bobíkovo CNC
Příspěvek 22. 11. 2009, 9:34
to mas dnesni trend
malo tuhe masiny rychla vretena a houby spona
sice to dela fantasticky povrch ale takovouhle picovinu na tom delas kolikrat dele nez na konvencni masine
Raninko
Příspěvek 22. 11. 2009, 9:36
no ja mam železa dost frezujem ho každy den tak som dost zoceleny moja mašina bude skor na rezbarčinu takže ak potrebujem niečo zo železa tak si to vyrobim a k tomu fakt nema každy take možnosti na vyrobu ja som tym chcel len naznačit to že pri fretovani železa a obratky nad 2000 je podla mojho nazoru nie frezovanie ale škrypanie a tupenie nastroja pri takych amperach stači upnut brusny kotuč a lietat pojde to tak isto
bobik
Příspěvek 26. 11. 2009, 3:21
Tak jsem přemejšlel, že bych použil krokový motor pro vřeteno. Ještě jedno vřeteno mám, že bych nahradil původní motor krokovým 8Nm. Dostal bych se na 0-1500ot/min což by mělo stačit na frézy 8-12mm do ocele. A závoveň bych mohl používat závitník pro výrobu závitů.
kiko01
Příspěvek 26. 11. 2009, 6:33
myslim ze by to slo jedine ak by si to sprevodoval do rychla a tocil to na otackach kde este je aky-taky krutak, aj to ta asi bude kopa ludi odhovarat, inak na tie zavity to moze fungovat...
pavlaxy
Příspěvek 26. 11. 2009, 6:53
Ahojky ,
a což takhle použít na vřeteno střídavé servo :D :P
někde na foru už byla taková kombinace použita pro vřeteno soustruhu :D a úspěšně
jaké jsou zkušenosti s vhodným příkonem :?:
Pupak
Příspěvek 26. 11. 2009, 6:56
Krokac na vreteno je sebevrazda. Pri prvnim problemu zustane stat a freza pujde do hajzlu. Neznam mene vhodny motor na vreteno nez KM.
Kup si kvalitni asynchronnak od Siemense a muzes jet v rozsahu 750-6000 v pohode.
Pupak
Příspěvek 26. 11. 2009, 6:59
AC servo je naprosta pohoda. Motor 1.5kW od Lenze a k tomu EV9322ES driver. Ziskas kvalitni indexovane vreteno od 10 do 45000 ot/min bez prevodu. Tuhle kombinaci mam vyzkousenou a nema chybu.Teda krome ceny.
pavlaxy
Příspěvek 26. 11. 2009, 7:20
Ahojky Pupaku ,
a jak máš vyřešeno upínání nástrojů ,
tedy převod na vřeteník zubatým řemenem , nebo napřímo :oops: :P
takové servo má také kolem sedmi kilogramů :D :P
martyxxx
Příspěvek 26. 11. 2009, 7:39
Pupak:
asi bylo míněno 10 - 4500 ot/min. Nebo se pletu? Těch 45k je na servo trochu moc.
kiko01
Příspěvek 26. 11. 2009, 7:53
ja teraz staviam vreteno tiez s 3F motorom siemens, 1,5kW, 3000 ot, bude pohanat vreteno s iso40 kuzelom cez remen,najviac ma trapi hmotnost, samotne vreteno bude mat aspon 15kg, motor dalsich 10-12...
bobik
Příspěvek 26. 11. 2009, 8:10
Já tahám 45kg a stačí mi jen slabá pružina, aby mi to nepadalo dolů. Ale zase mám 25mm šroub s předepnutou maticí a stoupání 5mm. Kdybych použil pro zetkovou desku dural, tak bych ušetřil takových 10kg a bylo by to v pohodě. Snaž se tedy pro zetko použít hodně předepnutou matici a na motoru taky nešetři. Nebo si sežeň elektromagnetickou brzdu, která sepne po vypnutí proudu a zabrzdí motor.
bobik
Příspěvek 26. 11. 2009, 8:19
Pupáku, prosím tě, můžeš prozradit zhruba částku, na jakou tohle řešení vyjde? Předpokládám, že je nutný i další zdroj.
Pupak
Příspěvek 26. 11. 2009, 9:01
Ty otacky jsou pochopitelne 4500. Uz blbnu. Prevod na vreteno je 25mm sirokym ozubenym remenem M5.
Vaha motoru nehraje roli. Kazda slusna masina si s 10 kg za poradnej motor hrave poradi. Pokud ne,tak tam motor ani nepatri a je to na kliku.
Cena serva 1.5kW a EV9322 ES se na Ebay pohybuje od 700 do 1200 Euro.
Zalezi na stesti v aukci.Ja jsem koupil tri komplety s ruznymi motory od 1.1 do 2 kW v rozpeti 650 az 890 Euro plus 50 Euro za dopravu.
Jeden jsem pouzil a dva mam nasysleny na casy budouci,az bude zas nejaka poradna masinka.
Je to krasa videt vrtet vreteno 5 ot/min s plnym momentem 5Nm.
Dokonale to nahradi rotacni osu. Teknomotor 1.6kW se pridela na stul
a ve vretenu se delaji remenice jen to frci.
Koupil jsem ted komplet FC16CNC a SUF16CNC z jedny skoly ve spickovym stavu a na tom se VYSERVUJU :lol: do mrte.
Chci z toho udelat paradni masinky,protoze mechanicky to nema chybu a v postate to chce jen vyhazet mezacke krokace a dat tomu poradnou elektroniku a motory. Chci na to pouzit Mesu a udelat tak domaci centrum frezka - soustruh na presnou praci.
Byl u toho i manipulacni robot,automatickej sverak,no proste pohadka.
Malem jsem kvuli tomu musel prodat i robotka,ale nakonec jsem to schrastil.
Takze abych to shrnul. AC servo na vreteno - neni nad nej. HajHou.
Pupak
Příspěvek 26. 11. 2009, 9:02
Jeste poznamka.Driver je 3x380V,takze zadny dalsi zdroj.
bobik
Příspěvek 10. 1. 2010, 8:00
Tak jsem dnes vyfrézoval zkušební kus na proměření geometrie stroje. Bohužel se mi rozměry liší v rozmezí 0,05mm. :(
Jel jsem to 8mm válcovkou do duralu hl.špony 0,3 mm rychlost 900mm/min.
Chce někdo g-kód? Program mám a můžu ho lehce změnit na větší nebo menší průměr frézy.
