Vibrace-pískání nože
picom
29. 11. 2009, 9:43
Pustil jsem se do výroby rotační osy, ale mám problém s kmitáním nože.
Použil jsem vnitřní nůž s VBD na Al. Pokud dělám hlubší díru a nůž vysunu víc jak 40mm, tak se rozkmitá a píská. Zkoušel jsem různý záběr a otáčky, ale moc se to nemění. Co se s tím dá dělat?
petrL
30. 11. 2009, 4:59
Zkus napsat jaké otáčky jsi vyzkoušel. A co za materiál obrábíš? Jaký je průměr otvoru?
kiko01
30. 11. 2009, 6:04
to je uplne bezny problem, skus dat mensie otacky a trochu vetsi posuv
picom
30. 11. 2009, 6:10
Obráběl jsem nějaký dural, otvor 50-80mm hloubka 40, otáčky jsem postupně snižoval asi na 200 a zkrátil jsem vysunutí nože, potom to šlo.
Teď ale potřebuji udělat otvor průměr 20mm dlouhý 80mm. Zkusím to něčím mazat.
kiko01
30. 11. 2009, 6:17
a nemas vrtak napr 19mm a potom to nozikom dorobit na 2 triesky? holt mas asi slaby ten drziak,ked aj pri hliniku ti to pisti... skus aj mensie tocky ako 200,aspon pre zaujimavost...
pavelb
30. 11. 2009, 10:01
Nepoužívej nůž s VBD má velký rádius. Normální letovaný nůž bez radiusu ostří 90 stupňů co nejostřejší, vedlejší ostří podbrousit.
Krutor
30. 11. 2009, 1:51
Použij nůž se silnějším tělem. Čím hlouběji chceš soustružit, tím masivnější nůž musíš mít. Z toho samozřejmě vyplývá problém při soustružení hlubokých tenkých děr.
Petr Spáčil
Bob
30. 11. 2009, 3:57
A ještě taková drobnost, ten nůž upni mírně nad střed, skus tak 0,5mm a může být i víc :wink: Rosta.
Hardmesr
30. 11. 2009, 4:04
Bobe vidíš a já bych radil úplný opak. Babo raď. Pozor aby nebyla špička nože nad středem osy. Někdy pomůže dát špičku nože v otvoru mírně pod střed. Pokud je nad středem, nůž se při záběru posude do středu, odlehčí se zmenšením záběru třísky a překmitne zpět nahoru. Opět se zatížením přesune do středu osy a to se opakuje za příslušných zvuků a špatného povrchu. Jinak samozřejme nůž úměrný otvoru a délce vyložení, kladné úhly a co nejmenší rádius na špičce. Laborovat otáčkami a posuvem, jak píší přede mnou. Já někdy používal i úplnou blbost a to zavěšení kusu železa na drátu na držák nože. To závaží ruší kmity. Jde proti nim. U NC-čka tu je ale problém s výměnou nástrojů. Speciální materiály držáků a antivibrační tyče tu nevzpomínám a vzdávám se.
Bob
30. 11. 2009, 5:10
Podívej, já už soustružím nějaký ten pátek, a nůž do otvoru dávám vždy nad střed, klidně si ten nůž dávej pod střed, mě je to celkem jedno jak si ho upneš, ale vem to tak, že pokud máš špatně nabroušený nůž , nebo nevhodné destičky do nožového držáku u nože do otvoru, tak ti nepomůže nic - ani upínání nože nad - či pod střed, malá nebo velká tříska, malý nebo velký posuv a ani malé otáčky to nezachrání. Na cnc Masturn se přímo doporučuje nastavit nůž do otvoru nad střed osy, ale je pravda, že s těmi originál plátky to v malých otvorech někdy nejde a použiji i klidně vybroušený nůž z radeco, nebo použiji i upravený nůž z klasiky 10 x 10, spíš ale bývá problém s dnem otvoru třeba o průměru 6mm v hloubce 25mm a aby to stálo za to, tak materiál je nerez :wink: Rosta
magi
30. 11. 2009, 5:48
Obycejny letovany nuz do otvoru, precizne vybrouseny do spicky. Samo ze co nejsilnejsi ale zas aby tam vesel a nedrel. Pokud dre tak podbrousit. Klidne muze byt ve stredu nebo i ve ctvrtek. Spise min otacek, vetsi posuv a vetsi sponu. S tim zavesenym zavazim naprosto souhlasim, staci obyc. sroubovak a rukou ho oprit o telo noze (s citem).
Ale vetsinou neni problem udelat diru pr. 12 do hloubky treba 80mm, kor do duralu. Trosku pruser je to na nerezu, tam to piska furt, pokud je nuz neumerne vylozeny.
Vybavuju se jak me jeden soustruznik na brigade v mých 15ti letech vysvetloval, ze kdyz upichuju a zacne to drncet nebo pistet, tak to znamena ze se tim upichovanim moc seru a mam na nuz pritlacit (rychleji ho hnat do zaberu).
Maler je, kdyz ma masina vychlastany loziska na vretenu. Tam to bude v zaberu drncet furt a furt.
picom
30. 11. 2009, 7:24
Díky všem za rady, zkusím je aplikovat.
Hardmesr
30. 11. 2009, 7:52
Bobe dyk sem psal. babo raď a pak, že se vzdávám. Někdy pomůže úplná blbost a málokdy jedna na vše. Píšeme tu např.mnozí i já, že na noži kladné úhly. Mnohdy už nepomáhá nic, ani ty kladné úhly a pomůže např. nulový úhel na hřbetu, neboli tlumící fazetka. Vytvoří se krátkou ploškou kopírující poloměr soustruženého otvoru. Nůž se krásně sklidní. Skoro vždy pomůžou menší otáčky a větší posuv. To je právě to zatížení nože, které posune nůž pod střed. Já u těch křápů prožil více než 45 let a ještě mne to nepřešlo. Jdi cestou která ti pomáhá a vy co to teprve zkoušíte, zkuste vše a používejte co se vám osvědčí.
30. 11. 2009, 8:59
Jaká fazetka, to neznám? Nemoh bys to prosím črtnout pro nás méně chápavé?
Hardmesr
1. 12. 2009, 7:50
Omlouvám se za ten úžasný nákres. Fazetka není znázorněna v poměrné velikosti z důvodu názornosti. Taktéž není připojen rozměr, neboť se pro každý případ může lišit. Je ale v šířce 0.5-1mm. Může se vytvořit i na VBD pomocí diamantového pílníku a podobným nástrojem. Jak je psáno výše. Není to žádný všelék proti vibracím. Jinak bych doporučil hledat na internetu v pracích vysokých škol. Např. blahé paměti Vysoké školy v Liberci, fakulta obrábění, kde se zabývaly např. vlivem řezné rychlosti na tvorbu nárůstku, tvorba nárůstku vlivem materiálu nástroje a obrobku, vliv nárůstku na opotřebení nástroje a jeho vliv na vibrace atd. atd. Tam možná píší úplně něco jiného než já a na tomto fóru se pohybuje jistě nejeden absolvent těchto V.Š.
Naposledy upravil(a) Hardmesr dne 1. 12. 2009, 8:37, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „pro soustruh“
