlo, využíváte někdo rotační osu na broušení fréz? Většinou máme vysokootáčkové vřetena, tak do něho dát brusný kotouček a objet ním fézu, program na šroubovici by šel taky udělat. A když nad tím přemejšlím, ta by se šlo obejít i bez rotační osy, upnout frézu kolmo na stůl a tím kotoučkem jet po šroubovici a pěkně frézu přebrousit.
Tohle by asi fungovalo, ale počítej s tím, že běžný CNC co máme nejsou primárně stavěný na brusnej bordel a asi by jsi se nestačil divit jak rychle by se dostavily problémy....
No z jedný frézy toho brusnýho bordelu moc nebude. Snad by pomohlo nějaký provizorní krytování na pracovním stole a po práci pečlivě vyčistit frézku.
Ale problém bude s nájezdy. A ten brusnej kotoček by měl být hodně úzkej.
Zkusím vymodelovat v cadu čtyřbřitou frézu o průměru 10mm a k ní ten brusnej kotouček.
Myslím, že je lepší si ten nástroj koupit než riskovat zadření vedení, kuličkovejch šroubů atd....bobik píše:No z jedný frézy toho brusnýho bordelu moc nebude. Snad by pomohlo nějaký provizorní krytování na pracovním stole a po práci pečlivě vyčistit frézku.
Tomuhle nápadu říkám úspora na špatným místě....
Osobně už chvíli přemýšlím nad tím takovou menší brusku postavit, ale není čas....
Ty budeš v pohodě kopírovat tu šroubovici, ale broušením musíš udělat nějaký uhel k řezný hraně ( a ne jeden) a to zajistíš jak.
Bruska má 5 a více os.
samo že můžeš udělat nějaký uhel na tom brousku, ale ten bude ubývat a nebude to stejné po celém břitu a taky těch břitů je X. Jednou jsem taky chtěl udělat podobný zlepšovák, ale shořel jsem na tom orovnávání a ubývání brusu. Ale není nad to to zkusit.
Zde kacířská idea
-nekamenovat prosím: Dobrý stroj musí vydržet i občasné broušení i když není proto určen!! Máme např, hadr a taky se dá hned vše vyčistit a uklidit. Soustruh dobře slouží i jako bruska, obrážečka, fréza a podobně, fréza se zrychlovací hlavičkou je taky ucházející bruska na mimoosové otvory!. ale HITPARÁDA to zrovna neni, tuto hlášku jsem s dovolením ukrad Tumlíkovi, věřím že nechce nějaký poplatky za autorský práva
Tak nevímbobik píše:Tak mi napadlo, využíváte někdo rotační osu na broušení fréz? Většinou máme vysokootáčkové vřetena, tak do něho dát brusný kotouček a objet ním fézu, program na šroubovici by šel taky udělat. A když nad tím přemejšlím, ta by se šlo obejít i bez rotační osy, upnout frézu kolmo na stůl a tím kotoučkem jet po šroubovici a pěkně frézu přebrousit.
Zde kacířská idea
Jsme ČEŠI, musíme si pomáhat!
Brusný prach napadá do chladicí kapaliny a je to v ...Ferda píše:Dobrý stroj musí vydržet i občasné broušení i když není proto určen!! Máme např, hadr a taky se dá hned vše vyčistit a uklidit.
Smirkování na soustruhu se dá vydržet, stačí si tam natáhnout balicí papír a brousit pod olejem, to nikam nelítá ani nevíří.
Tak to se to bude muset filtrovat přes filtrační papír s větší plochou.prochaska píše:Brusný prach napadá do chladicí kapaliny a je to v ...Ferda píše:Dobrý stroj musí vydržet i občasné broušení i když není proto určen!! Máme např, hadr a taky se dá hned vše vyčistit a uklidit.
Ahoj,prochaska píše:
V pohodě jsme kamarádi, tohle je tvůrčí diskuse
Drobná připomínka, pokud je v mašině osazeno vřeteno - přímá bruska, tak bude ten prach rozfoukanej úplně všude
Kávový filtr teda ještě na chlazení nemám, vlastně vůbec žádný, ale napad dobrej (a stačil by, je tam kolem 70 L, to je jen o trošku víc než kolik kafe za den vypiju)Ferda píše:V pohodě jsme kamarádi, tohle je tvůrčí diskuseBrusný prach krásně sedimentuje, ale nesmí se tam nechat zabetonovat
Samo že je ho minimum a těžko se to v tý nadrži honí. Nevím o jaké dimezi nádrže hovoříme, ale je-li to nějaký mrně tak dobře poslouží na zpátečce i kávový filtr a ve 100l a > je pak trochu kalu rozptýkleno do nicoty.
- tumlik
Ferdo na ty řezné úhly může v podstatě prdět když nebude ostřit na hřbetu ale bude šroubovici té frézy vyostřovat na čele.Ferda píše: Tak nevímTy budeš v pohodě kopírovat tu šroubovici, ale broušením musíš udělat nějaký uhel k řezný hraně ( a ne jeden) a to zajistíš jak.
Ne všechny frézy se brousí na hřbetě
no ale brousit může jen párkrát než bude fazetka v háji a pak zas na hřbetě
Ahoj, Tumlíku to je diskuse o ničembobik píše:............ upnout frézu kolmo na stůl a tím kotoučkem jet po šroubovici a pěkně frézu přebrousit.
Případný prach lze taky odsávat třeba i luxem, nebo podobným udělátkem.
