Nejasný problém CO2 laseru
Seebleith
10. 12. 2020, 9:07
Zdravím všechny,
už dlouho si lámu hlavu s tím kde může být problém. Mám CO2 laser 80W . Při řezání mi nepochopitelně některá dráha "uhne". Kdyby to bylo pokaždé jinde chápu, ale mám všechny pojezdy zkontrolované, všechny šrouby zatažené - pokaždé (ať řežu jiný soubor mi to buď někde uhne u jiného souboru nikoliv. U danného souboru vždy na jednom a tom samém místě - viz foto spodní lajna - obě mají být v jedné rovině - mezi čárami je jen přerušení. Můžu poprosit o rady jestli někoho něco napadne?! Omlouvám se pokud jsem to napsal trošku nesrozumitelně (zdravotní problém) Děkuji mnohokrát
prcek
10. 12. 2020, 10:55
Nevim, ale hadam, ze pokud ti nekdo bude chtit poradit, tak prvni otazka bude ukaz g-code.
Pokud je to stale ve stejnem miste u jednoho souboru, hledal bych problem v nem. Ruseni atp. by se projevovalo i jinde.
Seebleith
10. 12. 2020, 11:56
Pokud jsem psal s výrobcem a danný soubor dxf jsem mu poslal, tak mu se nic nedělo - všechno měl správně :-/ - jejich tvrzení, že to bude mechanické se mi nezdá
Seebleith
10. 12. 2020, 11:57
a navíc nemám možnost zobrazení G-kódu :-/ ... Používám software LaserCAD ver.8 - avšak i verze 7 má stejný problém
10. 12. 2020, 12:04
Ten řez je jako offset?? nebo jedeš ,,po čáře "
Seebleith
10. 12. 2020, 5:16
Po čáře
Seebleith
10. 12. 2020, 5:16
Řez podle dxf čar
