Gmoccapy - Run from here
zz912
27. 12. 2020, 8:07
Zdravím,
tak jsem přešel z Axis na Gmoccapy. Gmoccapy vypadá opravdu lépe, ovšem chybí mi tady možnost spustit program někde od prostřed, tak jak to šlo v Axis.
Když klikám v Gmoccapy na g-kod, tak se nic neděje.
v Gmoccapy je dokonce nastavení na Run from line, ale nic nedělá, nebo jsem nezjistil jeho funkci.
Je Gmoccapy takové "omezenější" od Axis, nebo je to jen momentální BUG, a run from here dříve v Gmoccapy fungoval?
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
27. 12. 2020, 8:40
Spatne hledas
To nastaveni co jsi nasel je jen zda je ta funkce dostupna pro bezne uzivatele ci neni.
To zapni.
Pak v obrazovce kde na dolni liste spoustis stopujes pauzujes program jsou v te liste dalsi tlacitka
Jedno skace po radcich a jedno spousti od urciteho radku.
Gmoccapy ma naopak spoustu funkci navic oproti axisu
Ja axis nepouzil uz mnoho let
zz912
27. 12. 2020, 8:56
Jsem slepej,
Děkuji
zz912.webnode.cz
27. 12. 2020, 3:51
Nikdy jsem to nepoužil. Asi jsem posera, ale toho jsem se vždycky bál. Tak když jsem potřeboval pustit jenom kousek g-kódu, tak jsem ho poctivě rukama poeditoval a vyhodil co dělat nechci.
Jak moc se na to v Gmoccapy dá spolehnout, že vezme v úvahu všechna nastavení, která v dané chvíli mají být aktivní?
Tedy ze zpracuje hlavičku souboru s nastaveními, ale případně i další parametry, které se v průběhu programu přenastavovaly? Otáčky, rychlosti, souřadný systém, spouštění chlazení atd.
Díky.
r4cv
27. 12. 2020, 5:11
na 100%.
nič z toho nevezme do úvahy, ide s čistým štítom od riadku, ktorý určíš. ak chceš zapnúť vreteno a podobné drobnosti, tak ručne pred tým...
27. 12. 2020, 5:28
Hmmm, takže v praxi k ničemu.
Vřeteno nebo chlazení si můžu zapnout ručně, ale některé parametry z hlavičky už tak snadno asi ne (přesnost v rozích a podobně).
Takže dobrý editor (Geany) a rychlé ruce jsou to správné řešení (aspoň pro mě).
Díky.
Lukas_2
27. 12. 2020, 5:35
Tomu se mi nějak nechce věřit. To by to tlačítko přece bylo uplně k ničemu. V Machu to projede od začátku program a aktivuje všechny G code které jsou před tím řádkem. Ručně zapnu akorát vřeteno a chlazení, teď nevím jestli to nastaví i otáčky, zas tak moc to nepoužívám. Většinou to spouštím na řádku s přejezdem a nemám s tím problém. (na profi systém to samozřejmě nemá, ale ta funkce jde editovat...)
27. 12. 2020, 5:42
Mex píše: 27. 12. 2020, 5:28 Hmmm, takže v praxi k ničemu.
Přes MDI to nejde? Ono by mohlo být v některých situacích naopak "k ničemu", kdyby ti to předchozí kód ovlivňoval.
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 27. 12. 2020, 5:47, celkem upraveno 1 x.
27. 12. 2020, 5:44
Normálně to funguje a je na to spolehnuti.. pustim nekolikahodinove frezovani pak prerusim a druhy den zapnu jedine co tak me to upozorni jestli bezi vreteno a jede to dal..
27. 12. 2020, 5:48
Tak teď jsem zmatenej. Dvě různé odpovědi.
Takže prakticky: pokud mám v hlavičce mimo jiné třeba: G64 P0.03
Vezme to systém v úvahu když ho spustím od řádku 1000?
Nebo máš tato nastavení natvrdo v konfiguraci LCNC a tak už je ve vlastním g-kódu nemusíš používat?
zz912
27. 12. 2020, 6:34
Mex píše: 27. 12. 2020, 3:51 Jak moc se na to v Gmoccapy dá spolehnout, že vezme v úvahu všechna nastavení, která v dané chvíli mají být aktivní?
no nejdřív si vše pozapínáš v MDI a pak se přepneš do "auto mode" a teprve potom spustíš. V dobách kdy jsem se pokoušel obcházet fyzikílní zákony a snažil se hlavou prorazit zeď (cnc frézka s LCNC mi blbnula) jsem toto v AXIS používal hodně často, abychom vůbec něco vyfrézovali.
Každopádně se nesmí skočit na řádek, na kterým program skončil, ale na ten co dává smysl a hlavně mít vřeteno tak aby hned nedošlo ke kolizi.
Takže potřebu tohoto tlačítka mám hlavně z minulosti. Byl bych šťasten kdybych ho už nikdy nemusel použít a programy s G-códem mi dojely vždy do konce bez chyb systému. Uvidíme.
zz912.webnode.cz
zz912
27. 12. 2020, 7:08
Thomeeque píše: 27. 12. 2020, 5:42 Přes MDI to nejde?
Zkus si v simulátoru u programu napsaný v G90 zapnout G91 a pak skočit na vzdálenější řádek a dostaneš odpověď na svou odpověď. :-)
.ezl ,onA
zz912.webnode.cz
28. 12. 2020, 3:13
Samoztejme nekteri prispevovatele dost matou...
Linuxcnc (alespon poslednch nekolik verzi) projde cely kod od zacatku, dulezite kroky provede, pohyby vynecha. Napr. Provede vsechnyvspusteni vretena otacky vymeny nastroju a dslsi modalni kody. Takze kdyz dojde ke kyzenemu radku tak je ve stejnem stavu jako kdyby ten program normalne probehl. Zadny rozdil jsem nikdy nezaznamenal. Od toho radku uz ale provadi normalne i pohyby os.
Cjuz
28. 12. 2020, 5:47
Dá se toho využít nějak i při výpadku napájení, tedy pokud zvládnu zrovna zastavit bez kolize.
Milan199
28. 12. 2020, 8:23
robokop píše: 28. 12. 2020, 3:13 Samoztejme nekteri prispevovatele dost matou...
U těch spouštění vřeten a výměn nástrojů ale provede pouze nastavení /aktivaci proměnných ne ?
Jakmile pak dojede na řádek OD kterého se program VYKONAVA použije aktuální sadu proměnných ?
