Výroba řemenice
hastroha
22. 11. 2020, 5:24
Mr. MR píše: 20. 11. 2020, 1:46 Remenice mam vyrobene, sirka 50, 2 kusy a potreboval bych do toho drazky pro klinky. Je nekdo v rozumne vzdalenosti od valmezu, kdo by to byl ochoten udelat? Platim penezma.
Není problém to ... udělat
Mr. MR
23. 11. 2020, 6:54
Ještě otázka k řemenicím. Asi je to základ, ale neznám to. Nechal jsem si tu větší - průměr 140 vyrobit, špatně by se mi dělala - max průměr nad suportem mám 125. Pán, který řeenici dělal říkal, že se to dělá v hrotech, že si stočí ve skíčidle kulatinu do hrotu 30°, na to nasadí řemenici a dotlačí otočným hrotem. Unášení se tak děje pouze třením mezi hrotem a obráběným kusem. Výhodou je, že ji lze snadno otočit na opracování druhé strany drážky. Zkoušel jsem ze zvědavosti tento postup na obrobku malého průměru a často mi proklouzl, i když byl koník dotažený nafest. Co dělám blbě, mám strmý kužel, nebo to chce víc přitlačit? Moc velkou šponu jsem nebral, řemenici si vůbec neumím představit.
Díky
Připrav se, hrajem...
turnigy
23. 11. 2020, 7:49
Medzi hrotmi bez unášača je to taká núdzovka, musíš brať po desatinách, inak to prešmykne. Ale nevidím dôvod, prečo je treba remenicu v strede roboty otáčať? Keď robím remenicu, tak si predsa spravím drážku aj dieru na jedno upnutie.
Tos C45-2000
Tom Dvk
23. 11. 2020, 7:56
Když už bych to chtěl mít TOP nebo pokud bych měl polotovar, který by nešel jinak upnout, tak bych chytl placku za venek, udělal díru a pak kus nasunul na soustružnický trn a v hrotech udělal povrch a obě čela (pak si můžeš vyhrát s odlehčením obou stran).
Mr. MR
23. 11. 2020, 8:02
Díky za odpovědi,
menší řemenici jsem jakžtakž zvládl na jedno upnutí upichovákem, obrobením nahrubo a pak tvarovým nožem. Chtěl jsem mít na ní ještě místo na zajištění červíkem, takže bylo za co držet. Na to soustružení v hrotech se ptám spíše ze zvědavosti. Říkal, že se to tak dělá běžně...
novic
23. 11. 2020, 10:45
Ja som raz chcem núdzovo narezať závit medzi hrotmi bez srdiečka a tiež to klzalo znásilňovať som to ale nechcel.
C.R.E.A.M
