Vrtačka PK 203
Milan199
19. 7. 2020, 8:37
Kdyby to měl být jenom "vyražeč" tak nemusí být sploštělý. Stačilo by tu díru za kuželem udělat malinko delší. Vyrobit ty plošky na každém vrtáku je dost pracné. Primárně to přenáší krouticí moment.
Nesmyslných termínů je i v technické literatuře kupa a čím novější - tím hůře. Někde jsem viděl "Hlavní osa rotace" = vřeteno.
Typický představitel nesmyslného termínu = fréza /nástroj/ a frézka /stroj/. Někde jsou ty názvy místní : Na Moravě se spíše používá termín "kapsa" v Čechách "zámek" a nikoho to nepohoršuje.
19. 7. 2020, 8:50
Milan199 píše: 19. 7. 2020, 8:37 Kdyby to měl být jenom "vyražeč" tak nemusí být sploštělý. Stačilo by tu díru za kuželem udělat malinko delší. Vyrobit ty plošky na každém vrtáku je dost pracné. Primárně to přenáší krouticí moment.
Dik, uz jsem si zacinal rikat ze jsem deb... kdyz jsem mu radil :D
Josef
19. 7. 2020, 9:42
Milan199 píše: 19. 7. 2020, 8:37 ... Primárně to přenáší krouticí moment.
No, já fakt nevím, ale třeba pinoly koníků v soustruhu drážku pro unášeč/vyrážeč nemají. Kužely Morse (metrické) jsou přeci samosvorné. Stačí tomu při vkládání dát trochu energie (nebo jemně doklepnout) a drží to jak helvétská víra. Pokud jsou ovšem kužely v dobrém stavu.
kenybz
19. 7. 2020, 9:55
no a když se ten vyražeč či unašeč na chvilku stane opravdu unašečem tak je v mžiku ukroucanečem :)
19. 7. 2020, 10:40
Souhlas s Josefem i Kenym.
U soustruhu se jen tak neprotočí. U toho vybrání vyrážeče jde podle mě primárně o velikost klínu, aby neklopil a nenaklepnul se konec kužele. Na soustruhu se mi občas snaží protočit větší vrtáky tzn. větší než 50 mm. Tak na něj dám unášecí srdce s prodlouženou tyčkou a opřu o lože. Na tyči je samo hadice.
Jinak třeba frézovací jsem předělával do soustruhu takhle, abych to trapézem při vyrážení nenaklepal. Obyč M14 šroub.
Na čištění mi kamarad poradil vytočit dřevěný kužel, na něj nalepit 2000 smirkový plátno.
Milan199
19. 7. 2020, 11:54
Josef píše: 19. 7. 2020, 9:42
Tak většina pinol koníků není ani nijak tepelně upravená a většinou to podle toho i vypadá. Stačí aby tam někdo přimajzl šponku, vrták se protočí a je to. Urvat ten unašeč samosebou jde, ale pak asi nebyl už v pořádku ani kužel.
U těch soustruhů by bylo nešikovné tu pinolu téměř naplno vysunout aby se na ten unašeč/vyražeč dalo dostat. Dalo se to obejít tenčím čepem na šroubu a vyrážet to šroubem koníka.
Já jsem u pinol ty unašeče dělal vždy jako samozřejmost, stejně jako to že pinola je kalená a má slušnou stupnici. Pokud se ten koník ovládal pneumaticky, ani by to jednoduše nijak jinak nešlo.
Nikdo jste nezdůvodnil proč se tedy na těch bambilionech vrtáků a redukcí dělalo to sploštění, když by tam stačil válec.
Josef
19. 7. 2020, 2:15
Když by to končilo kuželem a vyráželo se to klínem co by se asi stalo?
kenybz
20. 7. 2020, 11:11
je to kvůli možnému ohnutí či drhnutí a vedení klínu taky by ten klín měl tendenci sjet z kuželu konec je do rádiusu, aby bylo jedno z které strany se klín zastrčí.
klín samozřejmě šikmou stranou k vyrážeči nebo chcete-li unašeči.
taky neni špatné dát do klínu příčně kolík aby při každém vyrážení nevystřelil z vřetene.
no a samozřejmě origo klíny jsou značené dle velikosti morse a mají se taky tak používat.
No praxe je trochu jiná :) vetšinou se vezme klín 3 a boky obrousí tak, aby šlo vyrazit morse 1-3
jusip
21. 12. 2020, 7:48
Tiež som sa stal majiteľom tohoto stroja (vrtačka PK 203) a našiel som jeden problém, viď foto:
Obrázek Obrázek
Chcel by som sa spýtať, kam vedie táto tenká mazacia rúrka a prečo je ten poškodený držiak z plexi, priehľadný? Je to preto, aby sa dala kontrolovať funkčnosť mazania?
Návod som si stiahol tu z fóra ale múdrejší z toho nie som :cry:
r4cv
21. 12. 2020, 7:50
mám ju 20 rokov. u mňa je namiesto plexi len priehľadná hadička.
olej v nej v živote nebol, nepodarilo sa mi ho tam dostať. na občasné vŕtanie na doma mi to zatiaľ nevadí.
novic
21. 12. 2020, 9:37
Ako rozvadza olej ? Ake to ma cerpadielko ?
Na mojej WRS bolo cerpadlo zubove a dlho som sa trapil nakoniec to bolo v tom ze som musel dotiahnut na fest ( extra na fest ) trubku.
Teraz nasala olej aj ked bolo minus 10
C.R.E.A.M
Terak40
22. 12. 2020, 4:29
r4cv píše: 21. 12. 2020, 7:50 mám ju 20 rokov. u mňa je namiesto plexi len priehľadná hadička.
to ako v skrini nemas ziaden olej 20 rokov a vrta ti to v pohode hej ? :D ... a ja som ju chcel rozoberať kôli tomu ze mi kusok olej vyteka olej.
nemas na nej zadrete loziska po takej dobe ?
r4cv
22. 12. 2020, 7:09
olej v skrini je, aspoň na vretene ešte pomaly presakuje. maže to rozstrekom v pohode, ložiská sú v pohode. ale tá mazacia trubička (olejoznak?) nefunguje už 20 rokov a podľa toho, že je úplne čistá, tak asi nikdy nefungovala
Terak40
23. 12. 2020, 6:24
r4cv píše: 22. 12. 2020, 7:09 olej v skrini je, aspoň na vretene ešte pomaly presakuje. maže to rozstrekom v pohode, ložiská sú v pohode. ale tá mazacia trubička (olejoznak?) nefunguje už 20 rokov a podľa toho, že je úplne čistá, tak asi nikdy nefungovala
mas na mysli tu trubicku co vychadza z vrchnej casti skrine ?
jusip
24. 12. 2020, 1:50
To tu naozaj nie je nikto, čo mal podobný problém? Včera som ten nástavec z plexi demontoval, pod ním sú len dve malé dierky. Bohužiaľ som doma zabudol mobil, nemal som to čím odfotiť. Vymenil som zásuvku a stroj som spustil. Takže motor dvoj otáčkový, funguje. Radenie rýchlostí, posuvy ok. Čo nefunguje je to nešťastné mazanie. Tú mazaciu trubku pri remeňoch som odmontoval, ale olej sa tam neobjavil. A to ten stroj chvíľu išiel. Olej v prevodovke je, aj keď nie až po olejoznak na boku stroja. Dokonca sa mi zdá, že tá trubka dole je uvolnená, ale nepodarilo sa mi tam dostať, aby som to skontroloval.
Ja si myslím, že čerpadlo tlačí olej do tejto trubičky, tá ho privádza na hornú časť prevodovky do tejto kontrolky z plexiskla a tie dve dierky olej rozvádzajú na mazacie miesta prevodovky (sprchové mazanie).
