Battery tester:
17. 1. 2021, 9:19
Hromadí se mi baterky, nejčastěji 12V motorky, auta, UPS. Co doporučíte za zátěžový tester kapacity. Ideálně Ali :-) V CZ shopech bud hračky nebo kousky za 10 tis. Co třeba tohle ??
https://www.aliexpress.com/item/3300121 ... web201603_
17. 1. 2021, 9:48
Jestli ho Barte potřebuješ hned, mám do asi 600A tak půjčím.
18. 1. 2021, 12:21
... díky, díky, ono to zase tak nehoří, spíš pls porad co máš a jak seš spokojenej ?
Modros
18. 1. 2021, 5:42
mam tester za 15 a 50 procent baterii ktere jsou po smrti tak vykazuji 100% a z testru vyjede protokol ok.....autobaterie testuju zasadne na aute a osciloskopem...trva to 2 minuty...znam stav koster a alternatoru. Takze tester zadny doporucit nemuzu. pri specificke zavade baterie bude test vzdy ok....
18. 1. 2021, 7:28
Modros píše: ↑18. 1. 2021, 5:42 .....autobaterie testuju zasadne na aute a osciloskopem...trva to 2 minuty...
to neznám, co ukáže osciloskop ?
Modros
18. 1. 2021, 7:42
chb píše: ↑18. 1. 2021, 7:28
mam texvika...ma v sobe makra na testovani vseho mozneho...je to autoskop primo urceny na auta.
Modros
18. 1. 2021, 7:54
Modros píše: ↑18. 1. 2021, 7:42
zjednodusene receno v tom makru jsou definice a chovani dobijeciho proudu pri testu....po zadani vsech parametru baterii, dobijecich proudu atd.
Modros
18. 1. 2021, 8:06
tyto moderni zatezaky ktere vlastne ani tak nezatezuji baterii tak jako je tatizena v realu jsou podle me k nicemu. pouze pomoci rozboru dobijeciho proudu. presneho mereni poklesu napeti na bateri a zatezovani svetly, vyhrivanim oken a podobnych veci ziskame presnou predstavu o stavu baterie...a praxe to potvrdila.
Modros
18. 1. 2021, 8:11
a jeste jedna podstatna vec....baterii nejdrive spravnym zpusobem nabijime a potom testujeme....sposta lidi k nam donese baterii na test a nechapou ze jim reknu stav baterie za 6 hodin.
18. 1. 2021, 8:13
Barte mam takovou ohromnou skatuli ve ktere je namotanej odporovy drat na zatez, ma to displej a dve tlacitka. Jednim vybiram proud, druhym startuju test. Je to stary, primitivni, ale funguje to. Vecer to vyfotím.
Je to jen na olovo
pavlík
18. 1. 2021, 8:31
Já mám toto, když zátěžák, tak prostě zátěžák se skutečnou (odporovou) zátěží. Ty elektronické testery zatížení akumulátoru imitují proudovými šťouchanci přes nějaký tyristor či co jiného a není to prostě skutečná reálná zátěž v čase, toto je ale jen pro autobaterky...
18. 1. 2021, 8:48
Kdysi jsem testoval baterky pomocí staré velké UPS. Na ni jsem jako zátěž připojil elektrický vařič.
Některé lepší UPS mají i slušnou možnost diagnostiky.
Píšu to proto, že zrovna Bart má možná přístup ke starým UPS, které umřely na baterky, ale jinak jsou OK.
filla
18. 1. 2021, 8:51
90% baterii odchazi na sulfataci, pokud sulfatace prekroci urcitou mez, dojde k defloraci separatoru a je konec, tzn. pokud baterie drzi napeti, ale nema proud, lze ji desulfataci obnovit az k 90% jejiho zkratoveho proudu, pokud baterie napeti neudrzi, je mrtva
18. 1. 2021, 9:47
To co ukazuje pavlík mám, jen asi starší model. klidně se Barte stav na kafe.
pavlík
18. 1. 2021, 9:54
To nebude starší verze, ony existují dvě provedení, jedno s displejem (na obrázku) a druhé s ručkovým měřáčkem, jinak je to asi to samé...
Zpět na „Ebay, aukro, a jine“
