Výběr hořáku pro tvrdé pájení
rawen
7. 1. 2021, 2:21
Je to opravdu propan.
Ten červený do vozíků je kapalný, kdežto tento plynný. Bomba opravdu připomíná pb, ale není.
A nechtějte po mně, abych fotil faktury... :twisted:
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
rawen píše: 7. 1. 2021, 2:21 Je to opravdu propan.
Radek
Koukej ty faktury najít :!:
Je to přece šumafuk :lol: Ale taky jsem předpokládal červenou barvu flaše :D
pavlík
7. 1. 2021, 2:27
Tady jsem našel video, je to možná menší agregát, to nevím, ale s dýnkem plechovky to má trochu problém...
https://www.aliexpress.com/item/4001096 ... 5392%23178
rawen
7. 1. 2021, 2:33
Doklad
Naposledy upravil(a) rawen dne 7. 1. 2021, 3:17, celkem upraveno 2 x.
Pozor on je hliník pěkná mrcha ,sežere stejně tepla jako ocel proto je energeticky tavení hlliníku a ocelí podobné,myslím kolik je potřeba kW na roztavení tuny hliníku a tuny oceli.
Mílap
7. 1. 2021, 2:50
Jenom aby bylo jasné co nabízím k vyzkoušení, tady je originální návod k obsluze:
viewtopic.php?t=12304
Jenom adresy a spojení už neplatí.
pavlík
7. 1. 2021, 3:10
No jo, a jsme trochu v obraze a lze porovnat - u KVS 20, co má kolega Mílap, je výstupní tlak 120 kPa, u té z Ali je to srovnatelné 130 až 150 kPa, ale množství směsi plynů na výstupu je u KVS 20 360 l/hod, kdežto u té z Ali je to jen 75 l/hod (u té slabší) nebo 95 l/hod (u té výkonnější). Takže i ta s větším výkonem dává zhruba 1/4 na výstupu. To je právě ten rozdíl, KVS 20 je uváděna jako vhodná pro spojování materiálů tloušťky až 2 mm, kdežto ta z Ali je uváděna jako vhodná pro zlatnické (tudíž mikro) práce...
Dělají se i další modely, ale jsou to obrovské bedny a stejně bych více věřil staré československé výrobě než výrobkům z Ali...
Naposledy upravil(a) pavlík dne 7. 1. 2021, 3:18, celkem upraveno 1 x.
Radek
bacha
ty extra bomby pro pohon VZV bych do toho vůbec netahal
tam není podstatný druh plynu (PB, čistý propan.... atd)
ale flašky pro VZV jsou tuším uzpůsobeny pro odběr kapalné fáze - mají trubičku na dno (tuším, nechytejte mě za slovo)
bežné flaška pro topení, sporáky, izolatéry .... mají odběr plynu, tj. nad hladinou kapaliny
jova
Ta moje splácanina dá nějakých 400 l/hodinu. Je si třeba uvědomit, že ten vodík je jen jiná forma energie. Chci tím říct, že kolik watů v elektrice nacpete do vody, tolik watů pak máte na hořáku. Něco málo přidá redukční plyn, ale zase ta přeměna energií má nějaké ztráty. Takže když alík napíše že to má příkon 200W nelze od toho skutečně očekávat žádné zázraky.
Výkon hořáků a co to cca dokáže je popsáno zde: http://www.jova1.cz/dilna/svarecka/svarecka.pdf
pavlík
7. 1. 2021, 6:24
Zajímavé, ale pro moje účely takovéto zařízení není, já bych byl ještě skousl ten mini autogen, jak jsem už psal, zatím to bude ten hořák na kartuši, a jak by řekl Cimrman, další možnosti "budu z povzdálí sledovat a v pravou chvíli se do věci vložím".
rawen píše: 7. 1. 2021, 2:33Doklad
👍 smajlika smekajici klobouk jsem nesehnal :D
Mílap
7. 1. 2021, 7:55
Pokud je svářečka pro zlatníky (to byl typ KVS10), pak ty požadavky na výkon jsou úplně jiné než u běžného širokozáběrového kutila. Zlatníci používají místo tysek i injekční jehly kolem půměru 0,5mm, a pak stačí podstatně nižší výkon.
Pro KVS20 byl vyvinutý malý acetylenový vyvíječ řízený svářečkou, potom z toho byl plnohodnotný malý autogen.
pavlík
7. 1. 2021, 8:03
Jo jo, právě.
Ještě asi blbý dotaz, ale nemám zkušenost - ochrana zraku při použití hořáku s kartuší - jaké brýle, viděl jsem oficiální video, kde má ten maník žluté brýle, jako se používají do mlhy pro ostřejší vidění, já váhám mezi dvěma možnostmi a fakt nevím...
https://www.svareci-technika-breclav.cz ... ove-detail
https://www.svareci-technika-breclav.cz ... e-5-detail
Ono záleží hlavně na tvých očích, někdo malé věci bez brýlí, někdo klasiky masařky. Osobně už vidím na ho..., potřebuju brýle na blízko, ty se hned tak do něčeho nevejdou. Vyzkoušej nejdřív to co máš, klasiky sluneční, uvidíš co bude pro tebe a tvoji práci akorát. Podle toho si pak vybereš.
pavlík
7. 1. 2021, 8:13
Aha, vidíš, díky, já se bez brýlí na blízko nehnu, to mi nedošlo! Jasně, zkusím, slunečních brýlí mám vícero a to i různé tmavosti. Díky...
