3f regulační trafo
picom
Nemáte někdo náhodou v Praze velké regulační 3fázové trafo (Křižík) ?
Potřeboval bych vyzkoušet pilu s motorem na 42V .
Díky
Díky
jenicek
asi bych měl 3f regulovatelnej zdroj, ale asi až příští tejden
Byl by štítek toho motoru, prosím? Pro zajímavost (a zamyšlení
).. Dík, T.
Proud nebo příkon a příp. elektrická pevnost (jestli by to nešlo testnout klasickým měničem?)..
picom
Je to malá bourací pila na svině. 42V x 3/ 1,5kW Trafo má 3kW . Je v hale na stropě asi 5m vysoké a nyní asi 300km vzdálený.
Pila se netočila. Ložiska jsou až na jedno dobrá , byla vadná odstředivá brzda , zbytek se zdá ok. Rád bych zkusil motor. Naměřit se nic nedá.
Možná by šel použít FM ,ale na to nemám odvahu ani velký měnič
Aha, jasně
A ještě zajímavější, než jsem čekal
Dík, T.
picom
To bych mohl zkusit. Ale bojím se že si s asynchronním motorem nebude rozumět.
Nebude nebezpečné vysoké napětí z měniče (elektrická pevnost), když je ten motor stavěný na 42V?
Nominální proud toho motoru bude kolem 30A, to by také mohla být komplikace? Nějaký 15kW+ měnič by to mohl dát.
T.
picom
Trafo jsem u někoho viděl ,ale netuším jestli z fóra.
Motor má proud asi 25 A ,na prázdno určitě mnohem míň,ale bojím se izolace . Ta na to není stavěná
turnigy
Ja si myslím, že veľký rozdiel v elektrickej pevnosti 40V a 400V motora nebude, drôt na navíjanie podľa mňa použili ten istý, rovnako ako drážkovú a medzifázovú izoláciu. Ale ruku do ohňa by som za to nedal.
Tos C45-2000
