Pásová pila na kov MBS 125 V, GÜDE 40543
lapa
medaile za lepsi forum
22. 12. 2020, 12:44
Reinkarnace: díky za ten návod, já mám verzi, kde jsou obrázky nečíslované, ale za to jsou na nich zámečky buď odemčené nebo zamčené (to psal asi nějaký psycholog, co to asi znamená ..., v tvé verzi to není) a v textu není žádný odkaz na ně.
A v té tvé zase není naprosto zbytečný (když k nim není obrázek) seznam 16 dílů, - taková ta obvyklá explozivní malůvka ...
Tak nevím, kdo z nás má novější verzi ... obávám se, že já ....
Tak jsem si to hned vytiskl jako brožuru, zredukovaný jen na obrázkovou část a českou verzi.
Kdyby to někdo taky uvažoval, tak jsou to strany 1-3 a 19-21 (ať to nemusíte hledat) a vazba vlevo .
Díky za odkaz.
Zdenek Valter
23. 12. 2020, 10:36
Můžeš poslat fotky toho čepu se kterým jsi měl problémy - respektive zdokumentoval jsi tu opravu?
xener
23. 12. 2020, 10:48
to myslite fakt vazne ze na tuto pilu potrebujete manual?
nechcem si predstavit ako dlho by ste rozchadzali nejaky zlozitejsi stroj, napriklad drvic konarov alebo miesacku na beton.
shaolin
dezinfo trol
23. 12. 2020, 11:08
Takéto vianočné vtipkovanie ... :)
lapa
23. 12. 2020, 11:28
xener píše: 23. 12. 2020, 10:48 to myslite fakt vazne ze na tuto pilu potrebujete manual?
Nech to na mne, na co chci a nechci srozumitelny manual ... ja nejsem mistr sveta :lol:
Naposledy upravil(a) lapa dne 23. 12. 2020, 11:35, celkem upraveno 1 x.
lapa
23. 12. 2020, 11:34
Zdenek Valter píše: 23. 12. 2020, 10:36 Můžeš poslat fotky toho čepu se kterým jsi měl problémy - respektive zdokumentoval jsi tu opravu?
No, ten cep (de facto obycejny imbus M6x30) uz je v kosi. Problem byl v tom, ze nesel ani utahnout ani povolit, jak jsem psal, asi se strhnul zavit a ta plastova vlozka matice asi branila sundani.
Zkusim ho jeste najit a rozebrat - asi pomuze stahovak na loziska - pokud to pujde vytlacit.
Pokud se zadari, zkusim nafotit - jak se se sem vlastne davaji vlastni fotky - musim pres nejake externi uloziste?
Zdenek Valter
23. 12. 2020, 8:02
lapa píše: 23. 12. 2020, 11:34
No nevím jak pracuješ se soubory - ale tady je to "drag and drop" - vezmeš soubor myší třeba z plochy (nebo commaderu) a šoupneš do pole textu.
On se pak přihraje jako příloha.
lapa
24. 12. 2020, 12:58
Díky všem za napovedu, bude-li co, dám to sem.
A samozřejmě to zkonvertuji na menší velikost.
Reinkarnace
25. 12. 2020, 5:51
Detail čističe pásu u stolních pil Femi a spol.
Güde
lapa
26. 12. 2020, 12:59
Tak tady jsou ty fotky. Foceno mobilem, tak ne uplne OK.
Na tom mechanismu pro vysouvani a zasouvani voditek (jak jsem byl zmaten z navodu) je docela vule mezi tou kulisou, co nese loziska a telem ramene, takze pri max. vysunuti to melo stranovou vuli na konci skoro k 10 mm.
Takze jsem tam zatim zasunul provizorni planzetu (tl. cca 0.35) z pera (asi) budiku a vule se zmensila na cca 1 mm.
Po utazeni se to ani nehne (to ani predtim), ale predtim se muselo drzet rukou az do utahovani v nejake vyhovujici poloze.
Tady jsou podlozky, kterymi jsem nahradil ty puvodni - vnejsi prumer takovy, aby se tak akorat vesly na danou plochu kolem sroubu. A jsou ponekud tlustsi, nez ty puvodni.
Tohle je pohled zespoda na ten "cep" pro otaceni.
To, co jsem puvodne oznacil za prolis kolem otvoru pro sroub M6 (koukal jsem na to vecer a asi poradne nevidel) je ve skutecnosti zrejme konec vlozene trubicky. Trci ven cca 0,7 mm.
Takze jsem ho oblozil podlozkou 25x8x1, na ni jsem dal podlozku 21x6x2, protahl imbusem 8.8 M6x35 a na konec novou samojistnou matici.
Tohle je zbytek puvodniho sroubu pred rozebranim loziskovym stahovakem
a po rozebrani.
A tady drobnost kvuli snazsimu sundavani nozicek.
Uvnitr nich je klin, ktery zapada do obdelnikoveho otvoru v lemu zakladny a brani vypadnuti nozicky.
Tak aby se mi lip vyndavaly, tak jsem jsem si tam dal mala pacidla (ano, vidite spravne vruty do dreva 3x30) a jejich vychylenim se zamek (klin/otvor) odemkne a nozicka jde ven sama :-). Jsou zasroubovany prave tak hluboko, aby spicky nevykukovaly ven z gumy.
Ale mozna jde deformovat nozicku :-) i pouhou silou prstu.
Naposledy upravil(a) lapa dne 26. 12. 2020, 4:39, celkem upraveno 1 x.
lapa
26. 12. 2020, 1:20
BTW: pouzil jsem na to tenhle stahovak
a napadlo mne - potreboval bych občas prodloužit jeho ramena, ale neni tam metricky zavit.
Je tohle (viz dole) rozměr závitu?
Mini Bearing Puller [ARX-YC716]
Specifications:
1Pc Forcing Screw: (φ5/16”-18T x L102mm S45C)
1Pc Beam
2Pcs Main Rod:(8mm x L85mm x 1/4″-20T Hex Bar)
2Pcs Extension Rod: (8mm x L40mm x 1/4″-20T Hex Bar)
1Pc Bearing Separator: Spread Range 10~35mm
2Pcs Jaw: (L82mm)
Naposledy upravil(a) lapa dne 26. 12. 2020, 4:41, celkem upraveno 2 x.
Zdenek Valter
26. 12. 2020, 4:17
Ano je asi whitworth 1/4".
Jaký je profil ramena?
lapa
26. 12. 2020, 4:38
Zdenek Valter píše: 26. 12. 2020, 4:17 Ano je asi whitworth 1/4".
Zdenku, obavam se, ze ti nerozumim, na co se ptas. Zkus jinak :-).
Zdenek Valter
26. 12. 2020, 5:00
No posteskl sis, že bys občas potřeboval delší rameno toho stahováku. ;-)
Mě z toho vyplývá, že potřebuješ delší, ale nemáš do něj jak vyříznout závit.
lapa
26. 12. 2020, 6:00
Zdenek Valter píše: 26. 12. 2020, 5:00 No posteskl sis, že bys občas potřeboval delší rameno toho stahováku. ;-)
Zavit bych si v nejhorsim vyrizl na sve 300.
Pokud bych koly slozil to stoupani, ale na cca 10 mm by ta chyba nemusela byt tak velka.
Puvodne jsem uvazoval jen o tom, zkusit koupit nekde sroub a ten nejak zadaptovat na prodluzovak.
Rameno je sestihran, 7.93 roztec stran, takze by to byl 8mm 6HR.
Zavit ma vnejsi prumer cca 6,24 mm, coz se skoro blizi tem 1/4 palce. Pokud je 1/4" jako vnejsi prumer zavitu.
Oprava: stoupani se skoro blizi - roztec 5 zavitu je asi 6.47 mm, coz je pro 20 zavitu 25.88 mm a to asi bude 20T - jako 20 zavitu na palec (25,4).
Meril jsem posuvkou a vzal si tentokrat cocky na bryle - takze predchozi verze udaju byla chybna.
Jestli teda uvazuju spravne ...
Takze reseni by asi byla pevnostni zavitova tyc 1/4" 20TPI a na ni prodluzovaci matice tehoz zavitu :-).
Hlavne mi slo o identifikaci toho zavitu a to se asi povedlo. Ledaze by to nebyl ten Whithworth (55 st) , ale UNC (60 st).
