Polymerbeton
Mrosconi
27. 12. 2019, 8:53
Pánové tak co s tou výplní? Co lehkého nejlíp utlumí vibrace?
Taky typ epoxidu použít?
Prosím vícero tipu.
Díky
103106103106
29. 12. 2019, 7:07
[youtube]https://youtu.be/MXDkOWRX_6o
[/youtube]
hans
27. 11. 2020, 3:30
Prosím o radu: Potřebuji zalít litinový portál stroje po novém usazení k základně stroje nějakou hmotou (polymerbeton). Existuje nějaká hotová směs? Nechci experimentovat s něčím neodzkoušeným a stačit by mi měl "kyblík" hmoty.
Jde o nohy portálu, vnitřní otvor v těchto nohách je 10x20 cm a na výšku by se zalévalo do cca 20 cm. Je to uvnitř stroje, který váží něco přes tunu, takže nějaké uvibrování není možné.
Cjuz
27. 11. 2020, 4:26
Epoxidů je celkem dost, např. HAVEL, SYNPO,..
V principu si musíš vzít tu s nejmenší vizkozitou aby co nejvíce zatekla např HAVEL LH288.
Jenže důležitá je výplň a tu jen tak nekoupíš, operuje se s různými materiály a frakcemi. Nevím k čemu to má sloužit, ale a jak moc super má být výsledek, ale pokud ten prostor vyplníš větší zrnitostí min 3mm a pak zaliješ, měla by se hmota dostat skoro všude. Doporučuji si vzít dlouhé tužidlo, u havla třeba H146 aby to mělo dlouhý čas na zatečení. Pomoci se dá i naléváním pryskyřice trubkou od dna a pomalu ji vytahovat a dosplňovat výplňový materiál. Není to tak zhuťněné jako ty směsi, ale když to nakonec udusáš co půjde tak to bude taky hodně dobré. Nakonec bych po vytvrzení na nohy pustil topení, ono ideální vlastnosti získá materiál když se na pár hodin dostane na 50°C (pokud je to vůbec možné)
hans
27. 11. 2020, 5:24
Je to na takovou frézku:
Měla od výroby špatnou geometrii. Čínský dodavatel, od kterého mám už 3 jiné a dobré stroje, tentokrát selhal. Ale už to mám seřízené, jen je to třeba zajistit natrvalo.
Seshora do nohou chci nalít polymerbeton. V základně stroje jsem předem zapustil čepy o průměru cca 40mm, které chci směsí zalít a které budou bránit pohybu portálu do stran a zároveň po odšroubování by šel portál zvednout. Ale doufám, že to už nebude třeba.
Čili udusat to půjde, zahřát na 50 st. asi těžko.
Nějaký tip, kde sehnat tu frakci?
HonzaHorka
27. 11. 2020, 5:38
A co použít klasický beton?
Cjuz
27. 11. 2020, 5:39
Pokud jde o fixaci tak stačí obyčejný jemný štěrk.
S tou různou zrnitostí se operuje kvůli optimálnímu tlumení apod, diskuze byly hodně dlouhé.
Ta výplň má dva důvody:
1. nespotřebuje se tolik pryskyřice
2. výsledek bude pevnější než jen čistá pryskyřice
A možná bych to ani nijak nepěchoval, pokud jde o fixaci finálního stavu.
Pozor na mastnotu, jestli tam je tak dobře odmastit.
Štěrk před aplikací nejlépe vysušit, klidně na kamnech nebo v troubě :)
A pozor, ten epoxit fakt zateče kamkoliv, kdyby někde dole byla škvírka tak to z ní celé vyteče ven.
hans
27. 11. 2020, 5:43
Tak to bude žena ráda, až najde v troubě štěrk :D Zkusím to někde nanečisto a snad to bude dobré. Dík za rady!
HonzaHorka
27. 11. 2020, 6:19
Také musíš zvolit optimální kombinaci různých frakcí kameniva aby padlo co nejméně pryskyřice, jinak budeš mimo s tepelnou roztažností. Proto bych nalil raději klasický beton. Kup ve stavebninách pitel suché směsi betonu s máš to.
Cjuz
27. 11. 2020, 6:24
Beton nikam dobře nezateče a že by se výrazně spojil s konstrukcí a fixoval ji nevím.
A to množství je tak malé že nepočítám nějaké ovlivnění okolí
hans
27. 11. 2020, 6:40
Tak třeba hotový beton v pytlích je dost tekutý a dostal by se v mém případě tam, kam má.
Modros
27. 11. 2020, 7:54
Pouzijte mapefil....ten je na to primo urceny....beton se pri uzrani smrstuje...na to ze to nekam nalejete je epoxygranitu skoda. Pokud by jste na nem vylozene trval tak napiste sz dam vam osvedcenou recepturu....ale cena komponent vas nepotesi....
FrantaB
19. 2. 2022, 3:29
Jak tak čekám na ustálení bublinky ve vodováze na šikmookém ložátku, přemýšlím o vylití prostoru mezi příčnými (bohužel ne diagonálními) žebry "něčím". Pro zvýšení tuhosti do krutu a trochu i do ohybu a lepší tlumení vibrací. Potřeboval bych cca. 7 litrů.
Levné řešení-desetikilovka Eprosinu a nazdar
Snadné řešení-desetikilovka Gamodu nebo Gaduru od Dawexu, ovšem tyhle hmoty jsou určené na něco jiného a plnivo je tedy dost jemné, nejsem si jistý, jaký rozdíl by to byl oproti Eprosinu (nějaký určitě, protože Eprosin T30 je primárně ChS1200).
DoDo řešení-L385 se sekaným uhlíkovým vláknem a křemičitým pískem, asi tak 1:1 (je to po ruce) a pryskyřice co nejmíň.
Dobré řešení-? A to je ta otázka. Všechno výše uvedené je v kategorii "určitě to neuškodí", ale není (mi) až tak jasné, jaký přínos to bude proti "něčemu lepšímu".
Co by to mohlo být?
lubbez
19. 2. 2022, 3:59
CCa v roce 2015 jsem kamarádovi dělal zpevnění na čínskou frézku. Rám z jeklů jsem vylil samonivelační hmotou a to včetně vyplnění jeklů. Zaléval jsem to nadvakrát, protože mi materiál nestačil. Do jeklů jsem poklepával gumovou paličkou aby zateklo to všude. Minulej rok jsem byl u něj a stolek stále drží, bez jediné prasklinky. Možná tohle je schůdná a levná cesta. Pytel stojí nějaké tři stovky a tak to lze v pohodě vyzkoušet. :D
atlan
19. 2. 2022, 4:56
Eprosin sa nezmrstuje?
Zpět na „Ostatni material“
