fr. měnič 850Hz
milan584
potřebuji koupit měnič 0.75kW, co umí alespoň 850Hz na výstupu - tj. 50 000ot/min na dvoupólu.
nepoužíváte někdo nějaký použitelný a vyzkoušený typ?
Já bych nejradši použil nějaký CT z řady M nebo C (třeba C200) - ale tyhle běžné řady mají kmitočtový strop 550Hz, takže bych musel použít odemknutou HS71 a ta je fakt za úplně jiný peníze.
Potřebuji akorát holý měnič, nepotřebuju žádný integrovaný PLC, potřebuji pouze analogový vstup pro poťák a pokud možno externí display (aby šlo dát display na panel a měnič pak do rozvaděče).
podle netu umí třeba 1kHz prý nějaký Vybo ( https://vyboelectric.cz/kategoria-produ ... dnofazove/ ) ale to neznám a tak nějak nemám odvahu použít.
On se ten C200 dá (za peníze
) nějak odemknout?
(já ho mám zrovna shodou okolností na stole a hraju si s ním (a trvalo mi dvě hodiny než jsem z návodu pochopil, jak na displeji místo frekvence zobrazovat otáčky), tak ne že bych to potřeboval, ale pro zajímavost)
Milan199
Pár let už používám Sunfar E300. 220/1,5kW.
Dost dlouho jsem s ním honil upraveného Atase na 750 Hz a papírově má 1000 Hz.
Je to jednoduchoučký měnič, ale pracant.
xener
danfoss VLT
napr https://www.ebay.de/itm/Danfoss-VLT-FC3 ... SwzmZfmr~q
Mě zase zaujal ten externí display, to jsem na žádném měniči nezaregistroval. Nebo se myslí analogový výstup s DC hodnotou odpovídající aktuální frekvenci?
Btw. toto tu frekvenci dá taky https://www.strojirenstvi.cz/bazar/commander-sk/detail
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 16. 11. 2020, 9:57, celkem upraveno 1 x.
K tomu C200 (a asi i k dalším typům od CT) nabízejí ovládací panel (s displayem) pro vzdálenou montáž.
(ten analogový vystup to umí taky)
Pěkné, to jsem neznal.
Ten analogový výstup je celkem běžný a šel by tam krásně zrecyklovat nějaký pěkný retro měřák
milan584
dvoustovka odemknout bohužel nejde - má pevný strop 550Hz, Vyšší řada (71) se dá koupit jako normál (pak má omezené otáčky kvůli té legislativě) a nebo se dá "odemknout" - tím vznikne HS (udělá distributor) proti prohlášení o použití (vyplníš ty) a pak jde až do 3kHz
https://www.microcontechnologies.com/Un ... %20HP).htm
ovšem za úplně jinou cenu.
snažit se nastavovat 200 čudlíkama na měniči je podle mě naprostá ztráta času - je to složité, pomalé a nepohodlné, řadu věcí vůbec nenastavíš.
měnič tudíž nevyužiješ.
kup si kabel, soft pak je zdarma (proti registraci).
Jasně, dík.
On ten kabel s přídavným modulem stojí dva litry a já potřeboval jen to zobrazení otáček, tak jsem to tam nějak nacvakal
Trochu jsem měl problém s pochopením návodu, ono to tam sice všechno je, ale než jsem přišel na tu logiku jak je to udělané, tak to stálo chvíli přemýšlení
BTW, co je to za legislativu? Zase někdo věděl líp než my, co je pro nás dobré?
Naposledy upravil(a) prochaska dne 16. 11. 2020, 10:14, celkem upraveno 1 x.
milan584
fakt že joThomeeque píše: ↑16. 11. 2020, 9:48Mě zase zaujal ten externí display, to jsem na žádném měniči nezaregistroval. Nebo se myslí analogový výstup s DC hodnotou odpovídající aktuální frekvenci?
externí display u CT umí to samý co umí ten na krabici - akorát si ho můžeš dát na drát, tam kde na něj pak vidíš.
A externí display není nic zase tak speciálního - mám tu třeba muzeální Micromaster 420 a ten má (umí) taky čelní display přes svorkovnici na drátu.
milan584
Kdysi dávno ti prodali vysokootáčkový měnič celkem bez problémů - ale po cause, kdy se tyhle měniče z kategorie "ultra" začaly používat v ultraodstředivkách na obohocení čehosi v jakési militantní zemi (prosím nerozebírat), tak vyšlo omezení, že prodejce nesmí prodat měnič co umí víc než "nějaký" kmitočet - aby to právě nešlo používat na to.
Takže když chceš vysoký kmitočet, tak o to požádáš, vyplníš dotazník (prodejci) a on ti to pak pošle "odemknuté".
takže výrobní číslo je pak svázané s tebou, tečka.
Bohužel zjevně u některých měničů je to dost nízko (viz těch 550Hz u 200 řady).
pro ty co by chtěli vědět víc - viz třeba https://www.root.cz/clanky/prichod-hack ... -stuxnetu/
opět prosím, klidně si to přečtěte, ale diskutovat tom jděte kamkoli jinam (nejlépe do xxxxx
novic
Zdá sa mi že externý display dokáže aj vonschThomeeque píše: ↑16. 11. 2020, 9:48Mě zase zaujal ten externí display, to jsem na žádném měniči nezaregistroval. Nebo se myslí analogový výstup s DC hodnotou odpovídající aktuální frekvenci?
C.R.E.A.M
C.R.E.A.M
Po milanově postu jsem si vzpomněl, že jsem také už měl měnič, u kterého by to minimálně šlo zbastlit (panel se zacvakával do konektoru a asi by šla udělat prodlužovačka) a pak mne napadlo, že to tak klidně mohlo být myšleno a já to v návodu jen přehlédl, protože mne to tenkrát nezajímalo. Dává to každopádně dobrý smysl.
milan584
ty nový panely jsou tady:Thomeeque píše: ↑16. 11. 2020, 12:10 Po milanově postu jsem si vzpomněl, že jsem také už měl měnič, u kterého by to minimálně šlo zbastlit (panel se zacvakával do konektoru a asi by šla udělat prodlužovačka) a pak mne napadlo, že to tak klidně mohlo být myšleno a já to v návodu jen přehlédl, protože mne to tenkrát nezajímalo. Dává to každopádně dobrý smysl.
https://acim.nidec.com/cs-cz/drives/con ... ose-drives (nejde to linkovat, takž kliknout na "+" u Options and accesories
u starý řady se to jmenovalo "SK remote keypad"
part.no 82100000013100STD
třeba:
http://www.industrialservomotor.com/sal ... nting.html
kenybz
normálně to propojíš kšandou ale na větší vzdálenost je nutné stínění
to samé i ten napěťový výstup se dá nakonfigurovat u lepších měníčů tak že připojíš měřidlo s rozsahem 0-10V a v měniči zadáš rozsah například skutečných otáček včetně převodu například 0-50 otáček...no a pak například když uděláš otočák na navařování tak si můžeš zapsat do technologockého postupu skutečné otáčky navařovaného dílu pro obsluhu je lepší obyčejný externí měřák a potenciometr někdy i pedál, než vzdáleně připojený panel ( obsluha by mohla udělat nechtěné změny)
i ten pedál například s potenciometrem může mít definovaný rozsah jak ohmicky tak v Hz například dáš změnu jen max +/-10Hz to pro korekci při svařování konkrétního dílu stačí a pedál pak není tak citlivý
výše uvedené umí jen lepší měniče
