Broušení fréz
bobik
12. 11. 2009, 4:22
Tak mi napadlo, využíváte někdo rotační osu na broušení fréz? Většinou máme vysokootáčkové vřetena, tak do něho dát brusný kotouček a objet ním fézu, program na šroubovici by šel taky udělat. A když nad tím přemejšlím, ta by se šlo obejít i bez rotační osy, upnout frézu kolmo na stůl a tím kotoučkem jet po šroubovici a pěkně frézu přebrousit.
Engineer
12. 11. 2009, 6:36
Tohle by asi fungovalo, ale počítej s tím, že běžný CNC co máme nejsou primárně stavěný na brusnej bordel a asi by jsi se nestačil divit jak rychle by se dostavily problémy....
bobik
12. 11. 2009, 7:16
No z jedný frézy toho brusnýho bordelu moc nebude. Snad by pomohlo nějaký provizorní krytování na pracovním stole a po práci pečlivě vyčistit frézku.
Ale problém bude s nájezdy. A ten brusnej kotoček by měl být hodně úzkej.
Zkusím vymodelovat v cadu čtyřbřitou frézu o průměru 10mm a k ní ten brusnej kotouček.
12. 11. 2009, 8:26
To teda nevím... U mě doma se nesmí do okruhu 50 m od CNC brousit ani kuchyňský nože, natož něco rovnou ve stroji :-)
Engineer
12. 11. 2009, 8:39
bobik píše:No z jedný frézy toho brusnýho bordelu moc nebude. Snad by pomohlo nějaký provizorní krytování na pracovním stole a po práci pečlivě vyčistit frézku.
Myslím, že je lepší si ten nástroj koupit než riskovat zadření vedení, kuličkovejch šroubů atd....
Tomuhle nápadu říkám úspora na špatným místě.... :wink:
Osobně už chvíli přemýšlím nad tím takovou menší brusku postavit, ale není čas.... :cry:
Avenger
13. 11. 2009, 6:52
A co říkáte třeba na zabrušování obrobku třeba smirkem přímo na mašině. To bude asi podobné ne? Mě by ten bordel padal rovnou na saně, ale vidím to dost často.
k
13. 11. 2009, 7:40
na sustruhu (nie CNC) si brusenie dovolim (a potom nadavam paru hodin kym stroj vycistim.. lenze proste nemam brusku na gulato a tak si to odnesie sustruh ).. ale na CNC frezke ani nahodou ..
Ferda
13. 11. 2009, 7:41
bobik píše:Tak mi napadlo, využíváte někdo rotační osu na broušení fréz? Většinou máme vysokootáčkové vřetena, tak do něho dát brusný kotouček a objet ním fézu, program na šroubovici by šel taky udělat. A když nad tím přemejšlím, ta by se šlo obejít i bez rotační osy, upnout frézu kolmo na stůl a tím kotoučkem jet po šroubovici a pěkně frézu přebrousit.
Tak nevím :!: Ty budeš v pohodě kopírovat tu šroubovici, ale broušením musíš udělat nějaký uhel k řezný hraně ( a ne jeden) a to zajistíš jak. :?: Bruska má 5 a více os. :!: samo že můžeš udělat nějaký uhel na tom brousku, ale ten bude ubývat a nebude to stejné po celém břitu a taky těch břitů je X. Jednou jsem taky chtěl udělat podobný zlepšovák, ale shořel jsem na tom orovnávání a ubývání brusu. Ale není nad to to zkusit.
Zde kacířská idea :idea: -nekamenovat prosím: Dobrý stroj musí vydržet i občasné broušení i když není proto určen!! Máme např, hadr a taky se dá hned vše vyčistit a uklidit. Soustruh dobře slouží i jako bruska, obrážečka, fréza a podobně, fréza se zrychlovací hlavičkou je taky ucházející bruska na mimoosové otvory!. ale HITPARÁDA to zrovna neni, tuto hlášku jsem s dovolením ukrad Tumlíkovi, věřím že nechce nějaký poplatky za autorský práva :wink:
Jsme ČEŠI, musíme si pomáhat!
13. 11. 2009, 8:33
Ferda píše:Dobrý stroj musí vydržet i občasné broušení i když není proto určen!! Máme např, hadr a taky se dá hned vše vyčistit a uklidit.
Brusný prach napadá do chladicí kapaliny a je to v ...
Smirkování na soustruhu se dá vydržet, stačí si tam natáhnout balicí papír a brousit pod olejem, to nikam nelítá ani nevíří.
Avenger
13. 11. 2009, 8:56
prochaska píše:
Tak to se to bude muset filtrovat přes filtrační papír s větší plochou. :wink:
Ferda
13. 11. 2009, 9:03
prochaska píše:
V pohodě jsme kamarádi, tohle je tvůrčí diskuse :!: Brusný prach krásně sedimentuje, ale nesmí se tam nechat zabetonovat :!: Samo že je ho minimum a těžko se to v tý nadrži honí. Nevím o jaké dimezi nádrže hovoříme, ale je-li to nějaký mrně tak dobře poslouží na zpátečce i kávový filtr a ve 100l a > je pak trochu kalu rozptýkleno do nicoty. :wink:
Engineer
13. 11. 2009, 9:26
Drobná připomínka, pokud je v mašině osazeno vřeteno - přímá bruska, tak bude ten prach rozfoukanej úplně všude :!:
13. 11. 2009, 9:41
Ferda píše:V pohodě jsme kamarádi, tohle je tvůrčí diskuse :!: Brusný prach krásně sedimentuje, ale nesmí se tam nechat zabetonovat :!: Samo že je ho minimum a těžko se to v tý nadrži honí. Nevím o jaké dimezi nádrže hovoříme, ale je-li to nějaký mrně tak dobře poslouží na zpátečce i kávový filtr a ve 100l a > je pak trochu kalu rozptýkleno do nicoty.
Kávový filtr teda ještě na chlazení nemám, vlastně vůbec žádný, ale napad dobrej (a stačil by, je tam kolem 70 L, to je jen o trošku víc než kolik kafe za den vypiju) :-) i když na tom stejně asi nic brousit nebudu :-)
13. 11. 2009, 7:19
Ferda píše: Tak nevím :!: Ty budeš v pohodě kopírovat tu šroubovici, ale broušením musíš udělat nějaký uhel k řezný hraně ( a ne jeden) a to zajistíš jak. :?: Bruska má 5 a více os. :!: samo že můžeš udělat nějaký uhel na tom brousku,
Ferdo na ty řezné úhly může v podstatě prdět když nebude ostřit na hřbetu ale bude šroubovici té frézy vyostřovat na čele.
Ne všechny frézy se brousí na hřbetě :lol: úhlové,na T drážky,drážkovací a všechno jenom proto abys zajistil pořád danej průměr,nebo úhel, 8)
no ale brousit může jen párkrát než bude fazetka v háji a pak zas na hřbetě
Ferda
13. 11. 2009, 8:00
bobik píše:............ upnout frézu kolmo na stůl a tím kotoučkem jet po šroubovici a pěkně frézu přebrousit.
Ahoj, Tumlíku to je diskuse o ničem :P
:lol: ale v zadání mi připadá že pojede po hřbete. :!: Samo že může jet i po čele, ale ten brousek pak musí nacpat do zubové mezery :roll:
Případný prach lze taky odsávat třeba i luxem, nebo podobným udělátkem.
