bobíkovo CNC
Včera a dneska jsem frézoval poprvé do oceli (pravděpodobně 11 373). To mé 1kW vřeténko zvládne šponu 0,4x3 - na půl frézy 6stky. Ale udělal jsem poučnou blbost, že jsem frézoval zbytek po výpalku. Byl to kus plechu 15cky z jedné strany vypálený od plamene. Než jsem tu vypálenou stranu srovnal, tak jsem vyštípal frézu. V práci jsem na té ploše naměřil 40HRC. Další frézou jsem tu kalenou vrstvu odstranil šponou po 0,1mm. Hloubka kalené vrstvy byla tak kolem 0,5mm. Tak teď už výpalky frézovat rozhodně nebudu.
Při větší šponě se už zastaví vřeteno. Těch 0,4x3 jsem zkoušel jako extrém, provozuji to na 0,2x3. Ono stačí, když se otupí fréza a už se zastaví, což znamená konec frézy, protože osy jedou samozřejmně dál. Na ocel je to šmrdlátko. Ale přesto jsem ubral 12cm3 během dvou hodin. Na video nemám bohužel kameru, jen foťák, kde lze nahrávat s rozlišením 320x240.
Ta špona 0,4x3 při 400mm/min je brána výkonem 167W. 600Hz je 1kW a 33000ot/min já to jel na 100Hz 5500ot/min poměrově mi vychází oněch 167W.
Mám v plánu koupit 2kW vřeteno o 12 000ot/min tam by byl výkon při 3000ot/min 500W což by na desítku frézu mělo stačit i na trochu produktivnější obrábění do oceli.
Mám frekvenční měnič Micromaster 420. Když nastavím třeba 20Hz, tak vřeteno zastavím rukou. Ten vektorový měnič mě zaujal, budu to muset trochu přoštudovat.
A mám v plánu koupit C41/47-D-3822-200 nebo C51/60-A-3822-200 od Teknomotor.
Naposledy upravil(a) bobik dne 21. 11. 2009, 7:05, celkem upraveno 1 x.
Nastavit U/f char. tak,aby to chodilo pri 20Hz neni problem.Problem je to uchladit. Reseni je jedine vodni chlazeni.Pak dat 200% In pro male otacky a bude to fachcit.
Pri otázke na cos φ motora 730W, 18000ot. mi priša táto odpoveď priamo z Teknomotoru :
The cos phi of the motor is 0.70 but you don’t need it for programming the inverter.
If the inverter asks you the cos phi you are not programming it well.
Please read the FAQ in our web site.
The feeding curve must be linear, V/F. You don’t have to use a vectorial control!!
I send you the instructions for use for the requested SB motor.
Best regards,
Ing.Perli Stefano.
Sales manager.
TEKNOMOTOR S.R.L.
Via Argenega, 19
I-32030 Quero BL
Možno bude táto informácia niekomu na úžitok .
Best regards,
Ing.Perli Stefano.
Sales manager.
TEKNOMOTOR S.R.L.
Via Argenega, 19
I-32030 Quero BL
- Přílohy
- Istruzioni d'uso e manutenzione inglese motori HF compilabile.pdf
- (3.27 MiB) Staženo 602 x
Tak jsem udelal první smysluplnou věc a to polotovar pro T-matice. Když to sečtu, tak 3hodiny práce. Možná by to šlo vylochtat rychleji, kdyby byl program z CAMu, takhle jsem si udělal pojezdy v ose x a y a ručně přidával šponu. Se musím naučit používat podprogramy.
Poučení pro příště: neobrábím už výpalky a zrezlý polotovary. Ta orezlá plocha se musí brát vetší šponou a jak to udělat, když mi to bere 0,2 na šestku frézu. Ten rez je jako brusivo, docela fest frézu tupí.
tak neviem prečo všedci použivaju drotiky na frezovanie a prehnane otačky a skapaty posuv frezara robim 10rokov ale take zakladne veci sme brali v škole take niečo vyfrezujem na cnc za 5min a použijem 3 nastroje rovnu nožovku vrtak a drazkovač
