1. 12. 2020, 4:14
gekonko píše: 1. 12. 2020, 2:10 @Thomeeque: vdaka, je to na keramiku.
Charon píše: 1. 12. 2020, 10:22 Jestli je to na hlinu, ty ostre rohy se ti moc nepovedly...
Myslis ten plech zo spodnej strany?
To ma ani nenapadlo, dam tam olemovanie.
Okolo panelu kde je ten vyrez je plech len zaobleny, vsade inde naokolo je poslednych 10mm plechu je zahnutych zo zadnej strany o 180°.
Ahoj přesně, tam kam pošleš nohy až k němu zasedneš.
lapa
medaile za lepsi forum
1. 12. 2020, 5:53
pafik píše: 1. 12. 2020, 3:13
gekonko píše: 1. 12. 2020, 2:10 @Thomeeque: vdaka, je to na keramiku.....
Vidíš, a já si zrovna říkal, jaký tam asi dá ramínko? Možná tangenciální ...... :)
Kdyz uz nas napadla stejna moznost - neexistuji uz bezkontaktni prenosky?
Servomechanismus by ridil sledovani stopy a optika by snimala ty svahy drazky.
Nebo je to tak subtilni, ze porad nic nevymysleli?
Ale drazka je prece ohromna proti CD nebo DVD stope - i kdyz tam je to binarni snimani v "jedne rovine", kdezto tady analogove a ve 2 rozmerech.
Habešan
1. 12. 2020, 9:04
Ano, laserový gramofon existuje.
Existoval mnoho let předtím, než mě to před mnoha lety napadlo.
Posluchači gramofonů si to nechválí.
Ale hodí se to na rozbité desky, od kterých se žádný celý kus nedochoval.
3. 12. 2020, 8:47
Uložení přívěry... Milimetr vůle.. musel jsem vylisovat spodní uložení - perfektně se tam přes ty kanály dostává :lol: , udělat přesnou tyčku, tu tam naklepnout a podle toho ten válec srovnat. Je trošku kulatej :) . Teď kalený futra s přesahem, ohřát v troubě a je to. Je stejně zajímavý, že na jedný straně futro je a na druhý to chodí v té hlíně...
lapa
3. 12. 2020, 11:50
Habešan píše: 1. 12. 2020, 9:04 Ano, laserový gramofon existuje.
A je komercne dostupny? A co jim na nem vadi?
Ne ze bych se po nem shanel, mne na ty asfalty staci staricky NAD 5120.
Je to pekny ritual: dostanes chut na asfalt, zvednout pr..l, dojit k policce, najit desku, pustit gramofon (+zesik), otevrit viko, vysypat podobal z desky, opatrne na prsty desku, nasadit na talir, roztocit, uhlikovym 10cm kostatkem setrit prach, spustit prenosku, zavrit viko, rychle zpatky do kresla, vzit whisku nebo vino (dle libosti, abych nebych za omezence) a po cca 20 minutach cele znova a na druhou stranu ... boziiii
pafik
4. 12. 2020, 8:16
Já jsem včera opravil žárovičky na tůjce, kterejm jsem předevčírem přesekl sekačkou přívod :lol:
shaolin
dezinfo trol
4. 12. 2020, 6:31
Niekolko poličiek nad sústruh na náradie a materiál. Tie diery na MK otočný hrot a iné MKa som natrel olejom aby som trochu eliminoval možnosť korozie MK od vlhkosti z dreva. Konečne tie veci nebudem hĺadať medzi šponami, hlavne doťahovacie klučky.
4. 12. 2020, 6:45
to Shaolin
nemám na zdi hlavní vypínač jako ty - ale mám jako "hlavní/havarijní" ponechaný ten původní na soustruhu. Ten má tu vlastnost, že se po výpadku proudu sám vypne, a že jako havarijní stačí na něj bouchnout, což ten na zdi neumí. A pochopitelně až za tím hlavním na soustruhu je měnič.
Pokud jsi hlavní/havarijní vynechal - je to škoda, když tam po ruce už je. Pokud jej ale máš zapojený "za měničem", tak riskuješ zničení měniče.
jinak to máš pěkný :-)
shaolin
dezinfo trol
4. 12. 2020, 8:24
Mám ten hlavný vypínač, ktorý zapína menič a pracovné svetlo. Elektriku v sústruhu som nechal pôvodnú pre istotu keby odišiel menič, tak to rychlo spojazdním. Mám e-stop vytiahnutý z meniča na škatulku na suporte pri vypinači a potenciometri, takže je dobre poruke.
5. 12. 2020, 10:07
jasně ... moje zapojení - tedy start/stop/havarijní na soustruhu ze všeho odpojí napájení a je to po ruce.
STOP v měniči jen "zastaví měnič/motor" ale neodpojí přívod
moje zapojení -
přívod -> start/stop na soustruhu -> měnič (ovládání na suportu) -> motor
při výpadku proudu rele start/stop vše odpojí od přívodu - toto jsem chtěl právě zachovat
zjednodušeně - pro osazení měniče jsem jen "přestřihl" kabel k motoru a vložil tam měnič. Pokud shoří měnič - tak to zase spojím.
5. 12. 2020, 11:35
Pro změnu jednoúčelový logický analyzátor..
rawen
6. 12. 2020, 5:15
to měření a zobrazení časových průběhů s Arduinem mě zajímá (zatím používám jednoúčelovou čínskou desku s USB propojením na výstup přes PC). Můžeš prosím dát odkaz na podrobnosti a případně kolik kanálů to zvládne?
Díky, Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
6. 12. 2020, 10:41
můžu ti poskytnout kód. V jádru to funguje takto, parametry viz komentáře (IMHO dost slabota, pokud na to máš něco speciálního, tak to asi bude úplně jinde):
Kód: Vybrat vše
// hlavní smyčka (noInterrupts)
void loop(void) {
  byte s0 = 0;
  // čekej na náběžnou hranu na prvním kanálu (plus první sample)
  while (PINC & 1) {}
  while (!(s0 & 1)) {
    s0 = PINC;
  // nasampluj zbytek (cca 1.3 MSPS, max. BUFFER_SIZE cca 1800)
  for (int i = 1; i < BUFFER_SIZE; i++) {
    samples[i] = PINC;
  samples[0] = s0;
  // vykresli a zanalyzuj
Čte to najednou jednu 8b bránu, takže takto to má kapacitu osm kanálů.
Prosím :) T.
shaolin
dezinfo trol
6. 12. 2020, 12:06
Prvý pokus s inlay motýlikom na spájanie dreva. V tomto je cnc super....
Motýlik je z višňového konára. A smrekové koliesko je podstavec pod adventné svietniky.
rawen
6. 12. 2020, 3:50
Díky za ten program.
Pro zajímavost, odkud byl ten display ST7789 240x240 IPS ?
Díky, Radek
Zpět na „výrobky a obrobky“
