no tak nic
Broušení fréz
Tvůj osud je zpečetěný...bobik píše:Doufám, že až někdo bude brousit na CNC a zadře ho, tak mě nepojede zastřelit jako původce myšlenky broušení na CNC.
bobik píše:Tak mi napadlo, využíváte někdo rotační osu na broušení fréz? Většinou máme vysokootáčkové vřetena, tak do něho dát brusný kotouček a objet ním fézu, program na šroubovici by šel taky udělat. A když nad tím přemejšlím, ta by se šlo obejít i bez rotační osy, upnout frézu kolmo na stůl a tím kotoučkem jet po šroubovici a pěkně frézu přebrousit.
Nejsi sám koho tato myšlenka napadla. Taky proto jsem začal tvořit tohle:
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=3628
S tou myšlenkou si pohrávám již delší dobu. Ještě musím vyřešit kleštinový upínač místo té universálky, který jde jednoduše vsunout, kvůli vystředění upnuté frézy. Jen do universálky to asi nebude úplně přesné.
Chci koupit něco podobného
http://cgi.ebay.com/New-C20-MM-100MM-St ... 2556fbda04
Kleštiny do toho mám.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
Na broušení fréz na CNC se používají kotouče přímo na to určené(kdo by to byl čekal)(na nabroušení jedné frézy jsou obvykle potřeba dva tvary kotoučů), takže nebude problém sehnat vhodný kotouč pro tyto účely, jak už velikostně tak tvarem. Problém bych viděl v naprogramování, ale pokud i toto překousneš tak to téměř jistě neuchladíš, na CNC brusce, s kterou jsem pracoval, je 6 trysek kde se pod vysokým pumpuje chladící olej... a i tak z toho občas vyšlehli plameny, když se nezadařilo. "nasucho" se dá fréza "líznout" na prvním nebo druhém úhlu na čele, ale i tak je velké riziko že se fréza spálí.
Jiří Pavlík
nazdar ja robim vo firme kde vyrabame nastroje na drevo obrabanie, jak monolytne tak aj s vymenitelnymi profilovymi ziletkymi. na vyrobu a ostrenie monilitnych HSS a HM frez vrtakou atd mame 7osu CNC brusku pri vyrobe 1 frezy sa zadava viac uhlou ako by si niekto pomislel napr. uhol cela chrbta podbrus stupanie uhol cela na celnej casti frezy uhol zapichou v cele a este asi dalsich 5 plus treba ratat s tym ze hlbky reznych hran na cele a valcovej casti frezy sa prepocitavaju v zavislosti od zelaneho rozmeru a zadanych uhlou. vy roba frezy je dost narocna vec potreboval by si vela počtou aby ta freza bola funkcna a maladostatocnu vydrz. kvalita povrchu je tiez velmi dolezita. no a na vyrobu 1 frezy sa pouzivaju 4 druhy brusneho kotuca na prebrus stacia 2. lepsia varianta kupit pripadne si dat vyrobit namieru frezu. a na prebrus to posielat do firmy ktora sa tym zaobera. unas stoji prebrus zo zachovanim geometrie a parametrou povlakom a vsetkym co k tomu patri do cca 300SK = 10€ vydrz prebruseneho nasrja je o 3% nizsia ako u noveho...
a to video co tam je tak tu masinu mame aj mi, to ze brusi bez chladenia je preto ze ide s offsetom a len simuluje bruselie kedze tam boli cervene kotuce ide o HSS frezu ta pri bruseni iskry ako sprosta a to ked chladis olejom ale trochu nedostatocne tak nastane vybuch bol som uz svedkom takej show, ale diky bohu ten stroj je na to stavany a ma aj hasiaci pristroj ktory sa sam aktivuje v zapeti ako senzor zaznamena zablesk plamena
SolidWORKS 2012 + SolidCAM 2012
CNC sustruh pohánanými nástrojmi
5oska DMU eVo 40
a nejaké tie 3osé mašinky :)
5oska DMU eVo 40
