Bernardo 350VD oprava elektroniky pohonu
17. 12. 2020, 7:19
atlan píše: 17. 12. 2020, 5:30 Tak chcel som nahradny motor na maly sustruh, z Cz, prisiel vsak ani 4Nm motorcek :(
A kolik by sis představoval?
Pokud by ten motor točil skutečně 6000 RPM a dokázal i při maximálních otáčkách mít moment 4 Nm, tak by měl výkon přes 2.5 kW.
atlan
17. 12. 2020, 7:51
Mart76 píše: 17. 12. 2020, 5:54 To je ten z Fillova odkazu?
Ano ten.
Sa mi zda ze to je na 10mm remen. Zeby som zo srandy osadil na vrtacku.
Inak reg ide nastavit na max 4000ot.
Videl som tam nejake snimacie odpory, tak by to mozno islo poladit.
atlan
17. 12. 2020, 7:54
Zdenek Valter píše: 8. 12. 2020, 11:58 Ale tak to myšleno nebylo.
Já mám s DHL otřesnou zkušenost, že napaří poplatek ale absolutně netušíš jak k tomu přišli!!!
Poslední dodávka vřetene v létě mne o tom přesvědčila - podle celního sazebníku a DPH z ceny i s poplatkem za vyřízení mi vyšla na cca 700 Kč.
Platil jsem cca 1200 Kč. Reklamace mi dodnes nebyla uznána a vyúčtování jsem taky nikdy nedostal....
Dhl si uctuje za vybavenie colnych veci cca 20E,tak ze mne to pride v poriadku cosi zaplatil, matematicky. Ze je to zlodejina, ale zase posta berie 9E.
gaminn
17. 12. 2020, 9:14
DHL má poplatek za zajištění celních poplatků 550,- Kč. Celní deklarace s 1 až 5 položkami je zdarma. Takže stačí proclívat věc za 3000,- Kč a jen ten poplatek pro DHL a DPH dělá skoro 1200,- Kč.
Já mám s DHL jen ty nejlepší zkušenosti - pro plátce DPH je super, že se žádný poplatek neplatí, když nevznikne celní dluh (tj. když je dovážená věc s nulovou celní sazbou).
17. 12. 2020, 11:09
tak kousek pokroku
proměřil a namaloval jsem si umístění motoru, spočítal délku řemene a velikost řemenic
koupil jsem v Tymě řemínek a dvě řemenice, 26 a 28z, udělal díry, nechal u sousedů vyšťouchat drážky pro pera
vyrobil jsem si první kus spodního držáku (ještě přijde jeden zezhora) - povedlo se mi ho zrcadlově obrátit :mrgreen:
Alzhaimer se chechtá.....
druhej je na fotkách, ten je taky blbě, měl být seřizovacími drážkami vodorovně, jenže pak je o cca 4 mm nízký :lol:
tak jsem ho tam nějak napastil a zkusil s tím zatočit - točí se to :D
jak jsem na to koukal z boku proti bílý stěně, tak jsem si všimnul kvalit čínský univerzálky po cca 3 letech hobby provozu :mrgreen:
už chápu proč se tu tolik řešilo protáčení paken :D
zítra vyrobím 3.verzi spodního držáku a snad i ten horní
pro porovnání je tu i fotka 750W motoru s měřítkem
Miltech
18. 12. 2020, 7:31
Vidím tam plastová kola. Jestli to má plastová kola i uvnitř vřeteníku, tak to s tímto motorem "ohobluješ" už při prvních pokusech!
18. 12. 2020, 8:06
to mě taky napadlo
už jen proto, že tenhle pohon v defaultním nastavení to zastaví "na fleku"
předlohová hřídelka je pr. 10mm a je od pohledu "blátivá", tu by to asi hodně rychle překroutilo taky
musím tam nastavit nějakou rampu
atlan
18. 12. 2020, 8:28
Tak som to vyskusal na vrtacke, 550w cinskych no ziadna slava. Prevod do pomala z 4000ot na 1450ot.
Kompromis pre male vrtaky az po nejaku 10vrtak.
Mozno by to chcelo sahnut do snimacich odporov, ale tranzistory su len pritlacene, aj to tam vidim medzeru, tak neviem ci by zvysovat prud bol dobrý napad, a velmi to otacky nedrzi.
Oproti prackovemu troska tichsi, ale prackovy ma vykonu podstatne viac, bodaj by nie ked je vecsi.
Zdenek Valter
18. 12. 2020, 8:58
Pokud chceš mám tu kovové zuby z ARC.
18. 12. 2020, 9:08
Zdenek Valter píše: 18. 12. 2020, 8:58 Pokud chceš mám tu kovové zuby z ARC.
jo to asi jo
díky za nabídku
mrknu do toho abych vůbec věděl co v tom je
Zdenek Valter
18. 12. 2020, 9:15
O.K. Napiš.
Reinkarnace
18. 12. 2020, 10:55
Prilozim aspon rozmer motorceka.....
To máš naozaj nejaký zmenšený model.
Já mám 550W a vypadá takto:
Jestli se dobře pamatuji, tak u 550W uváděli cca 6 N.m.
Že by Tě soudruzi podvedli a podstrčili tu základní 400W verzi??
atlan
18. 12. 2020, 11:00
V popise bolo 400w a 6Nm, prisiel 550w a 4Nm
Reinkarnace
18. 12. 2020, 11:28
Tak to bude zřejmě těch 400W/4N.m. (rádi si papírové hodnoty přilepšují)
Fotil jsi řízení? Je stejné, jako jsem dával já?
Zdenek Valter
18. 12. 2020, 11:50
testone píše: 18. 12. 2020, 9:08 ....
Jo ještě bych doporučil dát vřeteník na klasické šestihranné šrouby - vřeteník pak půjde sundat, aniž bys musel vyndávat motor ;-)
