Závity na soustruhu pomocí závitových oček
TAk jsem dnes koupil automatovou nerez , a očko potahované . Chtěl jsem to hned vyzkoušet , al mazivo které mi doporučil Luxenn mi ještě nepřišlo . Tak jsem to zkusil s grafitovou vazelínou , kterou používám pro mazání bronzových pouzder , a převodovek . A ono to funguje . Závit je krásně ostrý , a nepoškubaný . V délce závitu jsem ubral na průměru o 15 stovek . i tak zřejmě tu mezeru mezi vrcholem břitů očka a vrcholem závitu vyplnil vytlačený materiál . Ale výsledek je super . Díky za rady .
Zdravím, nechci zakládat nové vlákno, tak přispěju sem.
Na soustruhu SN50 mám řezat závity M20x2,5-dlouhý 30mm, mat. 20MnV6(dle výrobce podobný jako 13220).
Průměr polotovaru je 35, takže první stočit na požadovaný průměr.
První můj dotaz zní, jaké by jste doporučili řezné podmínky na samotné soustružení při použití VBD?
Druhý dotaz, zda půjde tento materiál a hlavně průměr řezat přímo očkem?
Nejsem zběhlý v řezání závitu nožem na tomto soustruhu.
Díky za rady.
Díky za rady.
1. řezné podmínky. Nejlépe podle údajú na krabce, takže řezná rychlost Vc=80 až 120 m/min pro ocel tipuju. To vychází na 1273 ot/min, to na klasice nedáš, nezastavíš s nožem tak, abys nenapálil do osazení do průměru 35mm, pokud nebudeš řezat levými otáčkami a odjíždět od vřetene. Takže klasika kolik ubrzdíš, klidně i kolem 300 ot/min, pokud vezmeš nabroušené RADECO tak méně - méně se zpotíš při zastavování.
2. materiál 20MnV6 (v přírodním stavu) má pevnost 600-750 MPa, takže obrobitelnost bude dobrá (obdoba 12 050), očkem to řezat půjde. Na internetu psali, že z tohoto materiálu dělají chromované pístní tyče, pokud to dáš chromem do sklíčidla na pakny, tak jak má chromová vrstva minimální koeficient tření, bude se to ve sklíčidle protáčet a očkem to nedáš - takže jedině po malých vrstvách předříznout a finál několik posledních desetinek snad očko již vezme. Mám takovou zkušenost s obráběním tyček z tlumičů, tam to bylo ale i povrchově zušlechtěné a očko to nebralo a ve sklíčidle se protáčelo, takže všecko jsem musel udělat nožem. A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
Ta 13220 se sice používá na tyče do hydro válců, ale normálně jí koupíš nenachromovanou. Mám tu pár tyček v surovém stavu. Když se ty chromované tyče upínají, tak do měkkých paken /větší plocha/ nebo z čela navrtáš pakny, uděláš třeba šestky závity a ohneš plech z něčeho měkčího
. Ono ty z toho bláta co to dělají - pokud nejsou indukčně kalené, tak ten chrom tvrdými paknami promáčkneš. To jen tak mimo soutěž.
Dej tam kolem 150 otáček a víc neřeš. Ono dost záleží, jestli za závitem je čelo nebo jedeš závit v rovině hřídele. /Tam to snese víc/
Naposledy upravil(a) stanik84 dne 23. 1. 2021, 8:22, celkem upraveno 1 x.
pilatdenis7
To je ten z Bazošu? Už po ňom dlhšie poškuľujem.
Tam je dražší. já ho mám od tohoto pána, který je sám vyrábí a je to opravdu kvalitní práce. Kdybych si to měl vyrábět sám, dostal bych se cenově mnohem výš a ty čtyřhrany bych musel šudlat pilníkem.
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1295498 ... itniku.php
Je tam prakticky totožný ze slovače a ten je asi o 2 stovky dražší a máš pravdu, já jsem dlouholetý zákazník toho prodejce, takže mi dělá poněkud lepší cenu. Má dost velký výběr, ale málo inzeruje a dává přednost prodeji na burzách. Funglovka univerzála 160/3 a oboje čelisti za 2500,-. To je hřích, to nekoupit.
To musíš mít sakra velkou dílnu.
Jinak, ten chlapík má dost velký výběr závitníků a oček, takže pokud něco potřebujete, klidně mu napište.
Tomik.O@seznam.cz
Tomik.O@seznam.cz
- Zdenek Valter
