ENDER 3
http://www.reprap.org/wiki/Main_Page" onclick="window.open(this.href);return false;
xener
14. 11. 2020, 10:18
skor som myslel nejake hotove riesenie ako nahradny diel do overenej tlaciarne
14. 11. 2020, 10:34
netisknu pruzne materialy, pouze pet, pla nylon, abs takze jedine co jsem resil byl hlinikovy dualni extruder a firmware
tiskne to lepe jak kdejake profi tiskarny v 20x vyssi cene, prusu to v kvalite tisku strci do kapsy.
vse je o serizeni mechaniky
s temi direct extrudery je to sporne, nekdo rika lepsi nekdo rika lepsi je bowden
prusvih je v hmotnosti toho directu ktery pak budes vozit. tj. rozhodis si tim mechaniku a budes muset resit spoustu dalsich vylepseni, druhy z sroub mozna i ty lineary, takze vpodstate postavis uplne jinou tiskarnu. Ja to po zrale uvaze zavrhnul. Tak jak jsem to popsal to tiskne bezvadne, vetsine lidi kdyz videj ty vytisky tak pada brada, to mi staci
turnigy
14. 11. 2020, 10:38
Tu máš hotové riešenie od micro-swiss
https://www.3djake.sk/micro-swiss/direc ... GeEALw_wcB
Ja osobne by som ale na endera direct drive nedával, presne ako píše robokop, tlačí to parádne aj s bowdenom. Na TPU by to chcelo direct, ale na normálne materiály nevidím žiadnu výhodu direct oproti bowdenu. Tá vyššia hmotnosť sa pri akcelerácií určite prejaví, hlavne keď budeš tlačiť na pravej strane, kde ten portál nie je podopretý skrutkou.
Tos C45-2000
lubbez
14. 11. 2020, 6:47
Pokud porovnám Endera s Průšou, tak je jasný, že Ender vyhrává. Ale pouze cenou, protože za ty prachy si člověk nekoupí ani materiál. Srovnání s technicky dokonalejšími tiskárnami je ale spíš otázka slicování modelu a použitého materiálu než samotné tiskárny. Ender je tak na úrovni překližkového CNC s šuplíkovými výsuvy a M10 závitovou tyčí z OBI. Absence skříně je při tisku z ABS limitující. Posuvový šroub na levé stojce je typickým Čínským řešením. Pokud dotáhnu vůle, tak se to kříží, pokud povolím, tak má pravá strana vakl jako kráva. Velkou výhodou je, že na Endera existuje neuvěřitelná spusta vylepšení a tak člověk může celé měsíce ladit svou mašinku k dokonalosti. Tím nechci nijak hanit tento strojek, který je v české kotlině docela oblíbený, velkoncem syn ho má taky. Na vážnou práci to ale opravdu není.
xener
14. 11. 2020, 7:42
mozes prosim ta upresnit co si myslel pod pojmom vazna praca na 3d tlaciarni ?
kovotlac ? :D
pretoze ked netlacis na 3d tlaciarni kovove suciastky tak si stale len suflikant ako vsetci ostatni co tlacia z umelej hmoty.
14. 11. 2020, 8:24
Lubbez nesouhlasim a klidne se zastav ukazu.
Prusu strci hrave do kapsy v kvalite tisku i rychlosti. A i dealer profi boxovanych tiskaren nechapal kvalitu tisku z neboxovaneho endera a rikal ze jeho masina za 60 takhle tisknout neumi.
lubbez
14. 11. 2020, 9:39
to xener: nevím, co je to suflikant. Vážná práce - tím rozumím výrobky tvarově složité v počtech max. desítek kusů, které dokážou pracovat na stroji 24/7 několik měsíců v kuse. Pracovní teplota cca 70°C a rozměrová stálost a samozřejmě pevnost.
to robokop: mám endera na stole a z ABS není schopnej už z principu vytisknout součástku 80x80x110mm s rovnejma stěnama. Můj příspěvek není žádná kritika, bylo to konstatování prostého faktu v návaznosti na cenu mašiny a samozřejmě technické provedení. U toho Endera je to opravdu docela bolestivé. Jediná výhoda od Průši je bowden a tím nižší nároky na tuhost stroje a samozřejmě možnost vyšší rychlosti. Jinak celý zbytek je stejný, myslím tím elektroniku a motory. Tedy ještě jednou, toto není žádná kritika.
14. 11. 2020, 9:54
To fakt neni pravda ender ma nesrovnatelne tuzsi kontrukci a na tuhle aplikaci i vhodnejsi pojezdy. Az budu mit chvili cas tak ti to rad predvedu. A box se u endera da poresit tak ze prez nej hodis kartonovou krabici. Nic svetoborneho co je treba vyvazovat zlatem u boxovanych tiskaren. Ale patent je holt patent a za ten se musi platit kdyz to prodavas. Pro vlastni potrebu ne takze tou krabici uzivatel nic neporusuje.
kiko01
14. 11. 2020, 10:18
Lebo prusa je uz len fakt dokonala :D
8mm tycky chytene o vytlacok zdrhovackou, a ten extruder no to uz je len vyhra ked to musis rozobrat, alebo ti na tom praskne uchyt pinda (ci finda) ? Snimaca kvoli tomu ze diely pruse "nemozu" byt odstreknute a kvalitne... a to homovanie tym ze vlastne naburas osou do niecoho je tiez skvele. Inak nemam nic proti prusi, len to ich chvalenkarstvo aka je to uzasna tlaciaren ma ako strojara a vyrobcu mnohych zariadeni dost irituje...
14. 11. 2020, 10:24
mluvis mi z duse
jejich reklamy jedna velka lez
turnigy
15. 11. 2020, 9:51
Za tie peniaze čo stojí prusa by mala podľa mňa vyzerať inak. Ender tiež nie je nejaká super konštrukcia, ale tam sa to dá pochopiť, pretože je to všetko robené za účelom zníženia ceny.
Inak na endera sa robí dual z kit - motor, skrutka a držiaky, stojí to okolo 20€. Treba k tomu ešte novú dosku, napr. skr mini v2 za 40€, celkom nad tým uvažujem.
Tos C45-2000
xener
15. 11. 2020, 10:38
ak by niekto uvazoval nad kupou novej tlaciarne, tak mozno by stala za uvahu CR-6 SE
0xDECAFF
15. 11. 2020, 12:17
Už jsem k ní zakládal samostatné vlákno. Oproti původní Enderce je to ve stavu jak dodá číňan nebezpečný šrot.
HellGrip
15. 11. 2020, 3:59
turnigy píše: 15. 11. 2020, 9:51 Za tie peniaze čo stojí prusa by mala podľa mňa vyzerať inak. Ender tiež nie je nejaká super konštrukcia, ale tam sa to dá pochopiť, pretože je to všetko robené za účelom zníženia ceny.
toto?
https://www.thingiverse.com/thing:4098102
xener
15. 11. 2020, 4:01
to je ender 5 - corexy , nie 3 kartezian
Zpět na „Rapid prototyping - stereolitografie - 3D tisk - 3D skenery - RepRap a související projekty“
