Rotační osa - vyrobeno 3D tiskem
27. 12. 2018, 2:19
me stacilo teda otevrit okno a uz praskala struna sama o sobe jak lezla do tiskarny
to same s vyrobky
filla
27. 12. 2018, 2:30
ano, struna pri vysi vlhkost krehne, u vytisku je to jinak, ona i barva dela celkem slusne rozdily a neni pla, jako pla
27. 12. 2018, 2:34
no prave
ja udelal oz. kolecka a prvni den ok
za par dnu normalne odskakali zuby
27. 12. 2018, 3:31
Pěkné.
Cjuz je dobrý oftalmolog. Vždy se vydá nějakou slepou cestou, která po jeho zásahu začne vidět. :)
To cuknutí na 1:30 podle mě skoro vypadá, jako by ho udělalo servo. Není to moc vidět, ale zdálo se mi, že sebou cukla ta řemenice na ose serva.
Dawe
17. 1. 2021, 5:32
Cjuz> byl bys prosim tak hodny a uverejnil zdrojove modely pouzte k 3D tisku? Mne se ta osa libi a premyslim ze bych si jednu vyrobil taky. Poozmenil bych akorat vyrobni technologii, aby vse nebylo tisknute, ale ty modely bych ocenil.
Cjuz
17. 1. 2021, 6:40
Klidně, ale je to čistě přizpůsobeno 3D tisku.
Není to nic tak složitého aby se to nedalo nakreslit jak člověk potřebuje.
# Rotační osa.zip
(722.19 KiB) Staženo 289 x
lubbez
17. 1. 2021, 6:55
PLA je zajímavej materiál, když se správně nastaví parametry, tak krom obrábění a malé teploty nemá skoro žádnou nevýhodu. Po vytisknutý mu nevadí voda. Dokonce se dá po tisku vařením ještě zpevnit. Vůbec mu nevadí UV. Sice se člověk dočte, že v přírodě se rozkládá, ale před dvouma rokana mi na žaluziích na skleníku prasklo ozubené kolečko, tak jsem vytisknul pár kol se šípovým ozubením z nějaké 3D tiskárny na pohon filamentu. Protože jsem tenkrát tisknul stříbrným PLA, tak jsem to udělal z něj. A než se to podělá, tak vytisknu nové z ABS. Stále drží bez nejmenšího problému a kola z ABS jsem dal sousedovi.
Dawe
17. 1. 2021, 6:59
Cjuz> diky
Dawe
17. 1. 2021, 7:20
lubbez> souhlasim, s tou UV odolnosti PLA to neni tak hrozne jak se rika. Ja delal z obyc. Prusa PLA na pastvinu ovcim celkem velky stojanek na liz v roce 2017. Od te doby tam je a nema zadne stopy po degradaci, stale pevny.
lapa
medaile za lepsi forum
17. 1. 2021, 7:30
To Cjuz: taky jsem stahnul diky.
Ponekud mne prekvapila ta diakritika a mezery v nazvu souboru :-).
Ale k veci - tisknuls v pozici tak, jak je orientovano v modelu (STEP) nebo spis polozeno na te strane, kde je i celo na motor?
Tak bych to tiskl ja, abych nejlepe zachoval kruhovitost pro loziska, ale mohls mit jinou orientaci z nejakeho duvodu.
Pak jsi asi pouzil i podpery na ten domek loziska?
Nebo jsi tiskl v poloze polozeno "4x uchyty k zakladne" a pouzils vnitrni podpery na domky lozisek a valcovy vnitrek mezi domky?
A jeste - jaks mel nadefinovany "fill"/vypln - jaky vzor a jake procento - asi ne 100 % nebo ano?
Dik.
lapa
17. 1. 2021, 7:47
BTW - jeste drobnost - mam vyzkouseno, ze misto klasicke 6HR matice je lepsi 4HR.
Ta aby se protocila, to uz chce fakt silu - samozrejme v intencich 3D materialu.
Bezna 6HR se mi uz nekolikrat protocila - zvlast v rozmeru M3, ale 4HR ani nahodou :-).
Ty tam mas M5 srouby jen na uchyceni motorur, tam asi pretazeni moc nehrozi.
Cjuz
17. 1. 2021, 7:53
tisknul jsem tak jak to má ležet, ono jde o to že pevnost tisku je pevná nejvíc v kladení filamentu.
Přesně si parametry tisku nepamatuji, ale určitě tam byla větší síla stěny ne jen klasické 2, výplň odhaduji tak >50%.
Dnes jsem přešel skoro ve všem na PETG, bych to dělal z toho.
Osa má rozpěru mezi ložisky, ty jsou pak vlepená do držáku
lapa
17. 1. 2021, 7:58
Cjuz:
Na PETG mi u vetsich veci vadi, ze pruzi - sice malo, ale prece. Ale z beznych materialu je asi nejpevnejsi, to souhlasim.
A nekdy neprijemne stringuje.
Jo, ta orientace s hlediska namahani - to jsem nedomyslel :-). A to se mi stalo nekolikrat - tak odepisu par (desitek) metru filamentu a znova a lepe :-).
Dik za model.
Grad
18. 1. 2021, 10:48
Díky za zveřejnění, hezký počin!
Dovolil jsem si také stáhnout.
Proti hrůzám na thingiverse či netu obecně je to tuze jednoduché a elegantní řešení.
turnigy
18. 1. 2021, 3:22
Z PLA som robil nápravy aj s prevodmi na 4kg ťažký RC model a držia úplne v pohode, lepší materiál pre tlač ozubených kolies asi nie je. Možno nylon, kvôli treniu, ale pevnosť má aj tak najlepšiu PLA. Akurát treba používať vazelínu, aby sa tie prevody nezohriali.
Tos C45-2000
