Magiho výzkumný ústav
Ona to není moc vděčná práce. Když je v nožích "zub" od hřebíku // kamínku - nebo co to hoblujou // hluboký 2 mm - tak je s tím crcání na půl dopoledne. Většina koumáků ti to donese tak, jak to vyndali z válce - tedy zasraný od pryskyřice, mnohdy rezavý.
Brousím to jenom tomu jednomu truhláři - je to machr řemeslník, dělá nádherné věci z masivu. I toho jse musel "vyškolit" aby nenosil jednu sadu, že kvůli tomu nebudu vytáčet vřeteník.
já mám v plánu (projekt č. 564B2
) udělat si nějaký držák jako je v odkazu viz výše na brusku nakulato
pak to bude brousit přesně ten žlábek o kterém je tu řeč
to by asi mohlo fungovat
To by fungovat mělo. Když nic jiného máš tam chlazení a stojní posuv, přesné přitahování. Jenom se obávám, že běžný kotouč na brusce na kulato bude dost jemný a bude pálit. Udělal jsem si takhle přípravek na vrtáky a strašně blbě to bralo. Naštěstí mohu přehodit rychle kotouč, takže to šlo obejít.
HonzaHorka
Jde to i na bn102. Dlouhý trn a zešikma kotouč, ale je to nouzovka. Já pokud nezapomenu zýtra vyfoťim ten dřevěný přípravek. Nato jak to vypadá děsivě to brousí dobře.
- magi
Zpět k odsavači POC6 - dotaz: ten gumicuk (pavouk) dole u toho vyklepávacího rámu filtrů - ten je tam originál??
Protožá já tam nemám nic a je to padlé dole (někdo to z toho asi vybrakoval).
Nepatří tam nějaká pružina?
- magi
Přesně tak, je to radiální ventilátor a dává docela slušný tlak, což musí být zachováno. Kdyby to byl axiální - tak bych s tím nějak vysmrkal.
Tzn. jsem to objednal od výrobce - celé to vyšlo na asi 3500,- bez DPH. Pak ještě scházel motor 550W 2800ot. a ten měl zase doma kolega, byť s vylágrovanými ložisky a jinou přírubou než tam patří. Ložiska jsem přeházel a správnou přírubu měli v naší místní navijárně. Takže motor taky za nulu.
Vzhledem k tomu, že komplet ta filtrovací bedna POC-6 stojí kolem 40tis. jsem k tomu celému přišel velmi slušně - dostal jsem to zadarmo (bez větráku). Je to rok 1986 a nikdy to nejelo - filtry jsou panny.
Zbývá vyřešit Tkus s klapkami pro dvě brusky.
som v podstate na rovnakom bode.
budem potrebovať odsávať cca 4 stroje. ten rozdeľovač spravím asi z odpadových PVC tvaroviek-odbočiek 160/125/45°. Jednoduchá plechová klapka sa do toho dá dorobiť, tvarovka je za 4eurá/ks. ešte musím doriešiť hadice ku strojom a vymyslieť finálne miesto inštalácie.
a automatické zapínanie.
na tý fotce je vidět, že tam máš rozvody tlakovýho vzduchu z obyčejnejch černejch trubek
to je špatný
ty trubky zevnitř reznou a šupinky rezu se uvolňují a ničí připojený vercajk
dá se to udělat z obyčejných vodovodních PPR trubek, to stojí pár korun
to je špatný
