Magiho výzkumný ústav
pafik
23. 1. 2021, 10:40
Pořád ten propal na konci nic moc. Nevím, jak to máš naprogramovaný, ručně se to vyřeší jednak ubráním proudu pajdálem, jednak neustálým posuvem při vypnutí proudu. A přidáváním materiálu do toho kráteru. Pak je to sice převýšený, ale to se napravuje líp, než ďolík.
Ještě bych možná zvolil větší proud a vyšší rychlost otáčení; Celkově se to míň ohřeje a až se vrátíš na začátek, nebude už tak horkej, takže se to tolik neprotaví.
Trevor2
23. 1. 2021, 1:57
Ak dobre vidim tak led1 ide z plusu cez rezistor a druhý vývod ide na pin2 toho picka. Neviem čo to má robiť, ale môže to znamenať že je to picko KO a to je potom ako píšeš na novú kartu.
Skus zmerať napätie na kondenzatore C2, malo by tam byť 5V
magi
23. 1. 2021, 3:03
Trevor2 píše: 23. 1. 2021, 1:57 Ak dobre vidim tak led1 ide z plusu cez rezistor a druhý vývod ide na pin2 toho picka. Neviem čo to má robiť, ale môže to znamenať že je to picko KO a to je potom ako píšeš na novú kartu.
jsme v pr...... výrobce přestal existovat
https://www.conrad.cz/p/fg-elektronik-p ... vdc-377015
https://www.google.cz/search?sxsrf=ALeK ... CAw&uact=5
23. 1. 2021, 3:58
magi píše: 23. 1. 2021, 3:03
a jak jsi ten modul využíval ? tím řídíš rychlost motoru ?
magi
23. 1. 2021, 4:57
Ano přesně tak, ten modul řídí rychlost motoru pojezdu hlavy a druhý měl řídít posuv drátu, ale už mám jen jeden :cry:
Ačkoliv úplně ideální to není, chtělo by to řízení se zpětnou vazbou kvůli ne úplně konstantnímu odporu při otáčení hlavy.
Původní řízení od Esabu z 80tých let bylo napěťové (PWMka asi v té době ještě nebyla) ale se zpětnou vazbou encodérem.
Tzn.v ideálním případě by to chtělo řízení PWM se zpětnou vazbou s řídícím signálem 0-10V - pak by to bylo úplně geniální.
Bohužel už tak je problém sehnat PWMku pro řízení 0-10V, která může běžet s induktivní zátěží. Toto jsem někdy v loni právě konzultovat přímo s výrobcem v německé říši, který mě ujistil že ačkoliv je modul určený pro stmívání LED, tak indukční zátěž v pohodě zvládne.
Jako náhrada za ten zničený mě napadlo toto
https://www.lediscon.cz/cs/kategorie-pr ... pem-0-10v/
V loni to určitě ještě nevyráběli, protože bych na to musel narazit. Ale tady ve specifikaci výslovně píšou, že induktivní zátěž NE.
PLCčko v podstatě řídí celou svařovací sekvenci a hlavně - má v sobě implementovanou databázi svařovacích parametrů (u každého rozměru trubky je jich 11) a zatím 20 pozic pro ukládání. To je vlastně to nejdůležitější, protože není dost dobře možné pokaždé při přechodu na jiný rozměr trubky to zase vše složitě vychytávat aby to pěkně vařilo.
Mezi jednotlivými sadami parametrů se přepíná šipkami a nebo zadáním konkrétního čísla sady. A jen ta konkrétní sada, která je právě zařazena pro používání, se dá libovolně upravovat jak v průběhu svařování tak i mimo průběh. Toto se děje jednak z vizualizačního programu, který s PLCčkem komunukuje a nebo ty stěžejní hodnoty (horní proud, pojezd a posuv drátu) lze korigovat dálkovým bezdrátovým ovladačem. Každý stisk konkrétního tlačítka je posun hodnoty nahoru nebo dolu.
Opakovatelnost svařovacích parametrů také pekelně ovlivňuje to, jak je nabroušený wolfram (úhel, ovalita a kvalita výbrusu), proto tady mám tuto brusku na wolframy (půjčenou).
Orbitální svařování_6.xls
(32.5 KiB) Staženo 212 x
Trevor2
23. 1. 2021, 6:28
Ten stmievac zvládne aj motor. Akurát že budeš musieť dát k motoru antiparalelne diodu. Problém môže nastať vtom že to nemusí mať lineárnu charakteristiku stmievania, lebo tie ledky sa nechovaju ako vlaknove ziarovky.
Toto by ti nevyhovovalo ?
https://rlx.sk/sk/motor-driver/5308-me- ... 12045.html
23. 1. 2021, 6:39
magi píše: 23. 1. 2021, 4:57 chtělo by to řízení se zpětnou vazbou kvůli ne úplně konstantnímu odporu při otáčení hlavy.
Krokáč? Servo?
magi
23. 1. 2021, 6:47
Mex píše: 23. 1. 2021, 6:39
Krokáč? Servo?
Určitě jo, krokáč by byl vynikající a servo ještě lepší. Jenže potřebuju řídit rychlost signálem 0-10V.
Takový driver se nevyrábi a toto vyrobit já nedokážu.
Bylo by to skvělé i v tom, že bych nemusel otočení kolem dokola řídit časově, ale dalo by se to definovat počtem kroků.
Ale PLC versus krokáč - to je většinou dost problém.
23. 1. 2021, 7:05
S krokacem ti neporadim, ale proc casove? Mas tam plc, staci pridat jeden snimac, treba indukcni, a kotoucek treba s 24 zuby. Pak nastavis aby pocital pulzy a vypnul dejme tomu pri 25, abys mel prejezd. Potrebujes jen jeden volnej vstup.
23. 1. 2021, 7:05
magi píše: 23. 1. 2021, 6:47 Ale PLC versus krokáč - to je většinou dost problém.
Na jakou frekvenci pulzů se na nějakém GPIO výstupu PLC dostaneš? Pokud bys to zapojil třeba jako půlkrok (400 pulzů na otáčku), tak to už by i nějaká pomalá výstupní linka mohla celkem bez problému, dát, ne?
magi
23. 1. 2021, 7:30
Charon píše: 23. 1. 2021, 7:05 S krokacem ti neporadim, ale proc casove? Mas tam plc, staci pridat jeden snimac, treba indukcni, a kotoucek treba s 24 zuby. Pak nastavis aby pocital pulzy a vypnul dejme tomu pri 25, abys mel prejezd. Potrebujes jen jeden volnej vstup.
Jojo, to mě napadlo taky, dokonce už dávno. Orbitec to takto má taky. Zatím ale nechci dělat žádné velké zásahy do těch Esabáckých kleští, moc místa tam není a je to celé velmi precizně vyrobené.
Notabene, ono to zas tak choulostivé na přesnost není, stejně musíš svar tzv. "přejet" a jesli konec přejedeš o 5 nebo 10mm je úplně jedno. Hlavně jej nesmíš "nedojet".
Mex píše: 23. 1. 2021, 7:05
To by se muselo zjistit, jakou max frekvenci je to schopno generovat, ale žádná sláva to nebude, je to PLC primárně určené pro měření a regulaci - čili zapínání a vypínání pohonů. Teď koukám do návodu a nikde to tam nepíšou.
Další věc je ta, že by mě s tím programátor asi poslal do háje, bo toto určitě nikdy nedělal.
23. 1. 2021, 7:42
tady máš driver pro krokáč řízený analog 0-5v
http://www.cncshop.cz/dm805-ai-driver-p ... govy-vstup
r4cv
23. 1. 2021, 8:40
magi píše: 23. 1. 2021, 6:47 Určitě jo, krokáč by byl vynikající a servo ještě lepší. Jenže potřebuju řídit rychlost signálem 0-10V.
Podľa mňa každý servo driver dokáže ovládanie rýchlosti 0-10V. a nastaviť nejaké servo do rýchlostného režimu až taký problém nie je.
milan584
23. 1. 2021, 9:36
údajně FG převzalo Sasse - ale jak a co, netuším.
https://www.pluta.net/en/press/press-re ... turer.html
Ben Ash
24. 1. 2021, 11:03
Zatim se mi to jevi tak že je "odejita" dioda D1 D2 a ty tranzistory vypadají trochu divně. Na to že je to z říše a má to být průmyslové provedení, mám jednu výtku a sice, že to nemá žádný ochranný lak (pro opravu je to výhoda)
Per aspera ad astra
