když se nedaří :-(
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
novic
24. 1. 2021, 9:08
pilatdenis7 píše: 17. 1. 2021, 12:44
novic píše: 6. 9. 2018, 3:41 Vcera sa mi mojou nepozornostou podarilo dosrat viac veci pri repase sv 18
hlavne mi praskol kryt domceka popri koliku :( neviem ho zohnat takze naparadu
Mne pukla zadná rybina :cry: :( pri nasilo pritahovani suportu tam kde to už neide zatiaľ to chyba nie
Niesi sám
To si ju nastavoval ?
C.R.E.A.M
r4cv
24. 1. 2021, 9:37
koľkokrát sa muselo nedariť, kým chlapi vyrobili toto?
nie je to výsledok mojej práce. Ja to len musím dať nejako do poriadku.
Dawe
24. 1. 2021, 9:53
r4cv píše: 24. 1. 2021, 9:37 ...Ja to len musím dať nejako do poriadku.
To je z sede litiny? Kdybys nemel nikoho na vyvareni, tak dej vedet tohle celkem umim.
novic
24. 1. 2021, 9:59
Občas je takáto kocka na predaj za 300 eú.
C.R.E.A.M
r4cv
24. 1. 2021, 10:10
kocky na predaj za 300e som pozeral, všetky boli viac, alebo menej dovŕtané.
Dawe: toto vyvárať by vyšlo drahšie ako nová kocka.
problém je, že v podstate na vrchnej ploche už nie je žiadna rovina. po odfrézovaní cca 7mm (toľko by sa dalo) by tam ostala asi polovica dier. koľky by stálo vyvarenie a obrobenie? asi viac ako tých 300e. počkám, čas to nejako vyrieši.
Dawe
24. 1. 2021, 10:13
Tak jestli muzes mit jinou dobrou za 300Euro tak to asi fakt nema cenu, pridavny material (ten je celkem drahy)+Argon +prace by vyslo asi podobne,
romanf
24. 1. 2021, 10:18
plus doprava... tú kocku nehodíš do kufra favorita
novic
24. 1. 2021, 10:26
Daj si inzerát malo kto inzeruje upínacie kocky na predaj nedávno ich predával kovošrot na bazosi a bolo ich tam celkom dosť.
Možno si myslia že to ani nemá zmysel inzerovať.
C.R.E.A.M
Zdenek Valter
24. 1. 2021, 12:27
Zdenek Valter píše: 23. 1. 2021, 9:01
pavlík píše: 23. 1. 2021, 7:46 .......
Ten tranzistor je pochopitelně třeba přezkoušet, stačí ohmmetr, ale já poslední dobou úplně miluji tester součástek, hrozně to usnadňuje práci
https://www.aliexpress.com/item/4001018 ... web201603_
Umí to i zenerky?
Já jsem mezitím vyfoukal, všechny aktivní součástky a kondíky.
U těch dvou skleněných diod (podle data sheetu by měly být zenerky obě :-( ) si nejsem vůbec jistý co je to vlastně za diody!
Oměřené schéma vadné části zdroje
turnigy
24. 1. 2021, 12:34
Ten tester mám tiež, za tie peniaze je super. Zenerky vie testovať, ale samozrejme len do určitého napätia, tuším, že okolo 5V. Dobrý je hlavne na triedenie neznámych tranzistorov, rovno ti vypíše typ, zosilnenie a ktorá noha je ktorá.
Tos C45-2000
Zdenek Valter
24. 1. 2021, 1:16
Tak tu to je - vadný Tranzistor dvě diody ZD1 a D2 a ještě dva odpory R2 a R5.
tranzistor NPN má vysoký odpor mezi B-C i B-E. při obou polaritách měření ohmetrem.
Zato mezi C-E má odpor jen cca 90 Ohmů zase při obou polaritách.
Diody vykazují zkrat.
pavlík
24. 1. 2021, 1:19
Ten tester je výborný v tom, že sám pozná o jakou součástku jde a ukáže její schematickou značku s označením jaký vývod je co a jaké to má parametry. Prostě tam nějak dáš součástku, bez ohledu na orientaci vývodů a ono to ukáže například:
pavlík
24. 1. 2021, 1:21
Zdenek Valter: ještě bych se podíval na kondenzátor C4, tušil bych zradu...
Vypadá to, jako kdyby byl C4 proražený, potom by proletěl proudový šťouchanec do obvodu báze tranzistoru, ten se naplno otevřel a prorazil se přechod C-E (proto 90 ohmů) a odprášila se báze, proto vysoký odpor B-C i B-E v obou směrech. No a tím proudem odešly i odpory a zenerka...
Nebo, druhá možnost, to celé spustila proražená dioda D2...
Naposledy upravil(a) pavlík dne 24. 1. 2021, 2:43, celkem upraveno 1 x.
xener
24. 1. 2021, 1:51
pavlík píše: 24. 1. 2021, 1:19 Ten tester je výborný v tom, že sám pozná o jakou součástku jde a ukáže její schematickou značku s označením jaký vývod je co a jaké to má parametry. Prostě tam nějak dáš součástku, bez ohledu na orientaci vývodů a ono to ukáže například: IMG_0017.JPGIMG_0016.JPGIMG_0015.JPGIMG_0013.JPGIMG_0012.JPGIMG_0011.JPGIMG_0010.JPG
prosim ta, je fakt uplne jedno kam ktory vyvod strcim , uplne random to tam mozem ako ma napadne dat? to by pre mna ako absolutneho neznalca v tejto oblasti mohlo dobre sluzit :)
pavlík
24. 1. 2021, 2:06
Ano, je to úplně jedno, má to patici se zámkem, povolíš zámek (ovládací páčka na otevření a stisknutí kontaktů patice), mezi svorky 1-2-3 nějak strčíš vývody součástky, zamkneš zámek a stiskneš tlačítko, ono to tak cca 3 až 5 sekund šrotuje a pak to zobrazí o jakou součástku jde a ukáže její parametry a jaký vývod na svorkách 1-2-3- je... Pro servisní práce, pro třídění součástek a podobně geniální přístrojek, přitom za pár kaček. Používám ho už asi dva roky a nemohu si ho vynachválit...
Pokud mohu pro amatérskou dílnu ještě něco doporučit, tak je to malinký digitální paměťový osciloskop (cena cca 20,- USD) https://www.aliexpress.com/item/4000219 ... 6062%23684
a potom elektronickou zátěž https://www.aliexpress.com/item/4001153 ... 4c4doxLs1F
Ono je toho ještě daleko více, co se opravdu hodí a co usnadní život...
Naposledy upravil(a) pavlík dne 24. 1. 2021, 2:46, celkem upraveno 3 x.
Zpět na „Prevazne nevazne“
