fr. měnič 850Hz
milan584
16. 11. 2020, 9:30
potřebuji koupit měnič 0.75kW, co umí alespoň 850Hz na výstupu - tj. 50 000ot/min na dvoupólu.
nepoužíváte někdo nějaký použitelný a vyzkoušený typ?
Já bych nejradši použil nějaký CT z řady M nebo C (třeba C200) - ale tyhle běžné řady mají kmitočtový strop 550Hz, takže bych musel použít odemknutou HS71 a ta je fakt za úplně jiný peníze.
Potřebuji akorát holý měnič, nepotřebuju žádný integrovaný PLC, potřebuji pouze analogový vstup pro poťák a pokud možno externí display (aby šlo dát display na panel a měnič pak do rozvaděče).
podle netu umí třeba 1kHz prý nějaký Vybo ( https://vyboelectric.cz/kategoria-produ ... dnofazove/ ) ale to neznám a tak nějak nemám odvahu použít.
16. 11. 2020, 9:35
On se ten C200 dá (za peníze :-)) nějak odemknout?
(já ho mám zrovna shodou okolností na stole a hraju si s ním (a trvalo mi dvě hodiny než jsem z návodu pochopil, jak na displeji místo frekvence zobrazovat otáčky), tak ne že bych to potřeboval, ale pro zajímavost)
Milan199
16. 11. 2020, 9:45
Pár let už používám Sunfar E300. 220/1,5kW.
Dost dlouho jsem s ním honil upraveného Atase na 750 Hz a papírově má 1000 Hz.
Je to jednoduchoučký měnič, ale pracant.
xener
16. 11. 2020, 9:47
16. 11. 2020, 9:48
prochaska píše: 16. 11. 2020, 9:35 ...
Mě zase zaujal ten externí display, to jsem na žádném měniči nezaregistroval. Nebo se myslí analogový výstup s DC hodnotou odpovídající aktuální frekvenci?
Btw. toto tu frekvenci dá taky https://www.strojirenstvi.cz/bazar/commander-sk/detail
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 16. 11. 2020, 9:57, celkem upraveno 1 x.
16. 11. 2020, 9:57
K tomu C200 (a asi i k dalším typům od CT) nabízejí ovládací panel (s displayem) pro vzdálenou montáž.
(ten analogový vystup to umí taky)
16. 11. 2020, 10:00
Pěkné, to jsem neznal.
Ten analogový výstup je celkem běžný a šel by tam krásně zrecyklovat nějaký pěkný retro měřák :)
milan584
16. 11. 2020, 10:03
prochaska píše: 16. 11. 2020, 9:35 On se ten C200 dá (za peníze :-)) nějak odemknout?
dvoustovka odemknout bohužel nejde - má pevný strop 550Hz, Vyšší řada (71) se dá koupit jako normál (pak má omezené otáčky kvůli té legislativě) a nebo se dá "odemknout" - tím vznikne HS (udělá distributor) proti prohlášení o použití (vyplníš ty) a pak jde až do 3kHz
https://www.microcontechnologies.com/Un ... %20HP).htm
ovšem za úplně jinou cenu.
snažit se nastavovat 200 čudlíkama na měniči je podle mě naprostá ztráta času - je to složité, pomalé a nepohodlné, řadu věcí vůbec nenastavíš.
měnič tudíž nevyužiješ.
kup si kabel, soft pak je zdarma (proti registraci).
16. 11. 2020, 10:12
Jasně, dík.
On ten kabel s přídavným modulem stojí dva litry a já potřeboval jen to zobrazení otáček, tak jsem to tam nějak nacvakal :-) Trochu jsem měl problém s pochopením návodu, ono to tam sice všechno je, ale než jsem přišel na tu logiku jak je to udělané, tak to stálo chvíli přemýšlení :-)
BTW, co je to za legislativu? Zase někdo věděl líp než my, co je pro nás dobré?
Naposledy upravil(a) prochaska dne 16. 11. 2020, 10:14, celkem upraveno 1 x.
milan584
16. 11. 2020, 10:14
Thomeeque píše: 16. 11. 2020, 9:48
fakt že jo :shock: - stará SKA asi umí 1500 (!) Hz - mám jich tu několik - no tak to zkusím a místo ní si pak koupim novou C200 a tu pak použiju tam, kde mi těch "nových" 550Hz bohatě stačí.
externí display u CT umí to samý co umí ten na krabici - akorát si ho můžeš dát na drát, tam kde na něj pak vidíš.
A externí display není nic zase tak speciálního - mám tu třeba muzeální Micromaster 420 a ten má (umí) taky čelní display přes svorkovnici na drátu.
milan584
16. 11. 2020, 10:23
prochaska píše: 16. 11. 2020, 10:12 BTW, co je to za legislativu? Zase někdo věděl líp než my, co je pro nás dobré?
Kdysi dávno ti prodali vysokootáčkový měnič celkem bez problémů - ale po cause, kdy se tyhle měniče z kategorie "ultra" začaly používat v ultraodstředivkách na obohocení čehosi v jakési militantní zemi (prosím nerozebírat), tak vyšlo omezení, že prodejce nesmí prodat měnič co umí víc než "nějaký" kmitočet - aby to právě nešlo používat na to.
Takže když chceš vysoký kmitočet, tak o to požádáš, vyplníš dotazník (prodejci) a on ti to pak pošle "odemknuté".
takže výrobní číslo je pak svázané s tebou, tečka.
Bohužel zjevně u některých měničů je to dost nízko (viz těch 550Hz u 200 řady).
pro ty co by chtěli vědět víc - viz třeba https://www.root.cz/clanky/prichod-hack ... -stuxnetu/
opět prosím, klidně si to přečtěte, ale diskutovat tom jděte kamkoli jinam (nejlépe do xxxxx :lol: ).
novic
16. 11. 2020, 12:00
Zdá sa mi že externý display dokáže aj vonsch
C.R.E.A.M
16. 11. 2020, 12:10
Po milanově postu jsem si vzpomněl, že jsem také už měl měnič, u kterého by to minimálně šlo zbastlit (panel se zacvakával do konektoru a asi by šla udělat prodlužovačka) a pak mne napadlo, že to tak klidně mohlo být myšleno a já to v návodu jen přehlédl, protože mne to tenkrát nezajímalo. Dává to každopádně dobrý smysl.
milan584
16. 11. 2020, 12:41
Thomeeque píše: 16. 11. 2020, 12:10 Po milanově postu jsem si vzpomněl, že jsem také už měl měnič, u kterého by to minimálně šlo zbastlit (panel se zacvakával do konektoru a asi by šla udělat prodlužovačka) a pak mne napadlo, že to tak klidně mohlo být myšleno a já to v návodu jen přehlédl, protože mne to tenkrát nezajímalo. Dává to každopádně dobrý smysl.
ty nový panely jsou tady:
https://acim.nidec.com/cs-cz/drives/con ... ose-drives (nejde to linkovat, takž kliknout na "+" u Options and accesories
u starý řady se to jmenovalo "SK remote keypad"
part.no 82100000013100STD
třeba:
http://www.industrialservomotor.com/sal ... nting.html
kenybz
16. 11. 2020, 12:53
normálně to propojíš kšandou ale na větší vzdálenost je nutné stínění
to samé i ten napěťový výstup se dá nakonfigurovat u lepších měníčů tak že připojíš měřidlo s rozsahem 0-10V a v měniči zadáš rozsah například skutečných otáček včetně převodu například 0-50 otáček...no a pak například když uděláš otočák na navařování tak si můžeš zapsat do technologockého postupu skutečné otáčky navařovaného dílu pro obsluhu je lepší obyčejný externí měřák a potenciometr někdy i pedál, než vzdáleně připojený panel ( obsluha by mohla udělat nechtěné změny)
i ten pedál například s potenciometrem může mít definovaný rozsah jak ohmicky tak v Hz například dáš změnu jen max +/-10Hz to pro korekci při svařování konkrétního dílu stačí a pedál pak není tak citlivý
výše uvedené umí jen lepší měniče
