hobby pásová pila
Jestli se nemýlím, tak by se mělo jednat o obyčejnou ocel, někdy se zinkovou povrchovou úpravou. Mezi základní vlastnosti šroubů 8.8 M16 patří tvrdost 23-34 HRC nebo 800-830 N/mm². To je pro pilové pásy snadný kousek k přeříznutí
Donesl se ke mě zajímavý pohled na použití emulze od jistého lokálního praktika (zprostředkovaně) - emulze sice pomáhá s kvalitou řezu a pás vydrží déle, ale zbytky emulze komplikují svařování, takže jemu se vyplatí emulzi nepoužívat.
Nepíšeš jaké svařování a čeho.
Pokud se jedná o normální konstrukční oceli a sváření CO2 tak je to jedno. Okolí svaru bys měl tak jako tak očistit od rzi, okují, mastnot // ten blívajz na normálním jeklu je mnohem horší nežli zbytky emulze //.
Pokud se jedná o sváření nerezi: Nasucho uřízne leda prd ! Pro sváření TIGem je třeba mnohem vyšší čistota okolí svaru, takže to stejně musí očistit.
Můj názor : pánovi se nechce uklízet pila a vymýšlí zástupné problémy
Nepíšu, víc toho nevím, můžu se zeptat. Ale také bych to odhadl na konstrukční ocel a CO2.
Tipuji, že tu rez a okuje řeší flexou a nechce se mu odmašťovat. Jak se správně/efektivně odmašťuje?
Dík, T.
Dík, T.
Odmašťovat lze i saponáty. Pokud to ale děláš profi je dobré na to mít "horkou" Wapku. Ta špína na jeklech je děsně úporná a jseš pořád jak prase. Dokáže vylézt i přes komaxit a to je dost malér.
Rez a okuje je nejlepší otryskat // opískovat //. Těch technologií je mrak.
- ypres_bass
to je o složení emulze, my třeba prodáváme DUDRcool 2040F který nenechává film, takže se svařováním problém není.
Je to jenom o tom, že každý potřebuje jiný poměr "maže/chladí/omývá" kdo potřebuje hned svařovat, tak prostě potřebuje něco co dobře "omývá".
Teda pokud zůstaneme u procesu kdy to musí jít z pily rovnou pod svářečku...
Až budete chtít pilový pás, tak napište... možná dám i slevu...
pilove.eu
pilove.eu
Reinkarnace
Nemá tady někdo malou pásovku Femi 780 a podobně? https://www.legnex.cz/manualni-pasove-pily Je to podle odlitku asi stejné, co nabízí Uni-Max BS-85 momentálně v akci za necelých 7t.https://www.uni-max.cz/produkty/kovoobr ... pila-bs-85. Shlédl jsem reklamní video https://www.youtube.com/watch?v=Upabh9vq32c a zdá se mi, že je motor o hodně hlučnější, než na Güde MBS-125V, která má podobné parametry. Ta mne mile překvapila svou tichostí. U Femi jsem se dopátral otáček 17.000-23.000/min. Připadá mi to jako takový hlučný "mixérový" zvuk. Kolik točí motor MBS125V nevím.
mbs125 ma otacky 2000 - 4200 min
ale nad tou bs-85 by som vobec neuvazoval, kedze lepsie sa daju kupit vyhodnejsie:
https://www.stavbaeu.sk/gude-mbs-125-v- ... 543-104512
https://www.ajtech.sk/pasova-pila-na-kov-gude-mbs-116
Reinkarnace
Tak dnes jsem max spokojený s pilou od Warca-5.
Už jsem s ní nařezal mnoho materiálu od hliníku po železo a stále mám první pás.
Dnes jsem řezal železný hranol o rozměrech 35 x 25mm - budou to upínky k novému svěráku.
No a chtěl jsem si vyzkoušet, jak silný odřezek pila zvládne.
Odřezek je silný cca 0,6mm - no prostě super věc - možná profíci jsou na toto zvyklí ale jako hobík jsem trošku
Asi to fakt bude lepší čína
- Zdenek Valter
