Křížový stůl z aliexpresu překvapil
HonzaHorka
25. 11. 2020, 7:37
Jelikož mám obrážecí hlavu k FA3, ale je to strašná pakárna to předávat, rozhodl jsem se i z nedostatku místa udělat svislou obrážečku.
Dílo bylo dokonáno, ale potřeboval jsem pod ní křížovek stolek a tak padla volba na nákup v Číně na aliexpresu.
Stolek byl nakonec že skladu v Německu a doma jsem ho měl do 5 dní.
Přikládám nějaké fotky, jelikož mě to docela příjemně překvapilo. Je to 30kg litiny a po sešroubování a dotažení vymezovacích plechu v rybinách to chodí pěkně a zlehka.
Jinak je výdrž že je to čínská kvalita, obzvláště na noniusech to není nic moc, ale pod obrážecí hlavu bohaté dostačuje a cena byla včetně dopravy necelé 3 000kč.
CZK 2,273.46 15%OFF | Cross Milling Machine Compound 2 Axis 4 Ways Working Table 450X170 30KG
https://a.aliexpress.com/_mNbEvsh
https://youtu.be/Ct-48N749tA
Naposledy upravil(a) HonzaHorka dne 25. 11. 2020, 8:02, celkem upraveno 3 x.
25. 11. 2020, 7:55
Jinak teda moc peknej strojek :!:
25. 11. 2020, 8:00
Byl by link na konkrétní položku, prosím?
HonzaHorka
25. 11. 2020, 8:03
Už je to opraveno, on se mi předtím nepřidal.
Jinak hlava je na litinovém opěrném sloupu z horizonty
servis4sp
25. 11. 2020, 8:25
Thomeeque píše: 25. 11. 2020, 8:00 Byl by link na konkrétní položku, prosím?
Ahoj sice nejsem Honza😁, ale taky na něj koukam tak ho mam uloženej
https://a.aliexpress.com/_mMk90P7
25. 11. 2020, 8:45
Dík, on už ho Honza také doplnil, ale i tak :)
Myslíte, že se to dá kvalitou srovnat s křížovým stolem stolních frézek alá BF-20 atp. (vím, že to má menší rozjezdy)?
Engineer
25. 11. 2020, 10:14
Thomeeque píše: 25. 11. 2020, 8:45 Dík, on už ho Honza také doplnil, ale i tak :)
No vizuálně se mi jeví, že má lepší proporce a bude to díky tomu tužší, ale posuzuju oboje jen podle fotek. Jinak mi těma proporcemi tenhle stolek celkem připomíná malej křížovej stůl od Fehlmanna, pokud nemá nějaký fatální nedostatky ta k to může být vcelku využitelná hračka..
25. 11. 2020, 11:13
Napadlo mě koupit dva, vyrobit nějakou trochu bytelnější konstrukci (Lko), ke které by se přimontovaly, vymyslet vřeteno a získat tak malou stolní frézku (plonkovou osou by se teoreticky dal zvětšit rozjezd v X nebo Y).
HonzaHorka
26. 11. 2020, 4:30
No nezapomínejte že je to stále čína a dělat z toho frézu úplně asy není to pravé, ale pro mou aplikaci obrážečka je naprosto dostačující. Zatím jsem zkoušel do železa 10mm drážku a v pohodě.
Jako za tu cenu to je super. Jen opracování trapézového šroubů na konci je takové hrubé, ale funguje to.
Dal jsem to sem hlavně proto že mě to kupodivu příjemně překvapilo
26. 11. 2020, 9:12
HonzaHorka píše: 26. 11. 2020, 4:30 No nezapomínejte že je to stále čína a dělat z toho frézu úplně asy není to pravé
Šlo by to prosím trochu rozvinout? Vypadá to masivně, po vymezení vůlí to jezdí pěkně a hladce, což zní jako dobrý základ, se zbytkem by se možná dalo relativně snadno něco dělat..? Zmiňuješ hrubě opracované šrouby a nic moc noniusy (já bych tam asi stejně dal motory, jak se znám :)). Co dalšího je tam z tohoto pohledu špatně?
Dík, T.
HonzaHorka
26. 11. 2020, 4:22
Ještě by se muselo změřit jak jsou na sebe kolmé osy, což pro obrážení neřeším.
26. 11. 2020, 4:29
To bys byl fakt hodnej, dík :mrgreen:
Zdenek Valter
27. 11. 2020, 6:13
Thomeeque píše: 25. 11. 2020, 11:13 Napadlo mě koupit dva, vyrobit nějakou trochu bytelnější konstrukci (Lko), ke které by se přimontovaly, vymyslet vřeteno a získat tak malou stolní frézku (plonkovou osou by se teoreticky dal zvětšit rozjezd v X nebo Y).
Ne tohle nedělej - bude to mít na houby tuhost.
Já jsem takhle měl dva Proxxony.
1. pokud to tak musíš mít tak je potřeba k tomu dát L s rozměry profilu 200x 200 mm!!!
2. Vřeteno je potřeba k tomu L přichytit ideálně z větší roztečí než bude šířka příčné rybiny přes kterou se Ti to bude klopit
28. 11. 2020, 1:16
Ono to vychází spíš na portál, pokud bych chtěl tu osu navíc přičíst ke kratšímu rozjezdu (což bych chtěl):
220 x 210 x 210mm
220 x 210 x 210mm
Asi bych to pojal konfigurovatelně..
320 x 110 x 210mm
320 x 110 x 210mm
V dílně je kosa, tak si maluju :), T.
1. 12. 2020, 9:41
Honzo, byl bys prosím ochotný provést nějaká měření na tom stolku nad rámec tvých potřeb? Vím, že máš co dělat na pile, ale třeba kdyby by sis od ní chtěl na chvilku dáchnout :D
Konkrétně:
1. vzájemnou kolmost os
2. rovnoběžnost obou os vůči rovině základny
3. rovnoběžnost upínací plochy vůči rovině základny
4. mrtvolu na šroubech
Hlavně 1 a 2. Tak nějak zhruba (jestli to jsou stovky nebo desetiny nebo ještě víc). Člověk by měl lepší představu, co dalšího by se s tím dalo případně podnikat.
Díky, T.
