Strigon ME 250
Klimbik
30. 9. 2020, 3:01
Je venku!
Upresnim teda ze segerovka se nemusi sundavat, zkousel jsem to ale neslo mi to, je tam hodne blby pristup, tak jsem zkusil vyndat celou osu i s loziskem a to slo docela lehce.
Prevodovku jsem vyndal sam ven a zvazil, nezdalo se mi to a ma jen 49,7kg
Diky vsem! Jeste prikladam fotky, treba se nekomu budou hodit.
Jo a jedno ozubene kolo je dost opotrebovane, nemate nejaky napad jak k nemu lehce/levne prijit? :) cetl jsem nekde neco o ozubenych polotovarech.
Youtube - "klimbíkova bastlírna" :twisted:
vrtani
1. 10. 2020, 4:00
No prevodoviek jak otačkovych tak posuvovych je asi niekolko verzii. Vykresy ktore mam k mašine, tú segrovku ktora drzi to lozisko aby nešlo von aj s hriadelov, neuvádza. Ale ja ju tam ma m v telese prevodovky. Dalsie obmeny su segrovky v pouvovej prevodovke nan iektorych hriadeliach čo som zistil pri demontáži. Clovek ide tahati hriadel von a ono to akosi nejde. Pozeram vykres ved tam nema čo byť, pozriem poriadne do prevodovky a tam segrovka.
monty
22. 11. 2020, 2:05
Zdravím,
hledal jsem zde na fóru, ale nenašel co bych potřeboval. Mám frézku Strigon ME 250 a začali mi jiskřit stykače. Neporadili by jste mi nějakou adekvátní náhradu...
Všechny jsem nefotil ,ale počítám, že bych vyměnil všechny, protože když už to budu dělat...
Děkuji
salus
22. 11. 2020, 3:44
monty píše: 22. 11. 2020, 2:05 Zdravím,
Děkuji
Pokud chceš skutečně absolvovat výměnu stykačů, tak se připrav na to, že 100% ekvivalentní náhrada není. Samozřejmě se stykače dají nahradit, ale nebude Ti sedět stávající drátování ani mechanicky to nebude pasovat a hlavním problémem je poněkud nestandardní ovládací napětí 36V AC Já kdybych do něčeho takového šel, tak bych už vyměnil v rozvaděči stroje všechno, stykače, nadproudové ochrany atd., nechal bych jen stávající trafo a pro ovládačku bych použil napětí 42V, z trafa tam pro tohle napětí vývod je. Ještě by se muselo něco udělat i se signálkami LSZ a LM.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
monty
23. 11. 2020, 10:29
Upřímně, mě se to měnit nechce, nenapadá mě jaká by byla jiná možná alternativa...
Frézku používám občas, ale chci to mít v pořádku. Co se týče elektriky tak moc kovanej nejsem. Zapojím si v baráku zásuvku jako asi každý, ale v tomhle se už moc nevyznám.
23. 11. 2020, 11:23
No mas variatu všechny vyhodit a nahradit ssr stykačema, mají totiž spínací napětí ve velkém rozsahu, třeba tady, ale musíš vybrat aby tvych 36 volt bylo v rozmezí
https://cz.farnell.com/omron-industrial ... -31-Aug-20
Ale asi to svěř někomu, kdo umí víc než zásuvku :lol:
salus
23. 11. 2020, 11:51
Charon píše: 23. 11. 2020, 11:23 No mas variatu všechny vyhodit a nahradit ssr stykačema, mají totiž spínací napětí ve velkém rozsahu, třeba tady, ale musíš vybrat aby tvych 36 volt bylo v rozmezí
To zrovna není moc jednoduché řešení. A co pomocné kontakty těch stykačů? Každý z nich má zapojeny minimálně 2. To by tam musel přidávat ještě nějaká pomocná relé, takže z bláta do louže.
23. 11. 2020, 12:11
Chtěl řešení, jiné mě nenapadá, jestli má v haji jeden, tak dá k tomu relato, no :D
Bude-li muset měnit napětí ovladačky, je to pak fuk, celé zahodit a ponovu, relátkovou logiku nemusím, malé plc a je po starostech. Pro mě sranda na víkend, pro někoho nepřekonatelný problem. Jde to po změně ovladačky samo udělat 1:1 ,ale je to na něm.
Petr68
23. 11. 2020, 4:42
No tak já jsem celou tu desku vytáhl, sundal jsem z ní trafo a zbytek vyhodil. Kdybych si všiml, na jaké jsou stykače napětí, tak bych to schoval pro takové případy, když někdo potřebuje jeden stykač :(
monty
25. 11. 2020, 12:18
Petr68 píše: 23. 11. 2020, 4:42 No tak já jsem celou tu desku vytáhl, sundal jsem z ní trafo a zbytek vyhodil. Kdybych si všiml, na jaké jsou stykače napětí, tak bych to schoval pro takové případy, když někdo potřebuje jeden stykač :(
Jé to je škoda :( potřeboval bych dva
vrtani
26. 11. 2020, 6:50
Pozriem či nemame praci, nejake maďarske som tam videl
monty
27. 11. 2020, 9:18
vrtani píše: 26. 11. 2020, 6:50 Pozriem či nemame praci, nejake maďarske som tam videl
Díky. To by bylo báječné kdyby byly...
Samožřejmě se finančně vyrovnáme.
vrtani
1. 12. 2020, 8:04
Žiaľ tieto typy stykačov nemame.
pafik
1. 12. 2020, 9:20
Tak si to nekomplikuj a dej si tam stykače na 24V s předřadným odporem. Bude to trochu topit, ale ne moc. Koukal jsem do katalogů, ty cívky maj příkon kolem 2VA. Ty potřebuješ srazit 12V, změř si odpor cívky a přidej si k tomu cca poloviční odpor třeba 6W. Taky můžeš dát do série výkonovou zenerku 12V, a možná se na to i vykašlat a nechat to tak, protože všechny tyhle stykače a relátka maj povolenej nějakej rozptyl napájení spínací cívky. Chce to vyzkoušet, kdyby to moc topilo, odpor přidáš dodatečně.
vrtani
21. 2. 2021, 7:53
Nazdar
Čo vlastníte túto frézku, ako ste ,,spokojný,, s mazánim skrutky zdvihu konzoli? V manualu som sa vela nedočítal. Vzadu na priečnom vedení je maznička ktorá maže uloženie tej skrutky, prevod a asi to tak vyrobca vykoumal že to nejako stečie na skrutku. Ale, skrutku mažem ručne a predsa sa mi už pár krát stalo že pri vrtání viacerých dier mi to zahučalo pri zdvihu rychloposuvom. Ked to potiahnem ručne alebo max strojným tak to je ticho. Skrutku som premazal nanovo a bolo ticho. Frézky FA to majú super že skrutka je v oleji utopená. Premýšlal som nad upravou, akurát je potrebné spraviť nádržku s prírubou do nohy nakoľko skrutka zachádza až do nohy.
Zpět na „konvenční frézky“
