Magiho výzkumný ústav
magi
12. 12. 2020, 11:13
oká, pouštím to z hlavy
Milan199
12. 12. 2020, 12:03
magi píše: 12. 12. 2020, 11:13 oká, pouštím to z hlavy
Ona to není moc vděčná práce. Když je v nožích "zub" od hřebíku // kamínku - nebo co to hoblujou // hluboký 2 mm - tak je s tím crcání na půl dopoledne. Většina koumáků ti to donese tak, jak to vyndali z válce - tedy zasraný od pryskyřice, mnohdy rezavý.
Brousím to jenom tomu jednomu truhláři - je to machr řemeslník, dělá nádherné věci z masivu. I toho jse musel "vyškolit" aby nenosil jednu sadu, že kvůli tomu nebudu vytáčet vřeteník.
12. 12. 2020, 12:17
já mám v plánu (projekt č. 564B2 :D :D :D) udělat si nějaký držák jako je v odkazu viz výše na brusku nakulato
pak to bude brousit přesně ten žlábek o kterém je tu řeč
to by asi mohlo fungovat
Milan199
12. 12. 2020, 1:22
testone píše: 12. 12. 2020, 12:17 já mám v plánu (projekt č. 564B2 :D :D :D) udělat si nějaký držák jako je v odkazu viz výše na brusku nakulato
To by fungovat mělo. Když nic jiného máš tam chlazení a stojní posuv, přesné přitahování. Jenom se obávám, že běžný kotouč na brusce na kulato bude dost jemný a bude pálit. Udělal jsem si takhle přípravek na vrtáky a strašně blbě to bralo. Naštěstí mohu přehodit rychle kotouč, takže to šlo obejít.
kenybz
12. 12. 2020, 1:23
letos byla ve šrotě tato bruska na hoblovací nože skončila v hutích
HonzaHorka
12. 12. 2020, 1:39
Jde to i na bn102. Dlouhý trn a zešikma kotouč, ale je to nouzovka. Já pokud nezapomenu zýtra vyfoťim ten dřevěný přípravek. Nato jak to vypadá děsivě to brousí dobře.
magi
14. 12. 2020, 11:28
IUS 315 letos zůstane v dílně - mám ty záda jenom jedny :D
magi
16. 12. 2020, 1:42
Zpět k odsavači POC6 - dotaz: ten gumicuk (pavouk) dole u toho vyklepávacího rámu filtrů - ten je tam originál??
Protožá já tam nemám nic a je to padlé dole (někdo to z toho asi vybrakoval).
Nepatří tam nějaká pružina?
r4cv
16. 12. 2020, 3:50
Ja som to tak dostal. Podla vzhladu odhadujem vek gumy na povodnu sucast odsavacu.
Tiez som to mal spadnute dolu, pridal som este jednu silnejsiu na bok, na tu paku.
Casom mozno pridam pneu piest na automaticky oklep.
magi
16. 12. 2020, 9:16
Takže já mám hotovo a zkompletováno - už to saje jak ďas :)
r4cv
16. 12. 2020, 9:23
vidím, že si zohnal originál.
magi
16. 12. 2020, 9:33
Přesně tak, je to radiální ventilátor a dává docela slušný tlak, což musí být zachováno. Kdyby to byl axiální - tak bych s tím nějak vysmrkal.
Tzn. jsem to objednal od výrobce - celé to vyšlo na asi 3500,- bez DPH. Pak ještě scházel motor 550W 2800ot. a ten měl zase doma kolega, byť s vylágrovanými ložisky a jinou přírubou než tam patří. Ložiska jsem přeházel a správnou přírubu měli v naší místní navijárně. Takže motor taky za nulu.
Vzhledem k tomu, že komplet ta filtrovací bedna POC-6 stojí kolem 40tis. jsem k tomu celému přišel velmi slušně - dostal jsem to zadarmo (bez větráku). Je to rok 1986 a nikdy to nejelo - filtry jsou panny.
Zbývá vyřešit Tkus s klapkami pro dvě brusky.
r4cv
17. 12. 2020, 5:46
som v podstate na rovnakom bode.
budem potrebovať odsávať cca 4 stroje. ten rozdeľovač spravím asi z odpadových PVC tvaroviek-odbočiek 160/125/45°. Jednoduchá plechová klapka sa do toho dá dorobiť, tvarovka je za 4eurá/ks. ešte musím doriešiť hadice ku strojom a vymyslieť finálne miesto inštalácie.
a automatické zapínanie.
17. 12. 2020, 6:05
na tý fotce je vidět, že tam máš rozvody tlakovýho vzduchu z obyčejnejch černejch trubek
to je špatný
ty trubky zevnitř reznou a šupinky rezu se uvolňují a ničí připojený vercajk
dá se to udělat z obyčejných vodovodních PPR trubek, to stojí pár korun
r4cv
17. 12. 2020, 6:31
na tej fotke je toho zle viac. a to asi nie je u magiho. či?
