Co jste dneska bastlili?
17. 12. 2020, 12:15
přidal jsem i fotku detailu jak to mám - u těchto strojků neustálý boj o místo :-)
viewtopic.php?t=12985&p=394138#p394138
17. 12. 2020, 12:46
Děkuju! Já tam toho místa mám možná ještě méně, ale asi to půjde. Koukám, že také měříš, jak jsi hluboko, nikoliv zbývající průměr (resp. poloměr). I na noniu se nastavuje úběr, tak je to vlastně možná lepší. Jsem se do toho včera nějak zamotal.
17. 12. 2020, 1:32
u netuhých mašin měřit od středu k ničemu nevede.
jet šponu 0,01 nůž většinou nedokáže - tedy musíme jet pořád nějakou rozumnou šponu - řekněme 0,3 s tím, že všechny jsou zhruba stejné a ta poslední musí být ta přesná = všechny předchozí podle toho trochu korigovat. Pak lze docílit výsledku - no a na to hodinky stačí.
17. 12. 2020, 2:00
Jo 👍 Nebo být schopen vrátit se do stejného místa. Konečně můžu zkusit dělat závity, ale v NC módu mi funguje zatím pouze podélná osa, tak než dodělám i X, budu ho muset ovládat ručně (navíc budu muset být sto emulovat zajíždění pod úhlem, což bude sranda a budu muset mít X co nejvíce pod kontrolou).
17. 12. 2020, 8:44
snímač otáčkoměru - schovaný tam co bývala převodovka
Britt
18. 12. 2020, 4:33
chb píše: 17. 12. 2020, 1:32 u netuhých mašin měřit od středu k ničemu nevede.
Zkus keramickou VBD. Já si na finální rozměr nechávám cca + 0,03mm a pomocí hodinek jedu klidně po stovkách na přesný rozměr. Co tam nastavím, to vezme a povrch je pěkný. Nesmí to být přerušovaný řez, jinak je okamžitě po destičce a není to zrovna levná záležitost.
18. 12. 2020, 8:59
tou keramickou VBD myslíš CBN, alebo skutočne keramickú doštičku s AL2O3? Či ešte nejakú inú?
Britt
18. 12. 2020, 10:07
Já používám CERMET a plně mi vyhovují.
Je to focené mobilem, takže kvalita nic moc.
shaolin
dezinfo trol
20. 12. 2020, 7:15
Len maly poznatok k foteniu mobilom. Pred fotenim si utrite plastovu krytku fotoapárata. Zvyknu tam byť mastné capky od rúk a tie tvoria mliečny dizajn fotiek.
Britt
20. 12. 2020, 7:23
Je to starej krám a kvalita fotek je diskutabilní. U mobila nemám možnost zaostření na konkrétní objekt a pak to takhle končí.
shaolin
dezinfo trol
20. 12. 2020, 7:39
Kúpil som novú pec na chatu ( Blist Žar z kinekusu) a k nej som si urobil dva železné stojany na drevo. Ako povrchovu upravu som zvolil kovačsku čiernu od chemolaku. Je to skór čierno-sivo-strieborná mierne metalická farba. Je to ovela krajšie ako čierna matna.
Na vrch ešte pride drevená doska, no teraz v chladnej dielni ten lak na drevo schne pomaly.
S pasovou pílou na železo je to radosť vyrábať... :)
Inak k tej peci. Za 220 eur je to zaujimavy kúsok, v kategórii dorob si doma. Super je že je dvojplášťová a nenahrieva príliš okolie a zaroveň ten horuci vzduch z medziplášťa móže pekne stupať hore cez otvory v hornej liatinovej doske. Dvierka sú tiež celé z liatiny.
Niektoré nie priamo viditelné plochy su nedofarbené- hlavne ten vodorovny pod popolnikom. Tak som ho striekol čiernou farbou na výfuky Ten plech je zaroven iba nabodovaný k bočniciam a a okolo môže pec pekne prisavať vzduch, takže sa zle reguluje. Vyriešil to silikón na vvysoké teploty. Teraz je to omnoho lepsie. Na jar dám dole hornú dosku a ošamotujem zadné plechy pri vstupe do komína, lebo sú priamo exponované ohňom. Má to aj kominovu klapku - tam som si spredu na osku dorobil ukazovatel jej polohy... Inaj je super.
Pohĺad na kominovú klapku a dizajn vrchnej liatinovej dosky
20. 12. 2020, 10:15
chladné večery - kam jinam, než do sauny. Proto mne napadlo ukázat drobné vylepšení pohodlí. (není to dnešní výtvor, už to chvíli slouží)
Jde o pohodlnou podložku pod hlavu. Chvilka modelování, troška práce -> 4 miskovité podložky, kulové čepy ABS 3D tisk
PS jen pro doplnění, takto to vznikalo
https://www.youtube.com/watch?v=KFbd7AjqFZ4
https://www.youtube.com/watch?v=q-rqWbE5U8k
xener
20. 12. 2020, 11:18
shaolin píše: 20. 12. 2020, 7:39 Kúpil som novú pec na chatu ( Blist Žar z kinekusu) a k nej som si urobil dva železné stojany na drevo. Ako povrchovu upravu som zvolil kovačsku čiernu od chemolaku. Je to skór čierno-sivo-strieborná mierne metalická farba. Je to ovela krajšie ako čierna matna.
ten krb ides burat?
Pipik
20. 12. 2020, 12:19
Poslední čtyři dny jsem vyráběl tohle. Hezký, což? Je to na zakázku, musel jsem jich udělat 97.480.000 kusů, tak snad jsem jich udělal pár navíc, kdyby byly nějaký zmetky... :D
Milan199
20. 12. 2020, 12:34
Pipik píše: 20. 12. 2020, 12:19 Poslední čtyři dny jsem vyráběl tohle. Hezký, což? Je to na zakázku, musel jsem jich udělat 97.480.000 kusů, tak snad jsem jich udělal pár navíc, kdyby byly nějaký zmetky... :D
Ten počet mi nějak nesedí ! Koukej to přepočítat znovu.
Zpět na „výrobky a obrobky“
